EAGLE Support (Deutsch) Autorouter routet unerwartet
  • Replies 7 replies
  • Views 1234 views
http://accms04.physik.rwth-aachen.de/~kuku/eagle/autorouter-1.png
zeigt, daß der AR doch eigentlich auf dem Top-Layer bleiben könnte.
Stattdessen wechselt er.
Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 05.08.2010 15:53, schrieb Christoph Kukulies:
    Am 05.08.2010 13:17, schrieb Richard Hammerl:
    >> Am 05.08.2010 10:47, schrieb Christoph Kukulies:
    >>> Wieso sind die Bezeichnungen im AR Panel in Englisch. Ist "Hugging"
    >>> (Umarmen) der Begriff für Umschlingen bzw. Umwege machen?
    >>> In dem Falle komme ich mit Nullsetzen dieses Wertes nicht weiter. Siehe:
    >>> http://accms04.physik.rwth-aachen.de/~kuku/eagle/warumkeinumweg.png
    >> Aus dem Handbuch:
    >> cfHugging: 0..5
    >> Steuert die Bündelung parallel verlaufender Leiterbahnen.
    >> Ein hoher Wert
    >> führt zu einer starken Bündelung (eng aneinander geschmiegte
    >> Leiterbahnen), ein niedriger Wert erlaubt eine großzügigere
    >> Verteilung.
    >> Empfehlung: höherer Wert beim Routen, niedrigerer Wert beim Optimieren.
    Danke f.d. Erklärung. Jetzt habe ich die Eintellungen des AR
    (wahrscheinlich/hoffentlich nur für das lfd. Projekt) geändert. Sehe
    keinen Knopf zum zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.
    Wie bekomme ich die auf einfache Weise zurück (ohne ein frisches Eagle
    zu starten und eine AR Konfigurationsdatei zu ex- und importieren?
    Christoph
    Es gibt eine Möglichkeit die Parameter des Autorouters zu speichern....
    und wieder zu laden image
    Gruß / regards
    Joern
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    >> Aus dem Handbuch:
    >> cfHugging: 0..5
    >>   Ein hoher Wert
    >> geschmiegte
    >>    Verteilung.
    Am einfachsten ist es die default.ctl zu laden. Falls nicht vohanden,
    siehe Anhang.
    Oder einfach ein neues Board laden, Autorouter auffurfen und die
    Einstellungen
    speichern.
    Richard Hammerl
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to Richard_H
    Aus dem Handbuch:
    cfHugging: 0..5
      Ein hoher Wert
       Verteilung.
    Christoph
  • Richard_H
    Aus dem Handbuch:
    cfHugging: 0..5
    Ein hoher Wert
      Verteilung.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Am 05.08.2010 08:17, schrieb Ein User:
    >> Hallo Christoph,
    >> ist vielleicht die Vorzugsrichtung im Layer "Bottom" gerade so gewählt,
    >> dass der Autorouter gerade mit dieser Vorzugsrichtung so den - seiner
    >> Meinung nach - besten Weg gefunden hat? Sieht ja glatt so aus, als ob
    >> der AR auf Layer "Top" nicht direkt im 45 Grad Winkel von der Diode zum
    >> Lötstützpunkt gehen konnte, weil die Bauteile, für ihn, ungünstig
    >> platziert worden sind.
    >> Ich kenne zwar den Rest des Layouts nicht, aber in diesem Fall sieht es
    >> so aus, als ob manuelles Routen besser gewesen wäre.
    >> Gruß
    >> Ein User
    Hallo,
    habe mal den Kostenfaktor für ChangeDir auf 0 gesetzt, was keine
    Änderung bringt. Wenn ich das Pad zum Fußpunkt der ZD steiler stelle, so
    daß der Winkel >45° wird, so wechselt der AR nicht den Layer und bleibt
    auf der TOP-Ebene. Allerdings merke ich gerade, wenn ich dem AR in allen
    Optimierungsstufen Changedir=0 geb, so macht er es wie gewünscht.
    Wie kann ich ihn dazu bewegen, auch längere Umwege in Kauf zu nehmen?
    Christoph
    Sie müssen grundsätzlich die Parameter in allen Schritten (Routing und
    Optimize 1-4) prüfen und ggf. ändern. Wenn Sie hauptsächlich im Top-Layer
    Leiterbahnen verlegt haben wollen, können Sie den Kostenfaktor für Layer 16
    grundsätzlich etwas erhöhen. Das ist das Feld neben der Vorzugsrichtung.
    Richard Hammerl
    Hallo Christoph,
    Gruß
    Ein User
    Hallo,
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Gruß
    Ein User
