Test & Tools
Test & Tools
Forum Neu bei Endrich: μPower-Oszillatoren von SiTime für industrielle Anwendungen
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 338 views
prisma
prisma over 9 years ago
Foto und Text verfügbar: https://www.endrich.com/de/presse
Pressemitteilung 13/2017
Nagold, 28. August 2017   * * *   Neu im Sortiment der Endrich Bauelemente GmbH sind neue MEMS Oszillatoren mit der Bezeichnung SiT1569 von SiTime. Diese eignen sich aufgrund ihrer vielfältigen Frequenzoptionen sowie ihrer bislang kaum erreichten Schock- und  Vibrationsbeständigkeit insbesondere für industrielle Sensoranwendungen.
Der SiT1569 ist werksseitig zwischen 1 Hz und 462 kHz programmierbar und hat dabei nur eine Stromaufnahme von weniger als 3 μA bei 200 kHz. Wenn höhere Frequenzen benötigen werden,  kann der Baustein SiT1576 herangezogen werden, der für Frequenzen bis zu 2 MHz programmierbar ist. Die Spannungsversorgung liegt zwischen 1,8V und 3,3V ± 10% bei einer Anlaufzeit (Start up time) von weniger als 300 ms.
SiT1569 XO:
SiT1576 TCXO:
Stabilität im Temp. Bereich: ±50ppm
Stabilität im Temp. Bereich: ±5ppm
Frequenzen im Bereich: 1Hz ~ 462kHz
Frequenzen im Bereich: 1Hz ~ 2MHz
CSP-4 Gehäuse: 1.5mm x 0.8mm x 600µm (Bauhöhe)
Ultra-low power: 2µA typ bei 100kHz
Ultra-low power: 8µA typ bei 100kHz
Beide MEMS Oszillatoren arbeiten zuverlässig auch bei Einflüssen durch elektromagnetische Interferenzen.
Hier die wichtigsten Features im Überblick:
• 20.000 g garantiert
• Keine messbaren HF-Spektren am Taktgeber
• HF-Immunität getestet: 80 MHz bis 3 GHz, 1 kV / m
Beide Taktgeber sind ab sofort bei Endrich verfügbar.
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als designorientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.endrich.com.
Leser-Kontakt:        Presse-Kontakt:
Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH                                PRismaPR
Telefon: +49-7452-6007-0                                                    Bettina Lerchenmüller
endrich@endrich.com                                                          Telefon: +49-8106-24 72 33
  1. www.endrich.com        info@prismapr.com
  2. www.prismapr.com
