Test & Tools
Test & Tools
Forum Tektronix relève les performances de  sa série d'analyseurs de spectre temps réel de  moyenne gamme
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 292 views
  • serie
  • relever
  • 26
  • 5
  • de
  • spectre
  • tektronix
  • 15
  • ghz
  • rsa5000
  • et
  • performances
  • d'analyseurs
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Embedded World 2013 à Nuremberg: Rendez-vous sur le stand Tektronix 205 dans Hall 4
Les nouveaux modèles RSA5000 26,5 et 15 GHz offrent des performances remarquables et un ensemble de caractéristiques à faible coût, et comportent une nouvelle option de bande passante 110 MHz
BEAVERTON, Oregon,  23 janvier 2013 – Tektronix, Inc., société innovante dans le domaine des solutions de génération et d'analyse de signaux nécessaires à l'industrie des micro-ondes et de la RF, a annoncé aujourd'*** l'analyseur de spectre temps réel de milieu de gamme le moins cher du marché. L'appareil offre les possibilités les plus avancées actuellement en matière de détection de signal et de déclenchement. Cette extension de la série RSA5000 d'analyseurs de spectre temps réel comprend les nouveaux modèles 26,5 GHz et 15 GHz, ainsi que l'option récemment annoncée de bande passante 110 MHz, désormais disponible sur tous les analyseurs de spectre temps réel proposés par Tektronix.
Le développement de la RF numérique à travers un spectre sans fil bondé a conduit à la nécessité d'analyseurs de signaux capables de capturer les occurrences du spectre les plus brèves pour assurer un fonctionnement correct et éviter les problèmes d'interférence. En même temps, les pressions économiques ont conduit les clients à exiger un instrument unique qui puisse répondre à leurs besoins et à leurs exigences en matière d'analyseur de spectre et qui soit en mesure de résoudre les problèmes propres aux signaux de saut transitoires d'aujourd'***. Les nouveaux modèles 26,5 GHz et 15 GHz de la série RSA5000 répondent à ces besoins avec un parfait équilibre entre performances haut de gamme et tarif milieu de gamme.
« Maintenant plus que jamais, les ingénieurs en RF ont besoin d'analyseurs de spectre qui couvrent la plage de fréquences des radios d'aujourd'***, » a déclaré Jim McGillivary, directeur général de la ligne de produits Analyseurs de sources chez Tektronix. « La série RSA5000 satisfait ce besoin en apportant une amélioration significative des performances, de puissantes fonctionnalités temps réel et de nouvelles options de bande passante 110 MHz qui écourtent le temps de détection. »
Disponible pour la première fois sur un analyseur de spectre milieu de gamme, l'option de bande passante 110 MHz revêt une importance particulière parce que bon nombre de normes de communication sans fil d'aujourd'*** imposent aux ingénieurs de visualiser une gamme de fréquences plus large. L'élargissement de la bande passante permet également un contrôle ininterrompu du signal et la surveillance des bandes de fréquence souhaitées.
Détection rapide des problèmes de signal grâce aux outils DPX
L'affichage révolutionnaire du spectre DPX utilisé dans la série RSA5000 offre une vue intuitive en direct des couleurs des signaux transitoires au fur et à mesure que ceux-ci évoluent dans le domaine fréquentiel. Cet affichage en direct des transitoires est impossible avec d'autres analyseurs de signaux. Un certain nombre de fonctionnalités DPX avancées, y compris le balayage de DPX, les spectrogrammes DPX sans écart et le DPX span zéro à amplitude, fréquence ou phase temps réel, facilitent la détection des signaux gênants dans les conditions les plus diverses.
Capture rapide des anomalies activé par déclenchement unique
La série RSA5000 fournit un ensemble complet de déclencheurs essentiels pour le dépannage des systèmes de RF numériques modernes. Citons notamment les déclencheurs de puissance, de petites impulsions, de densité, de fréquence ou de masque de fréquence qualifiés par le temps. Sont également inclus un certain nombre de déclencheurs DPX, y compris le déclencheur de densité DPX qui fonctionne sur la fréquence mesurée d'occurrence et le « déclencher sur ceci », qui permet à l'utilisateur de pointer sur le signal souhaité sur l'afficheur DPX.
Temps de détection écourté avec corrélation à travers plusieurs domaines
La série RSA5000 accélère le dépannage et l'analyse en identifiant les causes profondes des problèmes dans de nombreux domaines. Les ingénieurs peuvent à tout moment analyser les données capturées à travers les domaines en utilisant des marqueurs corrélés. Des mesures corrélées au temps peuvent être effectuées sur les domaines de fréquence, de phase, d'amplitude ou de modulation. Cela est idéal pour l'analyse de signaux qui comprend les sauts de fréquence, les caractéristiques d'impulsions, la commutation de modulation, le temps de stabilisation, les changements de bande passante et les signaux intermittents.
Pour le dépannage et l'analyse en profondeur, les captures de données du RSA5000 peuvent être utilisées avec le logiciel SignalVu-PC pour une analyse hors ligne qui permet de libérer des ressources de test. Comme le RSA5000, SignalVu-PC offre une vaste fonctionnalité d'analyse de signaux vectoriels couvrant les mesures de spectre, de spectrogramme et de RF, y compris l'analyse de modulation analogique, la puissance du canal adjacent, la CCDF, la largeur de bande occupée, ainsi que l'amplitude, la fréquence et la phase en fonction du temps. Des fonctions optionnelles d'analyse plus avancée sont également disponibles, y compris les mesures de modulation, d'impulsion, de temps de stabilisation, d'audio et d'OFDM flexible.
Conditions tarifaires & Disponibilité
Les modèles RSA5000 26,5 GHZ et 15 GHz seront disponibles dès janvier 2012. Le prix est proposé à partir de € 40 000 pour le modèle 15 GHz.
Vous vous demandez ce que Tektronix vous réserve à présent ? Consultez le blog Bandwidth Banter de Tektronix et tenez-vous au courant de l'actualité Tektronix sur Twitter et sur Facebook.  À propos de Tektronix Depuis plus de 65 ans, les ingénieurs se tournent vers Tektronix pour les solutions de test, de mesure et de suivi qui doivent leur permettre de résoudre leurs défis de conception, d'améliorer leur productivité et d'écourter considérablement leurs délais de commercialisation. Tektronix est un fournisseur leader d'équipements de test pour les ingénieurs spécialisés en conception électronique, en fabrication et en développement de technologies de pointe. Basée à Beaverton, dans l'Oregon, la société Tektronix dessert des clients dans le monde entier et propose un service et un support technique primés. Restez à la pointe en vous connectant à www.tektronix.com.
Tektronix est une marque déposée de Tektronix, Inc. Tous les autres noms de marque cités sont les marques de service, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Contact lecteur:
Tektronix
Barbara Rodrigues
Tel: +44-1 344 392 229
barbara.rodrigues@tektronix.com
www.tektronix.com
Contact presse:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Tel: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
