Test & Tools
Test & Tools
Forum Nouvelle version du logiciel ACS : de nouvelles fonctionnalités en fiabilité et en test de composants
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 330 views
  • test
  • wafer
  • instruments
  • keithley
  • measurement
  • high
  • semiconductor
  • throughput
  • production
  • s530
  • software
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Brève vidéo sur ce sujet :
http://www.respond1.com/keithley/acs4-4/acs_4.4_KW_vid.html
Communiqué de presse 2/2012
Nouvelle version du logiciel ACS : de nouvelles fonctionnalités en fiabilité et en test de composants de puissance
Cleveland, Ohio, Janvier 2012    * * *  Keithley Instruments Inc., l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l’instrumentation et des systèmes de test électrique  a rajouté de nouvelles fonctionnalités à son environnement  de test ACS (Automated Characterization Suite). Cette  version 4.4 a été développée pour être utilisée avec les instruments et les systèmes Keithley Instruments principalement utilisés pour la caractérisation automatique de composants et l’analyse de fiabilité. Il supporte une option de test de fiabilité nouvellement améliorée (modèle ACS-2600-RTM), de nouvelles capacités de test de l’instabilité polarisée négative de la température (BTI), des tests à fort courant des composants de puissance et des bibliothèques de projets pour la fiabilité à fortes tensions, le pompage de charges, la fiabilité en mode pulse et le test de migration. Cette dernière version est également compatible avec WindowsRegistered 7.
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site: www.keithley.com/products/semiconductor/characterizationsoftware/ACS2600RTM/?mn=ACS-2600-RTM.
Une nouvelle option de test de fiabilité
Le logiciel ACS V4.4 intègre une nouvelle mise à jour du module de fiabilité optionnel ACS-2600-RTM qui simplifie la conception et l’exécution de séquences complexes de test stress-mesure-analyse, utilisées lors des tests de fiabilité de composants, comme les HCI, TDDB, NBTI, J-Ramp et autres. Cette nouvelle version du module permet aux ingénieurs de test en semi-conducteur de faire des tests de fiabilité sur les composants et des analyses dans un environnement R&D ou en production, avec les outils dont ils ont besoin pour atteindre une meilleure productivité tant pour la caractérisation de composants seuls que pour gérer des applications multi composants. Le logiciel ACS aide les utilisateurs à gérer des configurations complexes des instruments des systèmes,  à définir rapidement des paramètres de test communs aux groupes ou sous-groupes de composants, à exécuter des tests avec retour d’informations sur les temps d’exécution et à démarrer l'analyse de gros volumes de données plus rapidement.
Afin de répondre aux phénomènes ultra rapide associés aux mécanismes des pannes des composants semi-conducteurs et de produire les quantités de données associées aux tests de fiabilité de composants en parallèle, chaque unité de source et mesure (SMU) dans la configuration de test ne doivent pas être seulement rapide mais également, tous les SMU défini en groupes ou en sous-groupes doivent l’ être aussi. Pour les applications de test en fiabilité de ce type, le module ACS-2600-RTM utilise pleinement  les performances du SourceMeterRegistered de la série 2600A, qui combine à la fois la capacité de stocker et d’executer du script (Test Script Processor), et d’être connecté à d’autres unités par l'intermédiaire du bus de communication TSP-LinkRegistered. Le logiciel ACS met à profit la rapidité des instruments de la série 2600A pour accélérer le processus de reconfiguration du système, pour télécharger les paramètres du test et les scripts vers les processeurs de chaque instrument et pour démarrer rapidement l’exécution. Les ingénieurs de test ont la possibilité de pouvoir utiliser le logiciel ACS et le modèle optionnel ACS-2600-RTM  avec les unités de source mesure de la série 2600A soit sur table soit avec les systèmes intégrés S500.
La nouvelle version de ce module apporte aussi d’autres avantages importants pour le test de fiabilité des composants. Par exemple, les limites dynamiques en courant  protègent les composants sous test contre les dommages graves en réduisant au maximum le courant de casse au cours d’une séquence de test. De plus, l’exécution de ces séquences demande des heures, des jours, ou même des semaines, produisant un énorme volume de données de mesure. Ce module ACS-2600-RTM dispose aussi de techniques de compression permettant au système de ne capturer que les résultats de mesure les plus importants tout en continuant de faire des mesures.
De nouvelles unités de pulse-mesure supportées pour les tests BTI ultra rapides  Les détenteurs d'analyseur paramétrique Keithley, Modèle 4200-SCS, peuvent maintenant faire usage des six unités impulsions-mesure (Modèle 4225-PMU) que le système supporte pour les tests de l’instabilité polarisée négative de la température (BTI).  Auparavant, le logiciel ACS supportait l’utilisation d’un maximum de quatre unités simultanées. La nouvelle version  ACS V4.4 permet de tester plus de composants en parallèle d'où une meilleure utilisation du système et une acquisition des données BTI plus rapide.
Nouvelles SMU supportées, pour le test forte puissance.  Le logiciel ACS V4.4 est désormais compatible avec le SourceMeter forte puissance, modèle 2651A, le dernier modèle de la série 2600A. Les capacités fort courant de cet instrument (50 A sous 40V max.) sont essentielles pour les laboratoires et les sites de production impliqués dans le développement et la production de composants de puissance à structure verticale comme les transistors bipolaires à gate isolée (IGBTs) et les semi-conducteurs à double diffusion métal-oxyde (DMOS). Nouveaux projets pour les composants issus des technologies émergentes Le logiciel ACS V4.4 comporte plusieurs projets de test clé en main prévus pour la fiabilité à forte tension, le pompage de charges, la fiabilité de composants sur wafer (WLR) avec des contraintes pulse/AC spécifiques et la fiabilité de migration. De nombreux utilisateurs pourront utiliser ces projets tels qui leurs sont proposés ; pour d'autres, ils constitueront un point de départ qui pourra les aider à développer leurs propres projets plus rapidement.
Autour de l'environnement du test ACS Le logiciel ACS utilise de nombreux instruments pour la caractérisation de composants semi conducteur et les mesures paramétriques dans un seul environnement, ce qui offre plus de souplesse, de rapidité et de productivité en test et analyse. Son interface intuitive GUI aide les débutants à tester efficacement les composants très rapidement, indépendamment de leur niveau d'expérience en programmation.  Cette interface simplifie la configuration des instruments, la définition des paramètres de mesure, l'exécution de mesures I-V et l'affichage des résultats. Même les utilisateurs occasionnels peuvent facilement créer un nouveau jeu de paramétrage pour un test ou une séquence de caractérisation de nouveaux composants en une fraction de seconde. Tout aussi important, le logiciel ACS propose tous les outils nécessaires au paramétrage des tests, à l'analyse des données et l'exportation des résultats, sans jamais quitter l'environnement ACS. Il simplifie également l'intégration de stations sous pointes automatique ou semi automatique dans leur environnement de test.
Pour plus d'informations Pour en savoir plus, visitez notre site : www.keithley.com/products/semiconductor/characterizationsoftware/ACS2600RTM ou contactez la société à www.keithley.fr.
A propos de Keithley Instruments
Avec plus de 60 années d'expertise dans la mesure, Keithley Instruments est devenu un leader mondial dans le domaine des instruments et des systèmes de mesures électriques. Nos clients sont des scientifiques et des ingénieurs dans le monde entier travaillant dans l'industrie électro-nique et engagés dans la recherche avancée sur les matériaux, le développement et la fabrica-tion des composants semi-conducteurs et la production de produits finis tels que les composants pour les communications sans fil utilisés sur les portables.  La valeur ajoutée que nous leur apportons est  à la fois un ensemble de produits pour les mesures critiques et une pleine compréhension des applications afin d'améliorer la qualité des produits et une réduction des coûts du test.  En 2010, Keithley Instruments a rejoint Tektronix et constitue une partie de son portefeuille test et mesures. * * *
Les produits et les noms des sociétés énumérées ici sont des marques ou des appellations commerciales de leur société respective.
Contact lecteur:
Keithley Instruments GmbH
Tel.: +49-89-84 93 07-40
info@keithley.de
Contact presse:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Tel.: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
