EAGLE Support (Deutsch) genaue Bedeutung Isolate
  • Replies 15 replies
  • Views 3373 views
Hallo,
ich habe hier ein Pad, das auf beiden Leiterplattenseiten von einer
Kupferfläche umgeben ist. Auf einer Seite ist es im selben Signal wie die
Kupferfläche enthalten, auf der anderen Seite isoliert. Beide Kupferflächen
haben Isolate = 0, wie in der Hilfe empfohlen.
Nun sehe ich am Bildschirm, dass die Kupferfläche im gleichen Signal einen
größeren Abstand zum Pad hat als die isolierte.
Wie kommt das und welcher Parameter stellt das ein? Insbesondere den Abstand
zur nicht verbundenen Kupferfläche.
Vielen Dank
Martin
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to Richard_H
    Hallo zusammen,
    doch noch ein Nachtrag zu diesem Thread, vielleicht aber auch nichts Neues.
    Mir ist eine Idee zur Behandlung des Problems gekommen.
    Die Problematik tritt ja dann auf, wenn in einem Polygon eine Leiterbahn vom
    selben Signal wie das Polygon sich näher an einem fremden Signal befindet
    als Isolate (des Polygons) - Width. Ich frage mich dabei, ob das, selbst
    wenn es keine Probleme verursachen würde, im Sinne des Layouters ist, der ja
    für das Polygon diesen Isolatewert festgelegt hat. Nun wird aber an
    bestimmten Stellen ein Abstand kleiner Isolate realisiert, vielleicht weil
    er die Leiterbahn unüberlegt platziert hat.
    Also, mein Vorschlag wäre:
    Beim DRC wird innerhalb eines Polygons auf den größeren Wert von Clearance
    und Isolate geprüft. Eine Leiterbahn, die weniger als Isolate (wenn Isolate
    > Clearance) Abstand zu anderen hat, wird angemeckert. Das sollte natürlich
    nur für das Signal gelten, zu dem das Polygon gehört.
    Ist so ein Vorgehen sinnvoll?
    Gruß
    Martin
    Tilmann Reh schrieb:
    >> In genau dieser Newsgruppe, beginnend mit dem 31.3.2010 gibt es den
    >> Thread "5.8 Polygon Befehl". Das sollten Sie eigentlich finden.
    >Anmerkung: Der OP verwendet OjE, damit sind per Default nur die letzten
    >30 Tage sichtbar. --> Entweder Einstellungen ändern, dann Gruppe löschen
    Das könnte CadSoft mal auf der Website erwähnen.
    >und neu abonnieren, oder gleich einen gescheiten Newsreader nehmen
    >(Forte Agent, SeaMonkey, Thunderbird - um nur ein paar Beispiele zu nennen).
    und bei der Gelegenheit (OjE neu einstellen oder neuen Client
    verwenden) sollte er noch überdenken, ob er für die Nutzung der Domain
    "anonym.net" die Billigung des Inhabers (ca. 350km von "Martin"
    entfernt) hat.
    Servus
    Oliver
    autodeskguest over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    entfernt) hat.
    Servus
    Oliver
    Hallo zusammen
    herzlichen Dank für die rege Beteiligung an diesem Thread und die gegebene
    Hilfestellung.
    Ich bin jetzt etwas schlauer und weiss ein wenig mehr was ich tue.
    Ich hoffe, anderen hilft das auch bzw auch der entsprechende Thread vom
    31.3.
    Gruß
    Martin
    Um das Kernproblem nochmal und hoffentlich korrekt zusammenzufassen:
    Wenn man auf einer Leiterplatte SEHR schmale Isolationsstege
    zeichnet, dann können die sich in manchen Fertigungsprozessen
    "verirren",  also von ihrem Platz lösen und dafür nebenan
    Leiterbahnen unterbrechen -- besonders unangenehm,  wenn sie
    sie nur beinahe trennen,  so dass die LP den E-Test besteht
    und später ausfällt.
    Das kann leider entstehen,  wenn ISOLATE ein wenig größer ist
    als der Abstand plus Breite einer zum Polygon gehörenden
    Leiterbahn neben einer fremden Leiterbahn.  Siehe dazu das Bild
    in Herrn Zaffrans Beitrag vom 31.03.2010 in "Re: 5.8 Polygon Befehl".
    Ein solches Problem kann man sich auch manuell erzeugen,  wenn man
    mehrere signalgleiche Leiterbahnen z.B. dicht parallel zu einem
    Sternpunkt zeichnet und fälschlich meint,  man brauche hier die
    Minimaldistanz nicht einzuhalten,  weil es eh gleiche Signale sind.
    Sowas wird vom DRC nicht erkannt -- da fehlt quasi ein DRC-
    Parameter 'Minimum Clearance Same Signals Wire-Wire'.  Nur wäre das
    schwierig zu prüfen,  weil ja jeder solche Abstand in jeder
    Leiterbahn-Innenecke zwangsläufig auf Null ausläuft...  aber erst
    in sehr spitzen Winkeln oder engen Parallelen wirds kritisch.
    Auch ich setze gern Isolate auf z.B. die 1,5-fache Minimum Clearance,
    einfach um das Risiko von Feinschlüssen in dem sehr langen insgesamt
    entstehenden Polygonrand zu verringern.  Andererseits erscheint
    es mir unlogisch,  erst ein extra großes Isolate vorzugeben und
    dann durch parallele Leiterbahnen mit Minimalabstand selber wieder
    zu unterlaufen.
    Umgekehrt können in anderen Fertigungsprozessen sehr schmale
    Kupferstege (feine Schrift!) verloren gehen und nebenan Kurzschlüsse
    erzeugen.
    Wenn man sein fertiges Layout nochmal sorgfältig am Bildschirm
    durchsieht,  jeden Layer einzeln,  dann könnte man solche Probleme
    durchaus sehen und noch beheben.  Wenn man sich die Zeit nicht nimmt
    oder hierauf nicht achtet...  dann kanns schief gehen.
    Grüße,  Hans Lederer
    Ansonsten wäre auch das "Archiv" unter eaglecentral.ca per Browser zu
    durchsuchen.
    Tilmann
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago
    Am 25.11.2010 10:40, schrieb Martin:
    Hallo zusammen
    und vielen Dank für die Beiträge.
    >>>  Wir haben das im Forum damals ausführlich diskutiert ("5.8 Polygon
    >>> Befehl")
    Gibt es dazu eine Quelle, wo man das nachlesen kann ? Ich lese hier am
    Newsserver, da kann ich nicht so weit zurückgehen und auch nicht gezielt
    suchen. Wäre hier für einen Tip dankbar, auch in Bezug auf zukünftige
    Fragen.
    Richard Hammerl
    Hallo zusammen
    >> Befehl")
    Fragen.
    >> Da ist ja auch noch der kryptische Satz "... es sei denn, Sie
    >> wissen
    >> genau, was Sie tun!".
    >Zusätzlich zu den Kommentaren von Grzegorz und Günter:
    >Man sollte sowieso immer genau wissen, was man tut. image
    Dazu muss man aber die nötigen Informationen haben und im Umgang mit
    spezialisierten technischen Produkten können diese Informationen nur vom
    Hersteller kommen und man muss Zeit und Möglichkeit und Kenntnisse haben
    diese auch zu bewerten.
    Machen wir uns hier nichts vor, wir alle verlassen uns darauf, dass Geräte
    und Systeme funktionieren "wie wir es erwarten", ohne dass wir genau wissen,
    was da eigentlich passiert ( und die Zeit und Möglichkeit und Kenntnisse
    hätten das herauszubekommen). Deshalb ist so ein Satz von einem Hersteller
    zur Bedienung seines Produktes, na ja sagen wir mal "zu hinterfragen".
    Gruß
    Martin
    Martin schrieb:
    Da ist ja auch noch der kryptische Satz "... es sei denn, Sie wissen
    Tilmann
    Am 24.11.2010 00:55, schrieb Martin:
    Hallo Tilmann,
    >> Das halte ich für sehr stark übertrieben.
    Es steht aber da und ich denke, dass es seinen Grund hat. Ansonsten sollte
    CADSoft die Warnung zurücknehmen.
    Blöd ist halt wenn man x Stk Leiterplatten aus dem Karton direkt in den
    Mülleimer befördern kann.
    >> Die Wahrscheinlichkeit für ungewollte Brücken ist höher, wenn
    >> hier /überall/ der minimal zulässige Abstand (laut DRC oder Netzklassen)
    >> ausgereizt wird.
    Ja, das sehe ich auch so.
    Das mit dem Anfahren jedes Pins kann ich nochmal überdenken. Trotzdem kommt
    es gelegentlich vor, dass man mal eine Leitung vom gleichen Signal wie das
    Polygon hat. Ich mache so zB gelegentlich die Thermalstege dicker.
    Es wäre also schon interessant zu wissen, was genau die Gefahrenquellen
    sind. Da ist ja auch noch der kryptische Satz "... es sei denn, Sie wissen
    genau, was Sie tun!". Ich sehe im Moment nur Isolate = 0 oder>  0 als
    Möglichkeiten und>0 = gefährlich = vermeiden
    Danke für jeden Tipp
    Martin
    >> P.S. Bitte kein TOFU!<http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    Sorry, hatte vergessen zu löschen
    Martin
    Hallo Martin,
    diesen Satz gibt es seit der Version 5.8 und das hat mich auch sehr
    irritiert. Wir haben das im Forum damals ausführlich diskutiert ("5.8
    Polygon Befehl") und das hat dann meine Sorgen zerstreut. Ich verwende
    fast immer isolate=0.4 und hatte noch nie ein Problem.
    Gruß, Günter
