Test & Tools
Test & Tools
Forum Tektronix spinge in alto le prestazioni degli analizzatori di spettro in tempo reale di fascia media
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 275 views
  • real-time
  • series
  • mid-range
  • tektronix
  • spectrum
  • analyzer
  • 26.5
  • 15
  • ghz
  • rsa5000
  • performance
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Visitate lo stand della Tektronix  allo “Embedded World 2013” di Norimberga Hall 4, Stand 205
I nuovi modelli da 26,5 e 15 GHz della serie RSA5000 offrono delle prestazioni all’avanguardia nella loro categoria al prezzo più basso e, in più, con una larghezza di banda opzionale di 110MHz
BEAVERTON, Oregon, USA. 23 gennaio 2013 – La Tektronix, Inc., costantemente  all’avanguardia nel realizzare soluzioni innovative mirate a soddisfare le richieste dell’industria per la generazione e l’analisi dei segnali a microonde ed in radiofrequenza (RF), ha presentato oggi l’analizzatore di spettro in tempo reale con prestazioni di fascia media, dotato delle più avanzate capacità di scoperta e “triggering” del segnale, al prezzo più basso al momento disponibile sul mercato. Questi nuovi modelli con banda passante di 26,5 GHz e 15 GHz, appartengono, ampliandola, alla serie di analizzatori di spettro in tempo reale RSA5000. Inoltre, come recentemente annunciato, la banda passante opzionale di 110MHz è adesso disponibile per tutti gli analizzatori di spettro in tempo reale della Tektronix.
La crescita della tecnologia digitale RF attraverso uno spettro delle comunicazioni “wireless” sempre più affollato, ha comportato l’esigenza di poter disporre di analizzatori di segnale capaci di catturare anche le variazioni dello spettro di più breve durata, così da assicurare il buon funzionamento dei dispositivi ed evitare le possibili cause di interferenza. Allo stesso tempo, le pressioni economiche portano a richiedere che un singolo strumento possa soddisfare la necessità di avere si un buon analizzatore di spettro, però capace anche di effettuare la ricerca dei problemi tipici degli odierni segnali con presenza di transitori e salti di frequenza. I nuovi modelli da 26,5 GHz e 15 GHz della serie RSA5000 vanno incontro a queste necessità, grazie ad un rapporto  di tutta rilevanza tra prestazioni di gamma alta accessibili a prezzi di gamma media.
“Ora più che mai, chi si occupa di RF ha bisogno di analizzatori di spettro che coprano la gamma di frequenze richieste dalle odierne tecnologie di trasmissione,” afferma Jim McGillivary, general manager della Source Analyzer ProductLine, di Tektronix. “La serie RSA5000 coglie questo obiettivo grazie ad un significativo incremento delle sue prestazioni, alle sue  straordinarie funzioni di misura in tempo reale ed alla nuova larghezza di banda opzionale di 110 MHz, che offre la possibilità di comprendere più rapidamente l’andamento dei segnali.”
Per la prima volta disponibile in un analizzatore di spettro di fascia media, la banda passate opzionale di 110 MHz è particolarmente importante, perchè molti degli standard delle odierne comunicazioni “wireless” richiedono una capacità di visualizzazione e verifica entro una gamma di frequenze più vasta. Inoltre, grazie a questa banda passante più ampia, nelle bande di frequenza interessate è possibile effettuare una sorveglianza od un monitoraggio senza interruzioni.
Scoprire  rapidamente i problemi del segnale con il “DPX toolset”
DPX, la rivoluzionaria modalità di rappresentazione dello spettro del segnale usata nella serie RSA5000, offre direttamente una intuitiva visualizzazione a colori dei transitori dei segnali nel dominio della frequenza, mostrando come cambino in funzione del tempo. E’ impossibile ottenere questa rappresentazione diretta dei transitori con gli altri analizzatori di segnale. Numerose funzioni DPX, incluse la “swept DPX”, gli spettrogrammi DPX privi di interruzioni, e la DPX a “zero span”, con ampiezza, frequenza e fase in tempo reale, rendono molto facile individuare i segnali che presentano delle anomalie, muovendosi nell’ambito di numerose e differenti condizioni di funzionamento dei dispositivi in prova.
Catturare rapidamente le anomalie grazie alle eccezionali capacità di “triggering”
La serie RSA5000 mette a disposizione una gamma completa di “triggers”, essenziale per effettuare la ricerca dei problemi che si presentano nell’implementazione dei moderni dispositivi digitali RF. Ciò include la “time-qualified power”, il “runt”, la densità, la frequenza, ed i “triggers” basati su maschere di frequenza. Ci sono anche numerosi “triggers” DPX, ivi compreso il “trigger” sulla densità DPX, che opera sulla frequenza degli eventi misurata ed il “trigger on this”, che permette di puntare direttamente al segnale di interesse sulla visualizzazione DPX.
Si capisce prima con la correlazione attraverso domini multipli
La serie RSA5000 accelera la ricerca e l’analisi dei malfunzionamenti, perchè localizza nei vari domini, la causa che è all’origine dei problemi riscontrati. Grazie ai cursori correlati tra di loro, in quasialsi momento si possono analizzare i dati catturati incrociandoli nei diversi domini. Si possono effettuare delle misure correlate nel tempo attraverso i domini di frequenza, fase, ampiezza e modulazione.  Tutto ciò è ideale per una analisi del segnale che includa “frequency hopping”, “modulation switching”, le caratteristiche dell’impulso, il tempo di assestamento, i cambi di larghezza di banda ed i segnali intermittenti.
Con il pacchetto software “SignalVu-PC”, i dati acquisiti dagli RSA5000 possono essere ulteriormente eleborati “off-line”, approfondendo così la ricerca dei malfunzionamenti e l’analisi del segnale, senza impegnare risorse preziose per il collaudo. Al pari dello RSA5000, il pacchetto “SignalVU-PC” offre una vasta funzionalità di analisi vettoriale del segnale “spanning spectrum”, spettrogramma, e misure RF, includendo l’analisi della modulazione analogica, potenza dei canali adiacenti, CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function), banda occupata ed inoltre ampiezza, frequenza e fase in funzione del tempo. In opzione sono anche disponibili delle ulteriori, più avanzate e versatili funzioni di analisi, che comprendono misure di modulazione, fase, tempo di assestamento, audio e OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).
Prezzi e disponibiltà
I modelli da 26,5 GHz e 15 GHZ della serie RSA5000 saranno disponibili in gennaio del 2013, i prezzi partono da €40 300 per il modello da 15 GHz.
Vi state chiedendo che altro può fare Tektronix? Date un’occhiata al Tektronix Bandwidth Banter blog e restate aggiornati sulle ultime novità dalla Tektronix su Twitter e Facebook.
Chi è Tektronix
Da più di sessantacinque anni tecnici ed ingegneri si sono rivolti alla Tektronix per ottenere soluzioni di misura, collaudo e monitoraggio all’avanguardia, per risolvere le sfide di progettazione, per migliorare la loro produttività e ridurre drasticamente i tempi necessari ad introdurre nel mercato i loro nuovi prodotti. Tektronix è uno dei principali produttori di strumentazione per i tecnici focalizzati sulla progettazione, la produzione e lo sviluppo di tecnologie avanzate. La Tektronix ha la sua sede centrale negli Stati Uniti a Beaverton, in Oregon, ed è al fianco dei suoi Clienti in tutto il mondo, offrendo loro un servizio di supporto ed assistenza ai massimi livelli di qualità ed efficienza. Continua a stare all’avanguardia con noi visitando il sito www.tektronix.com.
Tektronix è un marchio registrato di Tektronix, Inc. Tutti gli altri nomi commerciali riportati sono i marchi di servizio, i marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle loro corrispondenti Società.
Riferimento per i lettori:
Tektronix
Barbara Rodrigues
Telefono: +44-1 344 392 229
barbara.rodrigues@tektronix.com
www.tektronix.com
Riferimento per la stampa:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Telefono: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
