Test & Tools
Test & Tools
Forum CompuMess Elektronik (CME) erweitert seine Produktpalette um ein hochleistungsfähiges AC + DC Netzsimulationssystem für den Einsatz im Bereich der Erneuerbaren Technologien
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 303 views
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Pressemitteilung
Text und Foto verfügbar: www.compumess.de/Unternehmen/Presse.aspx
Unterschleißheim, 13. November 2012   * * *   Die CompuMess Elektronik GmbH (CME) hat seine Produktpalette um ein rückspeisefähiges AC + DC Netzsimulationssystem mit bis zu 1 MVA von AMETEK Programmable Power Division erweitert.
Das System basiert auf der RS-Serie der Marke California Instruments (AMETEK PPD) und wird für die Netzsimulation zum Testen und Analysieren Mikro-Netzen und Wechselrichtern im Bereich der Erneuerbaren Energien eingesetzt. Das System ist mit Leistungsbereichen von 30 kVA bis zu 1 MVA erhältlich.
Bei dem kurz RS1M genannten System mit einer Höchstleistung von 1 MVA handelt es sich um eine zwölf Chassis-Lösung, die aus vier RS270-Systemen besteht. Jedes RS270 System besteht aus je drei Einheiten mit Leistungen von je 90 kVA. Jedes dieser vier RS270-Systeme kann eine Leistung von 270 kVA, 3-phasig bei bis zu 692 VAC (Spitze-Spitze) erbringen. Mittels vier Kontrolleinheiten kann die Lösung  extern wie folgt konfiguriert werden: als ein System mit 1 MVA, als zwei Systeme mit 540 kVA, als vier separate Systeme mit 270 kVA, oder als ein System mit 810 kVA und 270 kVA.
Dank dieser Flexibilität ist die Größe des simulierten Stromnetzes entsprechend der zu testenden Geräte anpassbar. Auch das Interagieren der verschiedenen Technologien innerhalb eines dezentralisierten Mikro-Netzes im Bereich der Erneuerbaren Energien lässt sich aufzeigen.
Ein wesentliches Merkmal der Simulation ist die Möglichkeit, das zu testende Bauteil (Device Under Test - DUT) anomalen Netzbedingungen auszusetzen. Außerdem kann der Anwender zur Unterstützung von "Hardware in the Loop" (HIL)-Simulationsanforderungen eine Steuerung in Echtzeit über externe Signale vornehmen. Dabei wird der Systemcontroller umgangen, wodurch die externen Signale die Hochleistungsquelle direkt kontrollieren und Steuersignal-Verzögerungen vermieden werden.
Zu den wichtigsten Funktionen der RS-Serie zählen:
•     Effiziente Energierückspeisung von bis zu 85 Prozent der Nennleistung
•     Vereinfachte Testkonfiguration
•     Signalerzeugung und -messung mit Hilfe eines digitalen Arbiträr-Wellenform-Generators und eines Leistungsanalysator für die Erstellung, Messung und Dokumentation von Anomalien im Strommetz.
Das System befindet sich bereits im Einsatz, z.B. in den USA im Department of National Renewable Energy Laboratory (NREL) in Golden, Colorado. In Europa sind die Systeme mit einer Leistung zwischen 30KVA bis 540KVA in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Italien und UK installiert. Der Vertrieb und Service in Deutschland erfolgt über den Münchner Stromversorgungsspezialisten CompuMess Elektronik GmbH (CME) in Unterschleißheim (www.compumess.de).
Über die CME CompuMess Elektronik GmbH:
Die Kompetenz der CME CompuMess Elekronik GmbH liegt in der Stromversorgung und der Messtechnik. Als Full-Service-Anbieter umfasst das Leistungsangebot den Verkauf, den Service und die Integration kompletter Systeme für die Bereiche AC- und DC-Stromversorgungen, allg. Messtechnik, Geräte der Messdatenerfassung sowie AC/DC- und DC/DC-Netzteile für den OEM-Einsatz. Derzeit repräsentiert die CME 25 internationale Hersteller und Technologieführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die CME wurde 1989 gegründet und ist bis heute Eigentümer geführt. Mehr Informationen finden Sie unter www.compumess.de.
Leserkontakt:
Nina Negele
Telefon: +49-89-321 50 1-13
nnegele@compumess.de
www.compumess.de
Pressekontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49 8106 247233
info@prismapr.com
www.prismapr.com
