EAGLE Support (Deutsch) WARNUNG: Fehlerhafte Dateien möglich beim d irekten Speichern auf ein NAS-Laufwerk!
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 180 subscribers
  • Views 1029 views
kcadsoft
kcadsoft over 16 years ago
Es gab Berichte über fehlerhafte EAGLE Dateien beim direkten
Speichern auf ein NAS (Network Attached Storage) Laufwerk.
Diese Dateien verursachten die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen der Datei ..."
bei dem späteren Versuch sie wieder zu laden.
Nach einer genaueren Untersuchung sieht es so aus, als hätten
manche NAS-Laufwerke einen Fehler in der Implementierung ihrer
fseek()-Funktion, wodurch es EAGLE nicht möglich ist den File-Pointer
zu repositionieren und ein Längenfeld in die Datei zu schreiben.
Das kleine Testprogramm in
  ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/fileseektest.c
kann dazu benutzt werden zu testen, ob ein bestimmtes NAS-Laufwerk
fehlerhaft ist. Das Problem tritt anscheinend auf, sobald der Offset
den Wert 32767 (0x7FFF) übersteigt.
Eine übersetzte Version dieses Testprogramms für Windows finden Sie in
  ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/fileseektest.exe
Öffnen Sie ein DOS-Fenster und lassen Sie es dort laufen.
Linux- und Mac-Benutzer können es selber übersetzen indem sie
  g++ fileseektest.c && ./a.out
ausführen.
Bis jetzt wissen wir von zwei NAS-Laufwerken, bei denen dieses
Problem auftritt:
  • ICYBOX 901 / SATA disk 200GB
  IB-NAS901-B Vers. Basic 49B1 Loader 69
  • FREECOM Networkdrive 500GB
Bitte speichern Sie keine EAGLE-Dateien direkt auf ein NAS-Laufwerk,
ohne vorher getestet zu haben, daß das oben erwähnte Programm durchläuft
und alle ausgegebenen Zeilen mit "ok." abgeschlossen sind.
Falls Sie ein NAS-Laufwerk besitzen, berichten Sie bitte das Resultat
des o.g. Tests in diesem Thread, zusammen mit der genauen Angabe des
Herstellers und Modells des Laufwerks.
Klaus Schmidinger
Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Problem auftritt:
    und das bei Zugriff von Windows und Linux-Clients gleichermaßen?
    Ich frage nur, weil ich schon mal ein sehr subtiles Timingproblem im
    SMB-Client NT-basierter Windowsversionen fand.
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Problem auftritt:
    Bis jetzt wissen wir das nur von (zwei) Windows-Anwendern.
    Ob es auch unter anderen Betriebssystemen auftritt, können wir
    zur Zeit nicht sagen. Vielleicht bringt ja dieser Thread Infos
    hierzu zutage...
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    (bei Zugriff von Windows und Linux-Clients gleichermaßen?)
    hierzu zutage...
    Dann würde ich als Fehlerquelle auch Windows und die Compiler-Runtime
    nicht ausschließen.
    Vielleicht ist ja einer der beiden betroffenen Windows-Anwender
    bereit, den Test mit einem Linux-Lifesystem durchzuführen?
    Grüße,
    Oliver Betz
    hierzu zutage...
    nicht ausschließen.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    >hierzu zutage...
    nicht ausschließen.Vielleicht ist ja einer der beiden betroffenen Windows-Anwender
    Ich bin einer davon. Siehe
    Subject: Hilfe: Eagle 5.4.0 hat mir BRD geschossen
    Date: Mon, 16 Feb 2009 23:18:28 +0100
    Von mir aus mache ich das gerne. Nur habe ich von LINUX ziemlich
    null,null Ahnung.
    So ein Linux-Lifesystem ist ja wohl ähnlich der mir bekannten
    Knoppix-CD. Die habe ich mal spaßhalber vor Jahren getestet..
    Wenn mir also jemand ein lauffähiges System auf CD oder irgendwie zum
    Download samt Anleitung hat, mache ich das.
    Nur bitte voll nachvollziehbar (also für Dummies) ohne erst einen
    Linuxkurs machen zu müssen  - dazu habe ich weder Zeit noch Lust.
    Ich habe absolut keine Ahnung wie man bei Linux irgendwas per
    Kommandozeile macht. Bin zwar alter DOS-ler von der ersten Stunde an
    und Kommandozeilen sind mir also nicht fremd. Nur eben Linux kenne ich
    nicht.
    Gerne auch per telefonischer Anleitung.
  • kcadsoft
    hierzu zutage...
    nicht ausschließen.
    Interessant hierzu dürfte auch dieser Link sein:
      http://www.vesic.org/english/blog/hardware/freecom-network-drive-pro-500-gb-a-sad-story
    Anscheinend treten die Probleme (zumindest beim FREECOM NAS) tatsächlich
    nur unter Windows auf. Im Kommentar #12 wird auch von einer Firmware
    gesprochen, bei der das Problem nicht auftritt.
    Klaus Schmidinger
    nicht ausschließen.
    4.3.8 - "samba file truncation fixed". Leider keine genauere Aussage
    über die Fehlerursache, aber Windows und Compiler-Runtime sind dann
    eher unwahrscheinliche Ursachen.
    Eine Folgerung liegt nahe: Wenn das 1TB "Consumer" NAS viel weniger
    kostet als ein leeres NAS "für ernsthaften Einsatz", steigt das
    Risiko, daß das Produkt beim Kunden reifen muß, weil nicht genügend
    Geld da ist, es vorher richtig zu entwickeln und zu testen.
    Grüße,
    Oliver Betz
