Test & Tools
Test & Tools
Forum Keithley renforce sa gamme de multimètres numériques avec un nouveau modèle 5 digits ½ programmable
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 185 views
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Pour une meilleure résolution de l'image: http://www.ggcomm.com/KEI/2110_HR.jpg ou contactez: info@prismapr.com
Communiqué de presse 15/2012
Des fonctionnalités que l'on ne trouve habituellement qu'avec un multimètre  6 digits ½  sont maintenant disponibles dans un 5 digits ½  à un prix particu-lièrement attractif
Cleveland, Ohio, septembre 2012   * * *   Keithley Instruments, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'instrumentation et des systèmes continue de construire sa longue histoire dans le domaine des multimètres numériques (DMM) avec une nouvelle offre à un prix particulièrement intéressant. Le modèle 2110, 5 digits 1/2 est un multimètre à double affichage, utilisable à la fois pour tout type d’applications et sur bancs de test. Comparé aux meilleurs DMM 5-1/2 digits de sa catégorie, le modèle 2110 offre une vitesse de mesure supérieure (jusqu’à 10 fois supérieure), une meilleure précision (2 fois supérieure en mode DCV), un prix inférieur et une plus grande souplesse d'intégration. Il est également équipé de fonctionnalités de trigger externe, d’un buffer de stockage interne et d’une interface GPIB (en option) pour une utilisation plus facile. Pour plus d'informations sur le modèle 2110, rendez-vous sur le site: www.keithley.com/data?asset=57008.
Un riche ensemble de fonctionnalités pour un faible prix
Les différents modes de mesure du modèle 2110 sont les suivants : mesures de tension DC (1000V max.) et de courant (10A max.), mesures de tension AC (750V max.) et de courant AC (10A max.), mesures de résistance, en deux ou quatre fils (100MΩ max.), mesures de température, de fréquence (10Hz-300kHz), mesures de la période et de capacité (gammes de 1nF à 100µF). Un très grand nombre de fonctions mathématiques et les modes de mesure de diode et  de continuité sont également disponibles. Le convertisseur A-D programmable et les paramètres de filtre permettent d'obtenir le meilleur rapport signal/bruit pour améliorer la précision de mesure. Programmé sur 4 digits ½ , il est capable d'effectuer 50 000 lectures/sec.  Le double affichage de l’instrument peut présenter simultanément les résultats de deux mesures, comme par exemple la mesure d’une tension DC et d’une température. Les utilisateurs sont donc capables de surveiller les variations de température sans interrompre d'autres mesures. Sa face avant intuitive le rend assez simple à utiliser pour les étudiants sans sacrifier ses performances de mesure ou sa flexibilité.
Mesures de températures à partir de divers capteurs
La température est habituellement le paramètre le plus mesuré et le modèle 2110 est capable de mesurer des températures avec des RTD, thermistances NTC ainsi qu'avec des thermocouples de type B, C, E J, K, N, R, S et T. Une compensation de soudure froide intégrée assure une meilleure précision de mesure des thermocouples sans la nécessité d’autres branchements.
Fonctions mathématiques intégrées et outils de test
Pour simplifier les conversions des mesures brutes en données utilisables, les fonctions mathématiques les plus utilisées sont disponibles dans le modèle 2110 : pourcentage, moyenne, min/max., valeurs nulles, limites, la fonction mX+B, dB et dBm. Les logiciels KI-Tool et KI-Link aussi disponibles permettent de contrôler à distance l'instrument, d'enregistrer les mesures et d'afficher les graphes des résultats en fonction du temps puis de les importer sous Word ou Excel pour éditer des rapports. Les drivers LabVIEWRegistered et IVI ajoutent encore plus de flexibilité de programmation.
Interfaces de pilotage
Avec les options d’interface USB seules ou USB/GPIB, l'intégration du modèle 2110 dans des systèmes de test avec d'autres instruments est simple, comme par exemple avec la ligne évolutive des alimentations de la série 2200DC. L'interface USB compatible TMC et l’interface GPIB en option permettent de réutiliser simplement des programmes existants utilisant les commandes SCPI.
Des applications très diversifiées
Le multimètre 2110 se révèle être très performant dans les applications de test en mode manuel, semi-automatique et automatique sur composants de faible coût, circuits, modules, composants électriques et semi-conducteurs. Les ingénieurs de production, les ingénieurs R&D et les ingénieurs de test, les chercheurs et les étudiants le trouveront très utile pour effectuer des mesures très diverses, pour des utilisations portable, banc de test, et système qui ne demandent pas autant de précision de mesure que celle que Keithley peut fournir avec ses multimètres de la série 2000 mais qui demandent une grande stabilité, de la précision et de la rapidité de mesure.
Prix et disponibilité
Le prix attendu pour ce modèle 2110 de 5 digits ½, double affichage avec uniquement l’interface USB est de 479€  et 584€ avec l'option USB/GPIB. On peut le commander dès maintenant pour une livraison sur stock ou en moins de deux semaines à réception de commande. L'instrument est livré avec un an de garantie usine. Des extensions à trois et cinq ans sont aussi disponibles.
Vous trouverez d'autres informations sur le modèle 2110 sur le site web de Keithley:  http://www.keithley.com/data?asset=57008.
A propos de Keithley Instruments
Avec plus de 60 années d'expertise dans la mesure, Keithley Instruments est devenu un leader mondial dans le domaine des instruments et des systèmes de mesures électriques avancées. Nos clients sont des scientifiques et des ingénieurs dans le monde entier travaillant dans l'industrie électronique et engagés dans la recherche avancée sur les matériaux, le développement et la fabrication des composants semi-conducteurs et la production de produits finis tels que les composants pour les communications sans fil utilisés sur les portables.  La valeur ajoutée que nous leur apportons est  à la fois un ensemble de produits pour les mesures critiques et une pleine compréhension des applications afin d'améliorer la qualité des produits et une réduction des coûts du test.  En 2010, Keithley Instruments a rejoint Tektronix et constitue une partie de son portefeuille test et mesures.
Contact lecteur:
Keithley Instruments GmbH
Tel.: +49-89-84 93 07-40
info@keithley.de
Contact presse:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Tel.: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
