Test & Tools
Test & Tools
Forum 泰优NT800网络测试仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 370 views
泰优NT800网络测试仪
YYD
YYD over 15 years ago
泰优NT800网络测试仪
NT800网络测试仪
产品描述
        LanScaperPRO NT800网络测试仪综合了高端电缆测试工具及长度测量设备的功能,能够识别、监测并纠正网络中物理层及链层状态下相关的LAN 问题。
        NT800具有多种工作模式,在网络测试模式下,能够在RJ45 插孔快速识别有源以太网、POTS 、令牌环、或其它设备,能够在待测插孔或电缆的另一端,并且能够使用PoE 识别设备的是否存在。NT800可以Ping 网络设备以验证连接和IP 地址、能够自动访问DHCP 主机以获得网络信息,并能够快速识别集线器、NIC 、或自动MDI/MDI-X 设备。也可以测试链路以识别网络掉包率及功能。
    对于电缆测试, 可以测试全部电缆功能、显示接线图、ID 及任何其它故障,包括测试短路、开路、错接、反接和串绕等故障。全特性LanScaperPRO 可以测试电缆长度,并为所有线对、选中线对或选中pin 的信号跟踪及电缆识别生成相应级别音频。
主要特性
● 识别并测量IEEE 802.3AF PoE 提供的功率及Cisco 在线功率 New!
● 检测并报告速率达1Gbps 有源以太网和其它设备的速率及功能 New!
● 同时可以ping 三个地址以验证与网络设备的连接
● 使用Cisco 发现协议,链路指示器闪烁以识别集线器或交换机端口及到Cisco 桥或路由器端口的链路
● 当测试短路、开路、错接、反接和串绕等故障时,测试布线配置并验证连接性
● 显示每个线对的长度测量,单位为英尺或米
● 使用音频跟踪器对选择的pin 生成可选的音频
● 使用带图标的背光包括文字和数字的LCD
应用
●   可以测试网络端口发现、ping 测试及集线器闪存功能
● 测试PoE 以确保需要电源的设备具有充足的电源,如VoIP 电话
● 可用于识别双工模式、接线模式及有源以太网设备传输线对的极性,速率达1Gbps
● 进行单端及远端电缆测试,并显示网络电缆的通过状态、接线图、ID 及故障
● 测量电缆长度
● 音频及跟踪电缆
● 显示与远端识别器的网络连接图
技术指标
存贮温度:–30 到80℃(–20 到176℉)
电池寿命:需要4个AA 碱性电池(不包括) 当电池连续运行在以下方式时,其持续时间如下:(通常不包括9V 碱性)
– 待机模式2.5 年
– 电缆测试模式为70 小时(无背光) 50 小时(50% 背光)
– 网络测试为7小时(无背光6.5 小时(50% 背光)
电缆类型:网络以太网电缆,包括CAT6, CAT5E, 及CAT5
测试串扰线对的最小电缆长度:1 m (3 ft)
测试单端电缆时的最小电缆长度:1.25 m (4 ft)
长度测试范围(CAT5/6): 0 到457 m (0 到1,500 ft)
