EAGLE Support (Deutsch) Beliebige Kontakte in Schaltplan - festes Bauteil in Layout / Symbol in Schaltplan - beliebige Kontakte in Layout
  • Replies 8 replies
  • Views 1207 views
Frage ist nicht einfach zu formulieren:
Folgendes soll erreicht werden:
Beispiel 1: von einer VG-Steckerleiste werden nur einige wenige Kontakte
genutzt. Es sollen auf Schaltplanebene jedoch nur die verwendeten
Kontakte gezeichnet werden, aber im Layout natürlich die ganze Leiste
mit allen 64 Kontakten eingesetzt werden.
Beispiel 2: Auf der Schaltplanebene soll ein Symbol für einen Taster
gezeichnet werden, auf dem Layout werden dafür jedoch zwei völlig
unabhängige Lötpunkte benötigt, da sich der Taster auf der Frontplatte
befindet und nur mit zwei Drähten kontaktiert werden soll.
Was ist in beiden Fällen zu tun?
    Am 02.11.2010 10:44, schrieb Rolf Müller:
    Hans Lederer schrieb:
    >> Am 22.10.2010 14:34, schrieb Andreas Weidner:
    >>> Damit man keine ZUSAETZLICHEN rein graphischen Symbolbibliotheken
    >>> erzeugen muss, habe ich das Programm "explode.ulp" geschrieben: Damit
    >>> kann man eine mit "richtigen" Bibliotheken erzeugte Schaltung aus dem
    >>> Projekt entfernen und durch eine rein graphische Darstellung (ohne
    >>> elektrische Funktion bzw. Platinenbauteile) ersetzen.
    >>> Man zeichnet also mit den lieb gewonnenen Standardbibliotheken einen
    >>> Schaltplan (ohne sich um die Packages auf der Platine zu kuemmern),
    >>> waehlt die zu "explodierenden" Bauteile mit Hilfe einer Gruppe aus und
    >>> tippt "run explode" ein. Im nachfolgenden Dialog waehlt man die
    >>> entsprechenden Optionen - et voila.
    >>> Andreas Weidner
    >>> PS: Da das Programm recht neu ist, waere ich an Erfahrungsberichten
    >>> interessiert...
    >> Gute Idee! Im ersten Test funktioniert es auch, kann sicherlich
    >> hilfreich sein.
    >> Als Nachteil gegenüber einer extra Lib sehe ich, dass die entstehenden
    >> Grafiken lauter getrennte Elemente sind und keine kompletten Symbole
    >> mit einem einzelnen Anker mehr. Also besser erst zum Schluss anwenden,
    >> wenn man sie nicht mehr wesentlich rumschieben muss.
    >> Grüße, Hans
    Danke auch Patrick und Andreas für die Tipps, die natürlich für solch
    blutige EAGLE-Anfänger wie mich, etwas schwierig umzusetzen sind. Ich
    hatte für ein solch doch eher alltägliches Problem eigentlich eine etwas
    elegantere Lösung vom System erwartet.
    Schönen Gruß
    Rolf
    Hatte heute eine Schaltung in der etliches auszulagern war. Hätte aber
    in meiner "No package" library erst einiges kreieren müssen, deshalb
    habe ich mal das "explode" ulp ausprobiert. Bin ganz zufrieden, denn es
    ging "ratz fatz". Kritik hat Hans ja schon geäußert. Ich denke, ich
    werde es öfter verwenden. Guter Job image
    Joern Paschedag
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Man brauch eigentlich nur ein/das Symbol mit CUT und PASTE in ein neues
    Symbol übertragen, die PINS durch WIRE ersetzen und am besten mit GROUP
    .. CHANGE LAYER (re. Maustaste) dieses Symbol in einen anderen Layer
    verschieben, damit es auch als reines Symbol erkannt werden kann.
    Dann ein Device (mit entsprechenden Namen) ohne Package anlegen und im
    SCH platzieren.
    Das ist in weniger als 2 Minuten erledigt. image
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    >> Andreas Weidner
    >> interessiert...
    hilfreich sein.
    Grafiken lauter getrennte Elemente sind und keine kompletten Symbole mit
    einem einzelnen Anker mehr.  Also besser erst zum Schluss anwenden, wenn
    Grüße,  Hans
    Schönen Gruß
    Rolf
    Andreas Weidner
    interessiert...
    hilfreich sein.
    Grüße,  Hans
    Am 22.10.2010 13:32, schrieb Hans Lederer:
    Damit die Funktion klar ist, male ich dann noch einen symbolischen
    Taster in den Schaltplan an diese zwei Lötaugen. Das mache ich auch
    sonst öfters an Steckerleisten o.ä dran -- dazu habe ich mir eine extra
    Lib mit allerlei "symbolischen Symbolen" gemacht, also Schaltzeichen,
    die keine Pins haben und denen kein Package zugeordnet ist. Beispiel
    siehe unten. Für einen Einzelfall kann man aber auch einfach im Layer
    Symbols in den Schaltplan malen.
    Andreas Weidner
    interessiert...
    Am 21.10.2010 14:40, schrieb Rolf Müller:
    Da der Taster nicht auf der Platine ist,  gehört er da eigentlich auch
    nicht in den Schaltplan.
    Ich setze in solchen Fällen einfach zwei Lötaugen (zB aus wirepad.lbr).
    Grüße,  Hans
    Schemasymbol selber gestalten. Pro Pin ein Gate. Mit Invoke die
    gewünschte Pinnummer im Schema platzieren
    Package selber malen (2 THT Löcher)  und mit Symbol im Device
    verheiraten. Die Löcher können nicht unabhängig voneinander platziert
    werden. Dazu bräuchte es für jedes THT-Loch ein separates Schemasymbol.
    mfg Patrick Steiner
    Vielen Dank - ist dann wohl eher etwas für "Fortgeschrittene" - trotzdem
      danke für die Bemühungen.
    Schönen Gruß
    Rolf Müller
    mfg Patrick Steiner
