Test & Tools
Test & Tools
Forum 杭州爱华AWA6270+A/B/C系列噪声分析仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 437 views
YYD
YYD over 15 years ago
AWA6270+ A B C噪声分析仪
用途:
精密型噪声测量和频谱分析仪器,配置不同硬件和软件模块,用于各种工业噪声测量和频分析,环境噪声测量和机场噪声的自动监测,以及混响时间测量。
特点:
1级声级计,满足最新国际标准和计量检定规程;
可内置1/1或1/3倍频程滤波器;
大屏幕点阵式LCD显示,有背景光;
本底噪声低,70dB线性工作范围。
主要技术性能指标:
模块型号
AWA6270+A
AWA6270+B
AWA6270+C
用途
频谱分析和混响时间测量
统计分析
积分和机场噪声测量
符合标准
GB3785  1型,JJG188-2002 1级, IEC61672-1:2002   1级
时钟
内置日历时钟
本机噪声
小于18 dB(A),23 dB(C) ,28 dB(F)
测量上限
130 dB
传声器类型
AWA14423型 Φ12.7 mm 予极化测试电容传声器
频率范围
10 Hz~20 kHz
频率计权
A、C和F(Flat)
时间计权
F、S
F,S及线性平均
量程
10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130
线性工作范围
70dB
内置滤波器
1/1倍频程滤波器,
中心频率:
31.5 Hz~16 kHz
1/3倍频程滤波器,
中心频率:
20 Hz~16 kHz
测量指标
Lp,Tr(混响时间)
Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,
L10,L50,L90,L95,SD,LAE,
E,Ld,Ln,Ldn,Tm
Lp,Leq,Lmax,Lmin,
LAE,E,LEPN
采样时间间隔
0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s
积分测量时间
手动,10s,1 min,5 min,10 min,15 min,
20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h
24 h 测量
每小时测量一次
混响时间测量
测量范围 : 0.3s~10s
显示器
显示方式
频谱图,及瞬时值变化曲线.
统计分布图,累计分布图,
24 h分布图,列表
可显示瞬时值动态变化
储存
2000组以上频谱分析或Tr数据
2000组数据、
80天24 h测量值
2000组数据或48万个瞬时值
科学回删功能
科学回删异常测量值
输出
AC、DC及RS232接口至微形打印机或计算机
电池
6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor
外形尺寸/质量
290×90×38/0.6kg
工作温度范围
-10 ℃~+50 ℃
以上三种模块可任意组合,它们的适用范围见下表,用户可根据需要选择1~3种。
模块配置
频谱分析
统计分析
24h测量
积分采集
脉冲噪声测量
混响时间测量
AWA6270+A
AWA6270+B
AWA6270+C
AWA6270+AB
AWA6270+AC
AWA6270+BC
AWA6270+ABC
