EAGLE Support (Deutsch) genaue Bedeutung Isolate
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 179 subscribers
  • Views 2708 views
Hallo,
ich habe hier ein Pad, das auf beiden Leiterplattenseiten von einer
Kupferfläche umgeben ist. Auf einer Seite ist es im selben Signal wie die
Kupferfläche enthalten, auf der anderen Seite isoliert. Beide Kupferflächen
haben Isolate = 0, wie in der Hilfe empfohlen.
Nun sehe ich am Bildschirm, dass die Kupferfläche im gleichen Signal einen
größeren Abstand zum Pad hat als die isolierte.
Wie kommt das und welcher Parameter stellt das ein? Insbesondere den Abstand
zur nicht verbundenen Kupferfläche.
Vielen Dank
Martin
    Um das Kernproblem nochmal und hoffentlich korrekt zusammenzufassen:
    Wenn man auf einer Leiterplatte SEHR schmale Isolationsstege
    zeichnet, dann können die sich in manchen Fertigungsprozessen
    "verirren",  also von ihrem Platz lösen und dafür nebenan
    Leiterbahnen unterbrechen -- besonders unangenehm,  wenn sie
    sie nur beinahe trennen,  so dass die LP den E-Test besteht
    und später ausfällt.
    Das kann leider entstehen,  wenn ISOLATE ein wenig größer ist
    als der Abstand plus Breite einer zum Polygon gehörenden
    Leiterbahn neben einer fremden Leiterbahn.  Siehe dazu das Bild
    in Herrn Zaffrans Beitrag vom 31.03.2010 in "Re: 5.8 Polygon Befehl".
    Ein solches Problem kann man sich auch manuell erzeugen,  wenn man
    mehrere signalgleiche Leiterbahnen z.B. dicht parallel zu einem
    Sternpunkt zeichnet und fälschlich meint,  man brauche hier die
    Minimaldistanz nicht einzuhalten,  weil es eh gleiche Signale sind.
    Sowas wird vom DRC nicht erkannt -- da fehlt quasi ein DRC-
    Parameter 'Minimum Clearance Same Signals Wire-Wire'.  Nur wäre das
    schwierig zu prüfen,  weil ja jeder solche Abstand in jeder
    Leiterbahn-Innenecke zwangsläufig auf Null ausläuft...  aber erst
    in sehr spitzen Winkeln oder engen Parallelen wirds kritisch.
    Auch ich setze gern Isolate auf z.B. die 1,5-fache Minimum Clearance,
    einfach um das Risiko von Feinschlüssen in dem sehr langen insgesamt
    entstehenden Polygonrand zu verringern.  Andererseits erscheint
    es mir unlogisch,  erst ein extra großes Isolate vorzugeben und
    dann durch parallele Leiterbahnen mit Minimalabstand selber wieder
    zu unterlaufen.
    Umgekehrt können in anderen Fertigungsprozessen sehr schmale
    Kupferstege (feine Schrift!) verloren gehen und nebenan Kurzschlüsse
    erzeugen.
    Wenn man sein fertiges Layout nochmal sorgfältig am Bildschirm
    durchsieht,  jeden Layer einzeln,  dann könnte man solche Probleme
    durchaus sehen und noch beheben.  Wenn man sich die Zeit nicht nimmt
    oder hierauf nicht achtet...  dann kanns schief gehen.
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo zusammen
    herzlichen Dank für die rege Beteiligung an diesem Thread und die gegebene
    Hilfestellung.
    Ich bin jetzt etwas schlauer und weiss ein wenig mehr was ich tue.
    Ich hoffe, anderen hilft das auch bzw auch der entsprechende Thread vom
    31.3.
    Gruß
    Martin
    Tilmann Reh schrieb:
    >> In genau dieser Newsgruppe, beginnend mit dem 31.3.2010 gibt es den
    >> Thread "5.8 Polygon Befehl". Das sollten Sie eigentlich finden.
    >Anmerkung: Der OP verwendet OjE, damit sind per Default nur die letzten
    >30 Tage sichtbar. --> Entweder Einstellungen ändern, dann Gruppe löschen
    Das könnte CadSoft mal auf der Website erwähnen.
    >und neu abonnieren, oder gleich einen gescheiten Newsreader nehmen
    >(Forte Agent, SeaMonkey, Thunderbird - um nur ein paar Beispiele zu nennen).
    und bei der Gelegenheit (OjE neu einstellen oder neuen Client
    verwenden) sollte er noch überdenken, ob er für die Nutzung der Domain
    "anonym.net" die Billigung des Inhabers (ca. 350km von "Martin"
    entfernt) hat.
    Servus
    Oliver
    autodeskguest over 14 years ago in reply to Former Member
    entfernt) hat.
    Servus
    Oliver
    Former Member over 14 years ago in reply to Richard_H
    Hallo zusammen,
    doch noch ein Nachtrag zu diesem Thread, vielleicht aber auch nichts Neues.
    Mir ist eine Idee zur Behandlung des Problems gekommen.
    Die Problematik tritt ja dann auf, wenn in einem Polygon eine Leiterbahn vom
    selben Signal wie das Polygon sich näher an einem fremden Signal befindet
    als Isolate (des Polygons) - Width. Ich frage mich dabei, ob das, selbst
    wenn es keine Probleme verursachen würde, im Sinne des Layouters ist, der ja
    für das Polygon diesen Isolatewert festgelegt hat. Nun wird aber an
    bestimmten Stellen ein Abstand kleiner Isolate realisiert, vielleicht weil
    er die Leiterbahn unüberlegt platziert hat.
    Also, mein Vorschlag wäre:
    Beim DRC wird innerhalb eines Polygons auf den größeren Wert von Clearance
    und Isolate geprüft. Eine Leiterbahn, die weniger als Isolate (wenn Isolate
    > Clearance) Abstand zu anderen hat, wird angemeckert. Das sollte natürlich
    nur für das Signal gelten, zu dem das Polygon gehört.
    Ist so ein Vorgehen sinnvoll?
    Gruß
    Martin
