EAGLE Support (Deutsch) Sonderzeichen
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 180 subscribers
  • Views 1959 views
Sonderzeichen
Hallo,
wie kann ich denn mit dem Vektor-Font unter Eagle 5.11 z.B. das
griechische Symbol für Theta (beispielsweise für das Anlegen von
PT100-Sensoren) einfügen?
Gibt's vielleicht irgendwo eine Zeichentabelle für den Vektor-Font mit
den ASCII-Codes?
Viele Grüße
Ein User
    Am 18.11.2014 um 11:44 schrieb Ein User:
    Hallo,
    den ASCII-Codes?
    Der ASCII-Code ist nur bis 127 definiert, alles anderen Zeichen,
    auch die deutschen Umlaute sind Sonderzeichen.
    Es ist vor allem davon abhängig, welche Landessprache das System
    eingestellt hat, und welchen Zeichensatz man benutzt.
    Sonderzeichen, die auf ihrem Rechner "funktionieren", können
    am nächsten Rechner komplett anders aussehen.
    Als Beispiel wie chaotisch das werden kann, sieht man hier:
    <http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8>
    <http://www.utf8-zeichentabelle.de/>
    <http://unicode-table.com/de/#control-character>
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 11 years ago in reply to Former Member
    Hallo Herr Zaffran,
    das hieße also für mich, dass ich auf das Symbol verzichten muss oder
    mir eins aus Arcs und Lines "malen" muss wenn ich so etwas haben möchte?
    Im Eingabefeld des Text-Befehls erscheint zwar das richtige Symbol wenn
    ich mit gedrückter Alt-Taste den dezimalen Code 977 eingebe, aber am
    Cursor hängt bei Eagle denn nur ein Fragezeichen.
    Siehe Screenshot: Dialog und Ergebnis.
    Gruß
    Ein User
    Hallo Herr Zaffran,
    Gruß
    Ein User
    Former Member over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 18.11.2014 um 14:09 schrieb Ein User:
    Hallo Herr Zaffran,
    Das ist ein anders Problem, da sie den Eagle-Vektorfont benutzen,
    und der ist seit der DOS-Zeit aus dem erweiterten IBM-Zeichensatz
    entstanden, wobei es zwei erweiterte IBM-Zeichensätze gibt, und je
    nach Anforderung mußte man in DOS den einen oder anderen aktivieren.
    Ein weiteres Problem ist, daß Gerber (CAM-Prozessor) keine Schriften
    kennt, und somit alles emuliert werden muß, mit mehr oder weniger
    Aufwand im Programm und als Daten.
    Wenn sie einen "Belichter" benutzen, der auch den UTF-8 Zeichensatz
    unterstützt, dann könnten sie den Font des TEXT auf Proportional
    umstellen, und sie würden die Zeichen sehen, die sie mit dem Code
    xxx eingeben.
    Aber Vorsicht, der DRC prüft im Kupfer (und Bestückungsdruck gegen
    Stopmaske, wenn eingeschaltet) mit dem Vektorfont, da der CAM-Prozessor
    wie schon gesagt, nur den Vektorfont ausgeben kann.
    Alfred Zaffran
    Am 18.11.2014 um 17:00 schrieb A. Zaffran:
    Das Lustige ist ja, dass ich die Zeichen ja nur im Schaltplan verwenden
    will, insofern fällt CAM-Processing komplett weg. Im Package landen nur
    die entsprechenden Dummy-Pads mit den entsprechenden Namen.
    PT100 oder andere Sensoren und Aktoren aus der Automatisierungswelt
    gibt's ja in allen erdenklichen Bauformen, die nicht im entferntesten
    was mit Leiterplatten am Hut haben.
    Eine 20kW Asynchronmaschine stelle ich ja auch nicht auf die
    Leiterplatte, aber kann sehrwohl Elektropläne mit dem Symbol erstellen.
    Da ist mir CAM herzlich egal. Soll später nur PDF aus dem
    Schaltplandruck fallen.
  • geralds
    geralds over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Abgesehen davon, dass dies bei dir nur den S-Plan betrifft.
    Ich mache üblicher Weise ein Bitmap (oder anderes Bildformat)
    von den Sonderzeichen und platziere diese auf den Print.
    Damit umgehe ich das Vektor-Font_Spielchen.
    betrifft zB: -> Fa-Logos, u.A. mit ausgefallenen Schriftzeichen.
    Grüße
    Gerald
    autodeskguest over 11 years ago in reply to geralds
    Am 2014/11/18 um 23:15 schrieb Gerald Schwarz:
    Jop, hab ich hier in einer meiner Bibliotheken auch schon mal gemacht.
    Beispielsweise für ein DE0 Nano Board.
    Dachte bei Eagle gäb's ne einfachere Möglichkeit für ein simples Zeichen.
    Am 18.11.2014 um 20:31 schrieb Ein User:
    Dann ist es ja kein Problem, den Text auf Proportional-Font umstellen,
    und man kann die Sonderzeichen benutzen, da die Windows-Druckertreiber
    das unterstützen.
    Im Anhang ein PDF, das mit der Eagle internen PDF-Ausgabe erstellt ist.
    Alfred Zaffran
    imageutf-8.pdf
