EAGLE Support (Deutsch) Exe Datei mit einem ULP Skript öffnen
  • Views 758 views
  • eagle
  • ulp
  • open
  • script
  • file
Hallo zusammen,
Ich würde gerne mithilfe eines ULP scripts eine exe Datei öffnen und Argumente an diese übergeben.
Ich habe es hingekriegt mit system("cmd.exe /c start PfadZuMeinerDatei");
Wie kann ich nun als Argument an meine Datei ein Pfad zu einer ExportDatei von Eagle übergeben. (Konkret ist es die hyperlynx Export datei)
Vielen Dank,
Grüße,
virusCRO
I want to open a exe file with the Eagle ULP Script and put some arguments into this process. Is it possible to do that?
Thank you,
virusCRO
    thank you for the answers,
    I used the RUN command in a Eagle script to run the hyperlynx.ulp and then to run myulp.ulp.
    In myulp.ulp I use the System() command to start a exe file:  System("cmd.exe /c start "C:/Users..." + "Arguments" );
    Thanks image
    Greetings,
    virusCRO
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 28.07.2015 um 10:15 schrieb Matthias Weingart:
    Luka Lyto <noreply-366926@element14.com>:
    take a look in the help "command line option"
    I think
       eagle -C "run myulp.ulp;" myboard.brd
    is what you want?
    Leo.
    Hello
    i think he is looking for
    "system()".
    This command is able to start exe files
    from the ULP.
    HTH
      Werner
    I think
    is what you want?
    Leo.
