EAGLE Support (Deutsch) DRC erzeugt massenhaft Fehler für eigenes Device
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1130 views
Hallo,
ich habe für eine Folientastatur-Leiterplatte  ein Tasten-Package
entworfen, welches SMDs, Polygone, Kreisbögen etc. enthält.
Wenn ich die Leiterplatte mit den Tasten vom DRC prüfen lasse,
bekomme ich mehrere tausend Fehler angezeigt.
Die Fehlermeldungen beziehen sich auf das selbst generierte
Tasten-Device und gehen von 'Clearance, Overlap' bis zu '(Polygon)width'.
Kann man den DRC dazu bringen, dieses selbst erstellt Device aus
den Prüfungen auszunehmen?
Es ist nämlich äusserst mühsam, alle angezeigten Fehler 'abzunicken'
nur um eventuell einen berechtigten Fehler zu finden.
Vielen Dank
Bernd Wokatsch
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am Wed, 03 Nov 2010 17:01:06 +0100 schrieb Hans Lederer:
    Am 03.11.2010 14:34, schrieb Knut Schottstädt:
    >> Am Wed, 03 Nov 2010 09:46:17 +0100 schrieb Hans Lederer: .....
    >>> b) WIRE/ARC/POLYGON/RECT in Packages erben den SIGNALnamen des SMDs
    >>> (PADs), mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im
    >>> Anker des SMDs).  ...
    >> Könnte das evtl. beim internen Runden zu Problemen führen? eine
    >> Zuweisung von Elementen zum PAD wäre schon ideal. Überlappende
    >> Geometrien gingen sicher auch. Aber exakt gleiche Koordinaten von
    >> SMD-PAD und Knotenpunkt?
    Kein Problem.  Bei SCH und BRD ist das auch nötig,  um ein Netz bzw.
    eine Leiterbahn als angeschlossen zu akzeptieren.  Dazu hat man ja das
    Grid (und bei Problemen MOVE mit Strg+Klick zum Einrasten).
    Beim Anschließen / Editieren schon. Ich meine beim Erhalt des Datensatzes
    über die weitere Bearbeitung. Da werden Verbindungen ja nicht mehr über
    die Koordinaten erhalten, sondern über eine Netzliste / Verbindungsliste.
    Oder liege ich da falsch? Deswegen hat es ja manchmal auch diese kleine
    Stummel von "Gummifäden" im Design, die man dann mühsam entfernen muss.
    Wenn also der Elementname der SMD-Pads-Erweiterung nicht mit in dieser
    Liste erscheint, muss die Zugehörigkeit zu einem bestimmtem Netz jedes
    mal zur Laufzeit mindestens einmal neu ermittelt werden. Probleme, die
    hierbei auftreten, waren gemeint.
    MfG Knut
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    On 11/03/10 09:46, Hans Lederer wrote:
    b) WIRE/ARC/POLYGON/RECT in Packages erben den SIGNALnamen des SMDs (PADs),
    mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im Anker des
    SMDs).  Ganz ähnlich wie wenn sie im BRD gezeichnet und manuell benannt
    worden wären.  Damit könnte man auch beliebige Baugruppen als
    Bibliothekselemente anlegen,  und das ist wohl auch das intuitive
    Vorgehen eines Benutzers.
    Ziemlich genau so haben wir vor, das zu machen.
    Wobei es wahrscheinlich nur Wires und Polygone sein werden.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    >> (PADs), mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im Anker
    >> des SMDs).  ...
    Könnte das evtl. beim internen Runden zu Problemen führen? eine Zuweisung
    von Elementen zum PAD wäre schon ideal. Überlappende Geometrien gingen
    sicher auch. Aber exakt gleiche Koordinaten von SMD-PAD und Knotenpunkt?
    Kein Problem.  Bei SCH und BRD ist das auch nötig,  um ein Netz bzw. eine
    Leiterbahn als angeschlossen zu akzeptieren.  Dazu hat man ja das Grid
    Grüße,  Hans
    Ein User schrieb:
    wir hatten bei uns in der Firma vor rund einem Jahr die Begebenheit,
    dass wir bei uns ein Layout mit einem RF-Connector. Eagle konnte ich bei
    Leibe nicht überreden den Schirmkontakt als Pad anzuerkennen.
    Ich hätte ja am liebsten ein Polygon gezeichnet und das Bogensegment als
    Begrenzung mit einer Wire gezeichnet, aber beim Füllen des Polygons hat
    der das Wire überschritten. Mir ist es im Package-Editor nicht gelungen
    unten abgebildetes zu erzeugen.
    Bei dem Footprint handelt es sich um einen SMP-Connector der Firma
    Rosenberger. Das Package ist in SMT ausgeführt.
    Ich hätte an dieser Stelle vermutlich nur zwei rechteckige Pads zum
    Anschließen und dann Restrictions in das Package gezeichnet - und
    anschließend ein Polygon (etwas drüber hinausragend) ins Board.
    Ich weiß, das ist ein Workaround - eleganter wären natürlich frei
    formbare Pads. Aber immerhin wäre das "DRC-sauber".
    Tilmann
    Am 03.11.2010 10:18, schrieb Tilmann Reh:
    Ich habe solche spezielle Padformen zwar selbst noch nicht benötigt,
    aber ich sehe durchaus den Bedarf von einigen Anwendern und halte diese
    Forderung daher auch gar nicht für abwegig. image
    Hallo,
    Gruß
    Ein User
    des SMDs).  ...
    MfG Knut
    Hans Lederer schrieb:
    Ja...  aber das IST ein Problem,  und zwar ein uraltes,  oft
    angesprochenes und immer noch drückendes!  Es gibt nun mal genügend
    Gehäuse,  bei denen man mit schlichten rechteckigen SMDs nicht auskommt.
    Mein Beitrag bezog sich nur auf den Kommentar von M.Mancini davor.
    Und das sollte wirklich mal ermöglicht werden!
    Trotzdem kann man auch beim jetzigen System mit den bekannten
    Einschränkungen manchmal dafür sorgen, daß die Anzahl der
    DRC-Fehlermeldungen einen zumindest nicht erschlägt.
    Tilmann
    Am 03.11.2010 09:00, schrieb A. Zaffran:
    Am 30.10.2010 09:47, schrieb Tilmann Reh:
    >> M.Mancini schrieb:
    >>>> In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,
    >>>> da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,
    >>>> und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.
    >>> Hier muss wohl eine Verwechslung vorliegen?
    >>> Ein Package nur aus SMDs und Pads wäre wohl wenig hilfreich ^^
    >> Ganz offensichtlich bezog sich diese Aussage auf Kupfer-Ebenen - dieses
    >> Thema hatten wir ja schon etliche Male, das konnte man m.E. kaum falsch
    >> verstehen, auch wenn es nicht so präzise/explizit ausgedrückt wurde.
    >> Tilmann
    Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, außer 100%. image
    Ich sehe zwei naheliegende Lösungswege,  und ich sehe nicht,  warum
    die unmöglich oder zu schwierig für die Eagle-Truppe sein sollten:
    a) Im Package-Editor erlauben,  Polygone wie ein SMD zu verwenden.  Das
    heißt,  sie bekommen einen Namen und erscheinen in der Connect-Liste.
    Das würde die meisten Probleme schon erschlagen.
    Sie brauchen noch einen Anker für die Luftlinie - einfach ihren ersten
    Knoten?
    Hoffnungsvolle Grüße,  Hans
    Tilmann
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Tilmann
