Test & Tools
Test & Tools
Forum 杭州爱华AWA6270+D E F G噪音分析仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 193 views
YYD
YYD over 15 years ago
AWA6270+ D E F G噪声分析仪
概 述:
噪声测量和频谱分析仪器,本底噪声低,动态范围大;模块化设计,配置不同硬件和软件模块,使仪器分别具有噪声频譜分析、积分采集、统计分析、24h测量、脉冲噪声测量、混响时间测量等不同的功能。仪器采用数字检波和开关电容滤波技术,具有精度高、稳定性好、可靠性高等特点。测量和分析结果可以保存、打印、送入计算机。适用于各种工业噪声测量和频谱分析、环境噪声监测,以及建筑物内混响时间测量。
特 点:
◎ 超大容量储存;
◎ 大屏幕LCD显示,有背光;
◎ F型和G型内置倍频程滤波器;
◎ D型可测脉冲噪声。
系列产品模块选择和组合及用途,如下表:
模块配置 频谱分析统计分析 24h测量 积分采集 脉冲噪声测量 混响时间测量
AWA6270+D ● ●
AWA6270+E ● ● ●
AWA6270+F ● ● ● ● ●
AWA6270+G ● ● ● ● ●
主要技术性能:
模块型号
AWA6270+D
AWA6270+E
AWA6270+F
AWA6270+G
用途
积分采集和脉冲噪声测量
统计分析和24h测量
统计分析、频谱分析和混响时间测量
符合标准
GB/T3785 1型,JJG188-2002 1级, IEC 61672-1:2002 1级
2级
传声器
AWA14423型预极化测试电容传声器(1/2”),标称灵敏度50mV/Pa
AWA14421
测量范围
小于18dB(A),23dB(C),28dB(F)
小于23dB(A)
测量上限
130dB
频率范围
10 Hz~20 kHz
20Hz~12.5kHz
频率计权
A,C,Flat (平直响应)
时间平均
F,S,I及线性平均
指数平均(有效值) F,S及线性平均
量程
10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130
线性工作范围70dB
内置滤波器
1/1倍频程滤波器,
中心频率:
31.5 Hz~16 kHz
1/1倍频程滤波器,
中心频率:
31.5 Hz~8 kHz
测量方式Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,ELp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h测量
采样时间间隔31ms(脉冲测量7.8ms)31ms31ms(Tr测量16ms)
积分时间手动、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h
24 h 测量——每小时测量一次
混响时间测量——Tr测量范围:0.3s~10s
显示器
大屏幕字符式LCD,有背景光
显示方式
数字显示,有动态条图显示瞬时声级变化
储存
2000组数据或80天24h测量值
科学回删功能
科学回删异常测量值
输出
DC、AC及RS232C接口至微型打印机或微机
电池
6×LR,亦可外接7 ~10V电源
外形尺寸/质量
290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg
工作温度范围
-10 ℃~+50 ℃
v
