EAGLE Support (Deutsch) DNC* - do not connect Pin?
  • Replies 9 replies
  • Views 1406 views
Gibt es in Eagle die Möglichket, einem Pin die Eigenschaft DNC (Do not
connect) zu geben, evtl. sogar mit einer ERC Rule versehen, daß
angezeigt wird, wenn man ihn versehentlich verbindet?
Ich sehe die Eigenschaft NC, was aber nicht ausschließen würde, daß man
den Pin als Stützpunkt "mißbraucht", wenn auch eher unüblich.
Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 09.08.2010 15:30, schrieb Tilmann Reh:
    René König schrieb:
    >>> Es ist weder sinnvoll noch notwendig, bei einem Symbol alle Pads des
    >>> Bauteils einzuzeichnen. Das Symbol repräsentiert nur die wirklich
    >>> beschalteten Anschlüsse. Damit entfällt einklich auch die Notwendigkeit
    >>> bzw. die Sinnhaftigkeit von NC Pins (ich selbst habe die auch noch nie
    >>> genutzt).
    >> Also ich habe NC-Pins schon in Benutzung, allerdings habe ich diese dann
    >> auch angeschlossen (und die Warnung vom ERC ignoriert). Gemacht habe ich
    >> das z.B. hier, siehe Seite 21 und/oder 22, Pin 5:
    >> http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_NEO-6_HardwareIntegrationManual_%28GPS.G6-HW-09007%29.pdf
    Wegen des entsprechenden Hinweises auf Seite 23 hätte ich den Pin
    ebenfalls VCC (@2) genannt und auf "Passive" gesetzt, so daß er ruhig
    offen gelassen werden darf.
    Den als NC zu deklarieren, dann trotzdem anzuschließen und schließlich
    die ERC-Warnung zu ignorieren, halte ich für systematisch falsch.
    Tilmann
    Na ja, den Pin als NC, aber dann als recomended doch anzuschließen
    klingt bißchen nach Schildbürger-Datenblatt image
    Es werden aber in Datenblättern NC (not connected)und auch DNC
    (Do not connect)angegeben. Den feinen Unterschied habe ich schon mal
    kennen gelernt (Zum Glück nur Prototyp). Seitdem bleiben die Dinger frei.
    Gruß / regards
    Joern
    Wenn überhaupt, dann VDDIO. Denn so hieß der Pin früher mal ganz
    offiziell. VCC ist falsch.
    Kann ich anhand dieses Datenblattes nicht wissen. Dann natürlich VDDIO.
    Da der Pin nicht nur NC heißt, sondern intern auch tatsächlich NC ist,
    bleibt das so. Das werde ich sicher nicht ändern.
    Wenn man ihn aber trotzdem grundsätzlich anschließt und das auch so
    empfohlen wird, halte ich es nach wie vor für sinnvoller, den dann auch
    offiziell so zu nennen - auch wenn man weiß, daß er in aktuellen Modulen
    intern nicht mehr verwendet wird.
    Du brauchst/sollst auch gar nichts ändern. image
    Mir ging es um die Systematik bei der Pin-Deklaration. Ich erkenne immer
    noch keine wirklich sinnvolle Verwendung von NC-Pins.
    Tilmann
    Hallo!
    Gruß,
    René
    >> genutzt).
    Tilmann
    Hallo!
    Am 09.08.2010 14:43, schrieb Tilmann Reh:
    genutzt).
    Gruß,
    René
    Christoph Kukulies schrieb:
    Ich wollte nur ganz formal alle Pins eines Bauelementes mit einem
    internen Namen versehen
    Vielleicht verwexelst Du noch irgendwo Pins mit Pads (Du erwähntest
    vorher auch ein "Symbol" im Zusammenhang mit einem "Gehäuse", was so
    nicht zusammenpaßt).
    genutzt).
    - wobei ich auch darauf stieß, daß Namen nicht
    doppelt vorkommen dürfen, was in der Realität aber durchaus vorkommt
    (Opamps, NULL, NULL oder wie gesagt DNC* DNC*)
    Das ist wohl eine andere Baustelle (und mit den @x-Pinnamen auch
    akzeptabel gelöst).
    Also, so abwegig finde ich meine Frage nicht und über die Antwort ist
    auch nicht gerade freundlich.
    Sorry, das war nicht unfreundlich gemeint. Ich bin nur manchmal wirklich
    verwundert... image
    Tilmann
    Am 09.08.2010 11:30, schrieb Tilmann Reh:
    Niemand zwingt Dich, dafür überhaupt einen Pin im Symbol einzuzeichnen.
    Wenn kein Pin vorhanden ist, kann auch keiner angeschlossen werden.
    Tilmann
    (der sich manchmal über die Fragen hier wundert...)
    internen Namen versehen - wobei ich auch darauf stieß, daß Namen nicht
    (Opamps, NULL, NULL oder wie gesagt DNC* DNC*), wobei man im Schaltplan
    vielleicht auch noch eine Fußnote anbringen möchte.
    Christoph
    Tilmann
    Ich fragte aus ganz formalen Gründen, weil es ja auch den Typ NC gibt.
    Und weil ich beim Erstellen eine Symbols (SO36 Gehäuse) darauf gestoßen
    bin, daß beim Anlegen der Pins die internen Namen nicht doppelt
    vorkommen dürfen. Ich wollte einfach jeden von den 36 pins mit einem
    Namen versehen.
    Christoph
    Tilmann
