Test & Tools
Test & Tools
Forum Keithley stellt High Voltage System SourceMeter®︎  Instrument vor
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 360 views
  • test
  • modell
  • 8010
  • instruments
  • voltage
  • 2657a
  • keithley
  • messtechnik
  • high
  • tsp
  • lxi
  • sourcemeter®
  • express
  • system
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Für ein hochauflösendes Foto:             http://www.ggcomm.com/KEI/2657A_hr.jpg
Für ein kurzes Einführungsvideo: http://www.ggcomm.com/KEI/2657A/2657A-intro_vid.html  oder bei info@prismapr.com
Presseinformation 5/2012
Keithley stellt High Voltage System SourceMeterRegistered  Instrument vor
Cleveland, Ohio, 22. März 2012 * * * Keithley Instruments, Inc., ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Testinstrumenten und Systemen, stellt das High Power System SourceMeterRegistered Instrument Modell 2657A vor. Dieses Modell erweitert die Familie der sehr schnellen und hoch genauen System SourceMeterRegistered der Serie 2600A des Unternehmens um ein Hochspannungsinstrument für die Charakterisierung unterschiedlichster Leistungs-halbleiter und Materialien. Durch die eingebaute 3.000V, 180W-Quelle erlaubt das Modell 2657A die Einspeisung einer bis zu fünffachen Leistung in das Testobjekt im Vergleich zu anderen Systemen - und dies bei deutlich niedrigeren Kosten. Die sehr präzise und schnelle 6 1/2-stellige Messtechnik im Modell 2657A ermöglicht Strommessungen bis zu einer Messauflösung von 1fA (Femtoampere), so dass auch der Leckstrom von Leis-tungshalbleitern der nächsten Generation problemlos gemessen werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.keithley.com/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A.
Das Modell 2657A wurde speziell für Hochspannungsanwendungen wie den Test von Leistungshalbleitern, wie Dioden, FETs und IGBTs sowie die Charakterisierung von neue-ren Materialien wie Galliumnitrid (GaN), Siliziumkarbid (SiC) und anderen Verbindungs-halbleiter- Materialien und Bauteilen optimiert. Es eignet sich auch für die Charakterisie-rung von sehr schnellen Einschwingvorgängen sowie Durchbruch- und Leckstromtests bei verschiedenen elektronischen Bauteilen bis 3.000V.
Wie alle Geräte der Serie 2600A zeichnet sich auch das Modell 2657A durch eine Kombi-nation von einer sehr flexiblen Vierquadranten-Spannungs- und Stromquelle/Last mit hochgenauen Volt- und Amperemetern aus. Es kombiniert die Funktionalität von mehreren Instrumenten in einem einzigen Gerät: Halbleiter-Charakterisierungssystem, Präzisi-onsstromversorgung, Stromquelle, 6-1/2-stelliges DMM, Arbitrary Waveform Generator, U- und I-Pulsgenerator, elektronische Last und Trigger-Controller. Mit Hilfe der TSP-LinkRegistered Technologie von Keithley lässt es sich zudem problemlos auf ein voll synchronisiertes mehrkanaliges System erweitern. Im Gegensatz zu anderen am Markt erhältlichen Lö-sungen, die normalerweise nur eine eingeschränkte Funktionalität bieten, kann das Modell 2657A bis zu 180W DC-Leistung als Quelle oder Senke liefern (±3.000V@20mA, ±1500V@120mA). Das Modell 2657A bietet außerdem eine Auflösung von 1fA, so dass sehr schnelle und genaue Sub-Picoampere-Messungen selbst bei einer Einspeisung von bis zu 3000V möglich sind.
Messmodi für Digitalisierung oder Integration
Das Modell 2657A unterstützt digitalisierende und integrierende Messungen zur genauen Charakterisierung von sowohl kurzzeitigen Ereignissen, als auch eines konstanten Verhal-tens, wie beispielsweise sich schnell ändernde thermische Effekte. Je zwei unabhängige A/D-Wandler stehen für jeden der beiden Modi zur Verfügung, einer für Strom und einer für Spannung. Somit ist gleichzeitig ein genaues Rücklesen der Quellen möglich, ohne dass der Testdurchsatz eingeschränkt wird. Die im digitalisierenden Messmodus verwen-deten 18 Bit A/D-Wandler ermöglichen eine Abtastung in Schritten von einer Mikrosekun-de, so dass Spannungs- und Stromspitzen gleichzeitig erfasst werden können. Im Gegen-satz ermitteln vergleichbare Lösungen normalerweise das Ergebnis aus dem Mittelwert mehrerer Messwerte und sind somit nicht schnell genug und daher für die Charakterisie-rung kurzzeitiger Ereignisse nicht geeignet. Der integrierende Messmodus basiert auf einem 22 Bit A/D-Wandler und optimiert das Instrument für Anwendungen, die eine höchstmögliche Messgenauigkeit und Auflösung erfordern. Dies gewährleistet genaue Messungen von sehr kleinen Strömen und hohen Spannungen beispielsweise bei den Leistungshalbleitern der nächsten Generation.
Leistungsfähige Tools für die Testentwicklung
Mit TSP Express, der LXI-basierenden I-U-Testsoftware von Keithley, ist eine grundle-gende Bauteilcharakterisierung ohne Programmierung oder Softwareinstallation möglich. Hierzu wird einfach ein PC mit dem LXI-LAN-Port verbunden und TSP Express über einen Java-fähigen Webbrowser aufgerufen. Die Ergebnisse können entweder in graphischer oder tabellarischer Form dargestellt und in eine .csv Datei zur Verwendung in einer Tabel-lenkalkulation exportiert werden. Zwei zusätzliche Tools für die Erstellung von Testse-quenzen werden mit dem Modell 2657A mitgeliefert: die Test Script Builder Applikation (für Erstellung, Änderung, Debugging, Ausführung und Verwaltung von TSP-Skripts) und ein IVI-basierter LabVIEWRegistered-Treiber (zur einfachen Integration des Modells 2657A in LabVIEW-Testfolgen). Die Test Script Builder Applikation verfügt über neue Debugging-Möglichkeiten, welche die Testprogrammentwicklung einfacher und produktiver machen.
Die ACS Basic Edition Software ist ebenfalls als eine Option für die Bauteilcharakterisie-rung verfügbar. Die neuste Version bietet umfangreiche Funktionen für die Charakterisie-rung von Hochspannungs- und Hochstrom-Bauteilen. Die enthaltenen Messbibliotheken wurden aktualisiert und unterstützen nun sowohl einen DC- als auch einen Puls-Modus sowie das Hochspannungs-Modell 2657A und das Hochstrom-Modell 2651A der High Power System SourceMeter Instrumente. Diese Bibliotheken adressieren verschiedene Leistungsbauteile, wie FETs, BJTs, Dioden, IGBTs etc., sowie vielfältige Tests, wie Ein-gangs-, Ausgangs- und Übertragungs-Charakteristik der meisten Bauteile. Ein spezieller "Trace Mode" ermöglicht eine Echtzeit-Steuerung des Spannungs-und Strom-Ausgangs eines Instrumentes über einen einfachen Schieberegler.
Flexible, hoch genaue Verbindungs- und Kontaktierlösungen
Das Modell 2657A kann mit anderen Instrumenten in einem Testsystem über standard-mäßige SHV-Koaxialkabel (Safe High Voltage) verbunden werden, die zu bestehenden Hochspannungstestanwendungen kompatibel sind. Für Anwendungen, die sehr kleine Ströme messen müssen, bietet Keithley spezielle (abgeschirmte) HV-Triaxial-Verbindungen für das Modell 2657A an, um die Messgenauigkeit zu optimieren.
Das neue optionale High Power Device Test Fixture Modell 8010 stellt die Verbindungen für den Test von Bauteilen mit hoher Leistung bis 3000V oder 100A her. Die Konfiguration eines Bauteiltesters, der das Hochspannungsmodell 2657A, bis zu zwei Hochstrom-Instrumente Modell 2651A oder bis zu drei SMU-Instrumente für kleinere Leistungen ent-hält (andere Instrumente der Serie 2600A oder das SCS-Halbleiter-Charakterisierungs-System Modell 4200), wird dadurch sicherer und einfacher. Neben standardmäßigen Ba-nanen-Kurzschlussbrücken verfügt das Modell 8010 auf der Rückseite über Ports für ein Oszilloskop und einen thermischen Sensor, was die Systemintegration für eine weitere DUT-Charakterisierung vereinfacht. Das Modell 8010 bietet außerdem umfassende Funk-tionen zur Sicherheitsverriegelung. In das Modell 8010 integrierte Schutzschaltungen schützen die Niederspannungs-Eingänge der Serie 2600A Instrumente vor hohen Span-nungen aus dem Modell 2657A und verhindern, dass das Instrument bei einem Fehler beschädigt wird. Außerdem sind individuelle Schutzmodule erhältlich, um die sichere Ver-bindung mehrerer SMUs mit einem Prober-System, Bauteil-Handler oder anderen Tes-tadaptern von externen Anbietern zu vereinfachen.
Verfügbarkeit
Die Auslieferung beginnt im Mai, die Lieferzeit liegt bei zwei Wochen.
Weitere Informationen zum Modell 2657A erhalten Sie auf der Produktseite: http://www.keithley.com/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A oder direkt vom Unternehmens unter: www.keithley.com.
Über Keithley
Mit einer Messtechnikerfahrung von mehr als 60 Jahren gehört Keithley Instruments zu den weltweit führenden Unternehmen für elektrische Testinstrumente und -systeme von DC bis RF. Die Produkte des Unternehmens werden in der Produktion, Prozessüberwachung, Produktentwicklung und Forschung eingesetzt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Wissenschaftler und Ingenieure in der weltweiten Elektronikindustrie, die sich mit Materialforschung, der Charakterisierung von Halbleiterbauteilen und Wafern sowie der Produktion von Endprodukten wie elektronischen Baugruppen oder portablen drahtlosen Geräten befassen. Keithley bietet seinen Kunden eine Kombination aus Präzisionsmesstechnik und umfassender Anwendungserfahrungen, die Qualität, Durchsatz und Fertigungsausbeute verbessern können. Seit 2010 gehört Keithley Instruments zum Test- und Messtechnik-Bereich von Tektronix.
Die genannten Erzeugnisse und Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.
Leser-Kontakt:
Telefon: +49-89-84 93 07-40
info@keithley.de
Gabriele Amelunxen
Telefon: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
