Test & Tools
Test & Tools
Forum Nouveau système de sonde 30 GHz idéal pour les mesures de données série de 4ème génération
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 286 views
  • pci
  • 4.0
  • tektronix
  • express®
  • oscilloscope
  • p7600
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Embedded World 2013 à Nuremberg : Visitez Tektronix dans le Hall 4, Stand 205
La nouvelle série P7600 assure la prise en charge du signal différentiel pour les normes émergentes telles que PCI ExpressRegistered 4.0.
BEAVERTON, Oregon, 7 février 2013 – Tektronix, Inc., leader mondial de la fabrication d'oscilloscopes, a annoncé ce jour le système de sonde 30 GHz à connecteurs coaxiaux présentant le bruit le plus faible et la bande passante la plus large du marché. Le nouveau système de sonde de série P7600 (http://www.tek.com/datasheet/differential-probe-p7630-30-ghz-low-noise-trimode-probe-datasheet) est doté de filtres DSP spécifique à la sonde qui accroissent les performances et permettent de minimiser le niveau de bruit. Associé à l'oscilloscope DPO/DSA73304D de Tektronix, le système de sonde de la série P7600 offre connectivité et fidélité du signal pour les mesures à haute vitesse de signaux différentiels sur les conceptions de bus série telles que le PCI Express.
Pour les normes de données série à haute vitesse, les concepteurs ont recours à la signalisation différentielle, qui peut être acquise de manière plus efficace sur un oscilloscope en utilisant la sonde différentielle à mini-coaxial annoncée ce jour. La nouvelle série P7600 comprend deux entrées coaxiales de connexion 2,92 mm directes, ce qui permet de convertir une paire de signaux différentiels entrants vers un seul canal d'entrée de l'oscilloscope. Cela permet une capacité de mesure différentielle pouvant atteindre 30 GHz sur les 4 canaux de l'oscilloscope DPO/DSA73304D. L'utilisation efficace des canaux de l'oscilloscope permet les acquisitions de bus série multivoies et/ou l'acquisition simultanée de données à haute vitesse parallèlement à d'autres activités du système telles que l'horloge de référence 100 MHz ou le trafic de bus puce à puce comme I2C. La série P7600 comprend également une fonctionnalité critique TriModeTM qui assure la prise en charge complète des mesures différentielles trouvées dans les signaux série à haute vitesse, ainsi que les mesures indépendantes asymétriques et directes en mode commun à travers la même connexion de sonde. En outre, Tektronix propose également une bande passante leader de l'industrie de 30 GHz pour ses connecteurs à souder.
« Les sondes TriMode se sont révélés être extrêmement populaires parmi nos clients, car elles améliorent la productivité - le paramétrage d'une sonde peut prendre du temps et les sondes TriMode accélèrent l'acquisition du signal, » a déclaré Brian Reich, directeur général de Performance Oscilloscopes chez Tektronix. « Outre une grande famille de sondes TriMode, nous disposons désormais des sondes TriMode les plus rapides de l'industrie, ainsi que des oscilloscopes ultra-performants dont ont besoin nos clients pour leurs défis les plus exigeants en matière de mesure de bus série. »
Les sondes TriMode relèvent la productivité en réduisant le temps de paramétrage sur les tests standard de bus série tels que PCI Express, Serial Attached SCSI et Thunderbolt, qui nécessitent à la fois des mesures de signal en mode commun et en mode différentiel. Avec TriMode, une seule connexion au DUT est nécessaire. Basculer entre le mode différentiel [A-B], le mode asymétrique [A-Gnd, B-Gnd] et en mode commun [((A+B)/2)-Gnd] se fait par simple pression d'un bouton.
Pour fournir une réponse en fréquence propre par l'intermédiaire du système de sonde, le nouveau système de sonde TriMode de la série P7600 utilise les données des paramètres S spécifiques à la sonde. Lorsqu'elle est connectée à un oscilloscope de la série DSA/DPO70000D, la sonde transmet ces données à l'instrument pour créer un filtre passe-bande DSP spécifique. Les filtres spécifiques à la sonde sont critiques au fur et à mesure qu'augmente la bande passante, car à 30 GHz, même de petites variations du chemin du signal peuvent conduire à d'importantes variations dans la réponse en fréquence.
Conditions tarifaires & Disponibilité
Les systèmes de sonde de série P7600 avec capacité TriMode peuvent être commandés dès à présent, avec des livraisons à partir du 1er trimestre 2013. Les prix partent de € 22 300.
Vous vous demandez ce que Tektronix vous réserve à présent ? Consultez le blog Bandwidth Banter de Tektronix et tenez-vous au courant de l'actualité Tektronix sur Twitter et sur Facebook.
À propos de Tektronix
Depuis plus de 65 ans, les ingénieurs se tournent vers Tektronix pour les solutions de test, de mesure et de suivi qui doivent leur permettre de résoudre leurs défis de conception, d'améliorer leur productivité et d'écourter considérablement leurs délais de commercialisation. Tektronix est un fournisseur leader d'équipements de test pour les ingénieurs spécialisés en conception électronique, en fabrication et en développement de technologies de pointe. Basée à Beaverton, dans l'Oregon, la société Tektronix dessert des clients dans le monde entier et propose un service et un support technique primés. Restez à la pointe en vous connectant à www.tektronix.com.
Tektronix est une marque déposée de Tektronix, Inc. Tous les autres noms de marque cités sont les marques de service, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Contact lecteur :
Tektronix
Petra Quaedvlieg
Téléphone : +49-221 94 77 277
petra.quaedvlieg@tektronix.com
www.tektronix.com
Contact éditorial:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Téléphone : +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
