Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克 975 多功能环境测量仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 199 views
美国福禄克 975 多功能环境测量仪
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克 975 多功能环境测量仪
Fluke 975 提供无可比拟的 HVAC 系列测量功能,为暖通技术人员的工作创造方便条件,从而帮助他们迅速而准确的完成工作,并且保持了 Fluke 仪表使用方便、持久耐用的一贯优点。
  • 同时进行测量、记录,以及利用高亮度、背光 LCD 显示屏进行温度、湿度、CO2、CO 显示。
  • 一键式气流和流速测量,带有探头。
  • 湿球和露点温度
  • %外部空气计算
  • CO2 和 CO 现场校准功能
  • 开机自检功能
  • 自动背光显示
  • 自动气压变化补偿
  • 显示所有测量和计算的最小值/最大值/平均值读数
  • 多种语言用户界面
  • 公制或标准单位
  • 声音或视觉阈值报警
  • 丰富的断续或连续数据记录功能,可通过USB接口下载至PC。
  • 键盘锁定,以确保安全。
  • 含有 FlukeView FormsRegistered 软件
属 Fluke 975V 的标准配置部分,Fluke 975 需选配。
测量规格
温度
量程:-20 °C ~ 50 °C
显示分辨率:0.1 °C
准确度:± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C;
± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C;
± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C
相对湿度
量程:10 % ~ 90 % RH,无冷凝
显示分辨率:1%
准确度:± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH)
风速
量程:50.0 fpm ~ 3000 fpm
0.25 m/sec ~ 15 m/sec
显示分辨率:1 fpm(0.005m/sec)
准确度:±4 % 或 4 fpm*
±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中较大者为准。准确度规格只有当流速读数大于 50 fpm 方有效。
C0
量程:0 ~ 500 ppm
显示分辨率:1 ppm
准确度:± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中较大者为准,@ 20 °C 和
50 % RH
C02
量程:0 至 5000 ppm
显示分辨率:
1 ppm
准确度:预热时间 1 分钟(完整规格为 5 分钟)2.75% + 75 ppm
计算规格
露点温度
量程:-44 °C ~ 50 °C
显示分辨率:0.1 °C
准确度:± 1 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 40 % ~ 90 % 时;
± 2 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 20 % ~ 40 % 时;
± 4 °C,相对湿度 10 % ~ 20 %
湿球温度
量程:-16 °C ~ 50 °C
显示分辨率:0.1 °C
准确度:± 1.2 °C, 相对湿度 20 % ~ 90 %、温度 -20 °C ~ 60 °C 时;
± 2.1 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % 时
体积流量(风管内)
量程:0 ~ 3,965 M3/m
显示分辨率:0.001 M3/min
准确度:体积流量计算方法为数据点的平均值乘以风管面积。
%外部空气(根据温度)
量程:0 ~ 100%
显示分辨率:0.1
%外部空气(根据 CO2)
量程:0 ~ 100%
显示分辨率:0.1 % N/A
一般性规格
工作和存储温度:
-20 °C ~ 50 °C
湿度
10 % ~ 90 % (无冷凝)
海拔高度
多达 2000 m
抗震性能MIL-PRF-28800F: Class 2
多语言界面英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语
电池充电锂电池(主要电池),三节-AA 电池(备用)
数据记录
25,000 条记录(连续),99 条记录(断续)
质保期
2 年
