Test & Tools
Test & Tools
Forum Dalla Tektronix un nuovo “Power Analyzer” di precisione, multifase
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 201 views
  • tektronix
  • analyzer
  • pa4000
  • power
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
A chi si occupa di elettronica di potenza, il nuovo “Power Analyzer” Tektronix PA4000 offre una accuratezza che non scende a compromessi nel misurare i segnali che si incontrano nel mondo reale.
BEAVERTON, Oregon, USA, 9 aprile 2013 – Tektronix, un fornitore di strumentazione di misura, collaudo e monitoraggio all’avanguardia a livello mondiale, ha annunciato oggi il suo nuovo “Power Analyzer” di precisione, multi-fase. Il “Power Analyzer” PA4000 di Tektronix è il primo progetto che incorpora la tecnologia “Spiral ShuntTm” (richiesta di brevetto inoltrata) e mette a disposizione di chi si occupa di elettronica di potenza, la possibilità di effettuare delle misure di corrente stabili e precise, anche su segnali di potenza che presentino delle forme d’onda molto distorte, come quelle che si incontrano normalmente in molte applicazioni.
Oggi l’efficienza energetica e le nuovi fonti di energia occupano sempre di più il centro della scena mondiale, per quanto riguarda la progettazione elettronica, di conseguenza i progettisti  hanno bisogno di nuovi e più avanzati strumenti per riuscire a mantenersi al passo con le richieste dei loro clienti, con i cambiamenti delle tecnologie, con le normative e per essere capaci di far fronte a questo ulteriore carico di lavoro. Il PA4000 arricchisce l’offerta di Tektronix nel settore delle misure di potenza basate sull’uso dell’oscilloscopio, mettendo a disposizione una soluzione completa che possa effettuare la verifica di conformità alle normative di riferimento, odierne e future. Mettendo assieme la sua facilità di utilizzo, la disponibilità di modalità di prova specifiche per le varie applicazioni ed una gamma completa di funzioni standard, ivi incluse le interfacce di comunicazione ed il software basato su PC, il PA4000 dimostrerà di essere l’analizzatore di potenza da preferire nel settore industriale di riferimento.
“Tektronix introduce in questo segmento di mercato, dei punti di forza che nessun altro fornitore di analizzatori di potenza può eguagliare,” dice Curt Willener, general manager, Power Analyzer Product Line, Tektronix “Noi offriamo la soluzione di misura e collaudo “end-to-end” più completa per la ricerca dei malfunzionamenti e per l’ottimizzazione dei progetti inerenti l’elettronica di potenza, il tutto supportato dalla nostra rete globale di responsabili di prodotto, di partners per la distribuzione e di punti di assistenza tecnica.”
Prestazioni e caratteristiche tagliate su misura per rispondere alla domanda di test specifici Gli analizzatori di potenza come il PA4000 sono utilizzati da chi si occupa di elettronica di potenza per progettare, collaudare e validare i dispositivi di potenza, principalmente nell’ambito delle applicazioni multi fase. Gli ambiti industriali chiave di questo settore includono i dispositivi di pilotaggio dei motori elettrici, la propulsione elettrica, i dispositivi di continuità, le energie alternative e l’illuminazione ad alta efficienza. Spesso si lavora a dei progetti che sono soggetti all’ottemperanza di regolamenti governativi ed alle richieste dei clienti che impongono il raggiungimento di determinati livelli di efficienza e la limitazione della quantità di distorsione armonica ammessa od il contenimento di altri tipi di “inquinanti” che possono essere presenti sulla rete di distribuzione.
Offrendo delle accurate misure di potenza, energia ed efficienza, il PA4000 aiuterà gli ingegneri a soddisfare questi requisiti normativi e le esigenze dei loro clienti. Ciò in pratica significa poter disporre di ingressi accoppiati con precisione, di ampie gamme di ingresso e di un avanzato trattamento del segnale per fornire costantemente una elevata accuratezza nell’ambito  di qualsivoglia tipologia dell’ambiente di misura.
Una sfida particolarmente difficile, dovuta al sorgere di nuove tecnologie con maggiori prestazioni, consiste nel mantenere costante una elevata accuratezza di misura. Il PA4000 usa due “Spiral Shunts” per ciascun canale – uno per le misure di corrente fino ad 1 A, per effettuare delle misure precise su correnti di bassa intensità, ed uno per misure di corrente fino a 30 A, per misurare le correnti di intensità più elevate. Questo progetto di “shunt” all’avanguardia, associato agli algoritmi di elaborazione digitale del segnale unici nel loro genere, permette allo PA4000 di seguire accuratamente l’andamento dei cicli del segnale di potenza, anche in presenza di fenomeni transitori e di rumore elettrico.
Per risparmiare sul tempo di allestimento delle prove e per ridurre gli errori, il PA4000 offre una vasta gamma di modalità di misura specifiche per numerose applicazioni, quali la corrente di “standby”, il pilotaggio dei motori elettrici e per i “ballast”, i reattori per le lampade a scarica. Gli analizzatori sono offerti ad un prezzo competitivo e dispongono di numerose dotazioni standard, tra le quali figurano le interfacce LAN, USB e RS-232RS-232 così come la capacità di misura del contenuto armonico estesa fino alla centesima armonica. E’ inoltre incluso il software per controllare l’analizzatore tramite un  PC,  per scaricare le misure effettuate e per registrarvi i dati in remoto.
Prezzi e disponibilità
L’analizzatore di potenza PA4000 sarà disponibile in tutto il mondo da aprile 2013 con prezzi a partire da €8 550.
Vi state chiedendo che altro possa fare Tektronix? Date un’occhiata al Tektronix Bandwidth Banter blog e restate aggiornati sulle ultime novità dalla Tektronix su Twitter e Facebook.
Chi è Tektronix
Da più di sessantacinque anni tecnici ed ingegneri si sono rivolti alla Tektronix per ottenere soluzioni di misura, collaudo e monitoraggio all’avanguardia, per risolvere le sfide di progettazione, per migliorare la loro produttività e ridurre drasticamente i tempi necessari ad introdurre nel mercato i loro nuovi prodotti. Tektronix è uno dei principali produttori di strumentazione per i tecnici focalizzati sulla progettazione, la produzione e lo sviluppo di tecnologie avanzate. La Tektronix ha la sua sede centrale negli Stati Uniti a Beaverton, in Oregon, ed è al fianco dei suoi Clienti in tutto il mondo, offrendo loro un servizio di supporto ed assistenza ai massimi livelli di qualità ed efficienza. Continua a stare all’avanguardia con noi visitando il sito www.tektronix.com.
Tektronix è un marchio registrato di Tektronix, Inc. Tutti gli altri nomi commerciali riportati sono i marchi di servizio, i marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle loro corrispondenti Società.
Riferimento per i lettori:
Tektronix
Sandra Wasem
Phone: +49-221 -94 77 602
sandra.wasem@tektronix.com
www.tektronix.com
Riferimenti per la Stampa:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Tel: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
