Test & Tools
Test & Tools
Forum Neue kompakte MSO-Oszilloskope der 5 Serie setzen neue Maßstäbe in den Bereichen Gerätediagnose und Hochenergiephysik
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 342 views
prisma
prisma over 9 years ago
Instrumente für Gestelleinbau bieten optimale Kombination aus Kanaldichte, Leistungsfähigkeit und Kosten pro Kanal - tiefere Einblicke,  geringere Bauhöhe
BEAVERTON, Oregon, 14. Nov. 2017 - Tektronix, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Messlösungen, stellt die Low-Profile-MSO-Oszilloskope der Serie 5 für den Einsatz in der Gerätediagnose und in automatischen Testsystemen (ATE) vor. Diese bauen auf den erfolgreichen Mixed-Signal-Oszilloskopen der Serie 5 auf und beinhalten Innovationen, wie die FlexChannelTM Technologie und 12-Bit-ADCs (Analog-Digital-Wandler). Die Instrumente zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus und bieten eine optimale Kombination von Kanaldichte, Leistungsfähigkeit und Kosten pro Kanal sowie eine Bandbreite von 1 GHz. Dadurch können die Forscher und Wissenschaftler mit kompakterer Messtechnik genauere Daten erfassen und erhalten einen tieferen Einblick.
Neben dem kompakten neuen Modell stellt Tektronix für die MSOs der Serie 5 auch eine Reihe von Optionen für die Leistungsanalyse sowie serielle Trigger-/Dekodier-Lösungen für Luft-/Raumfahrt- und Automotive-Anwendungen vor. Siehe separate Pressemeldung hier.
Oszilloskope für den Gestelleinbau werden normalerweise eingesetzt, um die Leistung von unterschiedlichsten "Systemen" in der Hochenergiephysik (gepulste Leistung), im militärischen Bereich oder in der Material-Forschung zu untersuchen und zu testen. Mit Hilfe von Software werden die Instrumente in der Regel ferngesteuert. Bei ATE-Anwendungen haben die Ingenieure und Forscher oftmals das Problem kostengünstige Datenerfassungslösungen mit ausreichender Leistung und genügend Kanälen zusammenzustellen, um ihre Experimente trotz des begrenzten Platzes besser zu überwachen zu können.
"Unter den vielen Innovationen bei den MSOs der Serien 5 tritt besonders die FlexChannel-Technologie hervor, die 8 Analogkanäle oder bis zu 64 Digitalkanäle in einem Bruchteil des Platzes von konventionellen Benchtop-Oszilloskopen unterbringen kann. Dies bringt entscheidende Vorteile in der Gerätediagnose und ähnlichen Forschungs- und Produktionstestanwendungen", sagt Brian Ice, General Manager, Mainstream Oscilloscopes, bei Tektronix. "Neben den universellen Kanälen stellt auch der 12-Bit-ADC einen großen Gewinn für die Kunden dar, weil sich damit vollständigere und genauere Daten erfassen lassen, die dann eines Tages zu einem entscheidenden Durchbruch führen, wie beispielsweise dem autarken Fusionsreaktor."
Die neuen MSOs der Serie 5 mit niedriger Bauhöhe bieten entscheidende Vorteile gegenüber anderen derzeit am Markt erhältlichen Lösungen:
Mehr Oszilloskop, weniger Platz - Konventionelle Benchtop-Oszilloskope für den Einsatz in der System-Diagnose benötigen eine Einbauhöhe von 6 HE und stellen nur 4 Eingangskanäle zur Verfügung. Die Low-Profile-MSOs der Serie 5 zeichnen sich durch eine sechsfach höhere Kanaldichte aus, was durch die Kombination von 8 FlexChannel-Eingängen und die robuste, platzsparende 2 HE Baugröße ermöglicht wird. Hinzu kommt der sehr konkurrenzfähige Preis von weniger als 5.000 $ pro Kanal.
Hohe Leistung - Mit einer analogen Bandbreite von 1 GHz, einer Abtastrate von 6,25 GS/s auf allen Kanälen und einer Aufzeichnungslänge von 125 M bieten die Low-Profile-MSOs der Serie 5 die Leistungsfähigkeit, welche die Forscher und Ingenieure benötigen, um genaue Signaldaten mit hoher Signalintegrität zu erfassen.
Hohe Auflösung - Durch 12-Bit-ADCs, einen niedrigen Störpegel und einen hohen ENOB-Wert (Effective Number of Bits) von 7,6 Bit ermöglichen die Low-Profile-MSOs der Serie 5 einen tieferen Einblick, da sie mehr Signaldetails im Vergleich zu 8-Bit-Oszilloskopen darstellen können. Die 12-Bit-ADCs stellen eine 16-fach höhere Vertikalauflösung als konventionelle 8-Bit-ADCs und einen größeren Dynamikbereich zur Verfügung, so dass die Anwender auch kleine Signaldetails messen können, die großen Signalen überlagert sind.
Vom Labor bis zur Produktion - Die Low-Profile-MSOs der Serie 5 sind auch für ATE-Anwendungen ideal geeignet, wo es auf eine hohe Kanaldichte und Leistung ankommt. Bei diesen Anwendungen können die Ingenieure mit dem Benchtop-MSO der Serie 5 mit 15,6"  HD-Touchscreen in der Entwicklung starten und dann problemlos auf die für einen Gestelleinbau geeignete Version mit niedriger Bauhöhe in der Produktion umsteigen. Dadurch können die während der Entwicklung erstellten Software- und Testroutinen auch für Testanwendungen in der Fertigung verwendet, und somit Zeit und Einbauplatz eingespart werden.
Wie alle Oszilloskope von Tektronix wurden auch die Low-Profile-MSOs der Serie 5 für eine lange Nutzungsdauer entwickelt. Die Geräte zeichnen sich durch ein robustes Gehäuse, das strenge Schock- und Vibrations-Standards erfüllt, eine hohe EMV/ESD-Festigkeit und einen großen Betriebstemperaturbereich aus. Im Gegensatz zu anderen Lösungen in diesem Segment, die kundenspezifische Einzellösungen für nur wenige Kunden darstellen, wurden die Low-Profile-MSOs der Serie 5 von einem Markenhersteller als Standardprodukte entwickelt, der in vielen Bereichen ein hohes Vertrauen genießt.
Verfügbarkeit und Preis
Die Low-Profile-MSOs der Serie 5 sind ab sofort zum Preis von 39.900 $ (Listenpreis USA) bestellbar und werden ab Q1/2018 ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://de.tektronix.com/5SeriesMSOLP.
Möchten Sie wissen, was Tektronix sonst noch macht? Sehen Sie sich den Bandwidth Banter Blog von Tektronix an und holen Sie sich die letzten Neuigkeiten von Tektronix auf Twitter und Facebook.
Über Tektronix
Der Hauptsitz von Tektronix befindet sich in Beaverton, Oregon. Das Unternehmen bietet innovative, genaue und einfach zu handhabende Test-, Mess- und Überwachungslösungen an, die Probleme lösen, Erkenntnisse liefern und Entdeckung beschleunigen. Tektronix ist seit 70 Jahren im digitalen Zeitalter führend. Schließen Sie sich unserer Reise durch Innovation auf www.de.tektronix.com an.
Tektronix ist eine eingetragene Handelsmarke von Tektronix, Inc. Alle anderen hier genannten Handelsnamen sind Dienstleistungsmarken, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen.
Leser-Kontakt:
Tektronix
Petra Quaedvlieg
Telefon: +49-221 94 77 277
  1. petra.quaedvlieg@tektronix.com
  2. www.tektronix.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Telefon: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
  1. www.prismapr.com
