Test & Tools
Test & Tools
Forum Keithley amplia la linea di SMU SourceMeter®︎ con tre nuovi modelli ottimizati per applicazioni da banco
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 353 views
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Una foto ad alta risoluzione può essere scaricata dall’indirizzo: http://www.ggcomm.com/KEI/2600B_3_HR.jpg oppure richiesta a: info@prismapr.com
Comunicato Stampa 14/2012
Keithley amplia la linea di SMU SourceMeterRegistered con tre nuovi modelli ottimizati per applicazioni da banco
Gli strumenti della serie 2600B dispongono di nuove caratteristiche per aumentare la produttività in numerose applicazioni, dai laboratory di R&S fino al test in produzione
Cleveland, Ohio, Settembre 2012  * * *  Keithley Instruments, Inc., azienda leader nello sviluppo di sistemi e strumenti per test elettrici avanzati, ha introdotto tre nuove SMU (Source Measurement Unit) economiche per applicazioni da banco e di R&D della Serie 2600B  SourceMeterRegistered, dotate di nuove funzionalità che permettono di migliorare la produttività e la facilità d’uso. Le SMU più avanzate, veloci e caratterizzate dalla più alta risoluzione disponibili sul mercato ora garantiscono una risoluzione di 6-1/2-digit, l’emulazione software del mod. 2400, il più diffuso SourceMeter di Keithley Instruments e la connettività USB 2.0. Ulteriori informazioni sulla serie 2600B sono reperibili all’indirizzo: www.keithley.com/data?asset=52028.
Tre nuovi modelli a due canali con il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni   Per ricercatori, docenti, ingegneri impegnati in attività di R&D e per tutti coloro che devono rispettare i vincoli imposti da budget sempre più ridotti per l’acquisto di strumentazione,  Keithley ha aggiunto tre SMU a due canali alla linea 2600B. I nuovi modd. 2604B, 2614B e 2634B sono ottimizzati per i laboratori che necessitano di uno strumento da banco, per lo sviluppo di prodotti e per i laboratori scolastici e per altre applicazioni dove il funzionamento integrato e l’elevata accuratezza sono parametri importanti ma non richiedono un’automazione spinta per il test a livello di sistema. Con questi nuovi modelli, ottimizzati per soddisfare le necessità di queste categorie di utilizzatori, Keithley ha sicuramente consolidato e ampliato la propria leadership nel settore delle SMU. Il prezzo di questi strumenti inoltre è in grado di soddisfare i vincoli di budget dei ricercatori.
Nuove caratteristiche per aumentare la produttività
La serie 2600B SMU prevede modelli di SMU sia a singolo sia a doppio canale che abbinano le funzionalità di un alimentatore di precisione, un vero generatore di corrente, un multimetro a 6-1/2 digit, un generatore di forme d’onda arbitrarie, un generatore di impulsi e un carico elettronico in un unico strumento. Il risultato è una gamma di soluzioni ad alte prestazioni che assicurano un sensibile incremento di produttività in applicazioni che spaziano dalla caratterizzazione I-V condotta su un banco da laboratorio al test in produzione ad alto grado di automazione.
La serie 2600B integra numerose caratteristiche che permettono di aumentare le prestazioni e migliorare la semplicità d’uso tra cui:
•     Risoluzioni di misura di 6-1/2-digit. Ciò consente agli strumenti della serie 2600B di assicurare un elevato grado di risoluzione (fino a 0,1fA per i modd. 2635B e 2636B), superiore di un fattore pari a 100 rispetto a quello dei migliori strumenti al momento disponibili sul mercato. Poiché una risoluzione così elevata permette agli utenti di percepire variazioni molto piccole nelle loro misure, gli strumenti della serie 2600B sono in grado di fornire una caratterizzazione più completa.
•      Emulazione software del mod. 2400: Le SMU della serie 2600B sono compatibili con il codice di collaudo sviluppato per il SourceMeter mod. 2400 di Keithley, uno standard a livello industrial per oltre 15 anni. Ciò semplifica notevolmente l’aggiornamento dai sistemi di test basati sul mod. 2400 alla nuova serie 2600B, che può comportare un miglioramento dei tempi di collaudo fino all’80%. Oltre a ciò, essa mette a disposizione un percorso di migrazione dalla programmazione SCPI alla tecnologia TSP di Keithley, fatto questo che può contribuire a un’ulteriore riduzione dei tempi di test. Per garantire un supporto completo dei sistemi di test legacy, è previsto la completa compatibilità con il sequenziatore dei comandi di test Source Memory List del mod. 2400.
•     Comunicazione con un controllore esterno tramite USB: Un connettore USB 2.0 presente sul pannello posteriore amplia le opzioni di interfaccia a disposizione  per la comunicazione con un PC esterno. Gli strumenti della serie 2600B mettono a disposizione degli utilizzatori la più ampia scelta di bus di comunicazione con il PC: USB, LAN/LXI, GPIB e RS 232. L’aggiunta di un connettore USB assicura agli utenti la flessibilità di scegliere una comunicazione con il PC veloce, economica e semplice da impostare.
•     Collaudo I-V integrato di tipo Plug & Play: Gli strumenti della serie 2600B sono le sole SMU presenti sul mercato corredate da un software di test basato su Java che supporta la caratterizzazione I-V veramente plug-and-play condotta utilizzando qualsiasi browser Web su qualunque computer in ogni parte del mondo. Questo software integrato permette di aumentare la produttività in un gran numero di applicazioni, tra cui R&D, laboratori scolastici, controllo qualità/analisi dei guasti e molte altre ancora. Gli utilizzatori possono stabilire con estrema semplicità una connessione a Internet con uno strumento della serie 2600B grazie al cavo LAN fornito in dotazione, aprire un browser, entrare nell’indirizzo IP dello strumento e iniziare immediatamente il processo di caratterizzazione di materiali o componenti. I risultati sono trasferiti a uno spreadsheet per ulteriori analisi oppure importati in un document o in una presentazione.
Tool integrati per l’automazione del test ad alta velocità
La serie 2600B è stata realizzata a partire dale funzionalità della precedente serie 2600A, rispetto alla quale risulta completamente compatibile. Tra le caratteristiche maggiormente legate alla produttività si possono annoverare il processore TSPRegistered (Test Script Processor), che ospita programmi di collaudo completi all’interno della memoria non volatile dello strumento per garantire il più elevato throughput di test eliminando i problemi legati al traffico sulla porta GPIB tipico dei sistemi che dipendono da un PC esterno. Nelle applicazioni che prevedono più canali TSP-LinkRegistered, il bus di espansione e di comunicazione tra le varie unità di Keithley, opera in sinergia con il processore TSP per consentire il collaudo parallelo SMU-per-pin ad alta velocità. Poiché i canali degli strumenti della serie 2600B sono completamente isolati e non richiedono la presenza di un mainframe, essi possono essere riconfigurati e ridistribuiti con estrema semplicità nel momento in cui vengono sviluppate nuove applicazioni di test.
Disponibilità
Gli strumenti della serie 2600B line sono già disponibili.
Maggiori informazioni sulle SMU della serie Series 2600B line sono disponibili all’indirizzo: www.keithley.com/data?asset=52028.
Per maggiori informazioni su Keithley Instruments è possibile visitare il sito della società all’indirizzo: www.keithley.com
Note sulla società
Con un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della strumentazione di misura, Keithley Instruments è diventata un’azienda leader a livello mondiale nella realizzazione di sistemi e strumenti di collaudo elettrici. Gli utilizzatori sono scienziati e ingegneri operanti nel settore elettronico impegnati in attività di ricerca nel campo dei materiali avanzati, sviluppo e fabbricazione di dispositivi a semiconduttore e produzione di prodotti finali come dispositivi wireless portatili. Oltre a strumenti capaci di soddisfare le esigenze di misura più critiche, Keithley mette a disposizione una serie di servizi di consulenza qualificati che permettono ai clienti di migliorare la qualità dei loro prodotti e ridurre il costo dei collaudi. Nel 2010 Keithley Instruments si è unita a Tektronix ampliando con le proprie soluzioni il portafoglio di prodotti di misura e collaudo di quest'ultima.
Ulteriori informazioni:
Keithley Instruments, GmbH
Tel.: +49-89-84 93 07-40
info@keithley.de
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Tel.: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
