EAGLE Support (Deutsch) atmel.lbr / tiny10
  • Replies 10 replies
  • Views 1044 views
atmel.lbr / tiny10
Hallo!
Zufällig sehe ich gerade, dass der tiny10 in der atmel.lbr (EAGLE 5.11)
falsch angelegt ist. Tatsächlich hat dieser nur 4 IOs und nicht etwa 6
IOs. Außerdem ist dieser Typ weder im SOIC8 noch im DIL8 erhältlich,
sondern im SOT23-6 und im UDFN8. Das sollte vielleicht mal korrigiert
werden.
Viele Grüße,
René
    Hallo!
    Am 19.01.2011 11:45, schrieb Michael Baeuerle:
    Das war auch frueher teilweise schon so. Denke z.B. an den
    mega103/mega128 oder den 90S2313/tiny2313. Beim tiny2313 gibt es zwar
    keine Compatibility-Fuse, alte Programme muessten aber trotzdem drin
    laufen (die ueberlappen dann zwar mit den neuen Interruptvektoren, diese
    werden aber nie angesprungen weil die neuen Interrupts alle maskiert
    bleiben).
    Aber mega8 -> mega88 geht schon wieder gar nicht. Ich sage das, weil ich
    den mega8 vor einiger Zeit ganz sicher bei den "Mature Devices" gesehen
    habe. Das hat man scheinbar korrigiert. Und überhaupt scheint mir die
    Liste deutlich kürzer geworden zu sein. Haben die was gelernt? image
    Was verbaust du denn im LowEnd Bereich?
    Bislang nur Riesen, muss ich gestehen. Meine Kleinsten sind, verglichen
    mit den hier angesprochenen Tinys, im 3x3 mm Gehäuse doch noch ganz
    schöne Brummer, namentlich C8051F301-GM und neuerdings C8051F981-GM.
    Jetzt, wo es wirklich mal klein sein muss, habe ich mir den Tiny4
    angesehen (und bin dabei über den Tiny10 gestolpert). Und ja, dieses mal
    habe ich doch tatsächlich auch wieder den Assembler ausgepackt. image
    Übrigens gibt es noch viel schlimmere Assembler: Bei den ST6 hat man
    beispielsweise das XOR im Befehlssatz vergessen.
    Gruß,
    René
    René König wrote:
    Am 18.01.2011 17:30, schrieb Michael Baeuerle:
    Da ist schon was dran, trotzdem sind es schoene MCUs. Es gibt bei den
    AVRs auch quasi immer einen pinkompatiblen Nachfolger bei Abkuendigung.
    Oft ist der dann auch noch binaerkompatibel und kann das alte Programm
    1:1 ausfuehren. Richtig schmerzhaft war die Generationenfolge da eher
    selten.
    Ok, binaerkompatibel ist mir jetzt neu. Ich denke z.B. mit Grausen an
    den Umstieg vom 4433 auf den mega8, da gab es das noch nicht. Wie es
    heutzutage ist, wusste ich bis eben nicht.
    bleiben).
    Wenn man das nicht will muss man zu Microchip gehen, die verkaufen vmtl.
    auch noch 20 Jahre alte PIC16 ungeshrinkt. Fuer Designs mit
    MCUs von Microchip setze ich ebenfalls nicht ein. Aber glücklicherweise
    gibt es noch andere Hersteller, die Ihre Bausteine auch nicht alle zwei
    Jahre abkündigen (um dann irgendwann was völlig Neues unter dem Namen
    eines Alten herauszubringen).
    Bei Infineon laeuft das aber z.B. auch nicht besser. Da gab es auch
    schon heftige Errata und gar keine Nachfolger und man durfte ggf. sogar
    mehrfach ein Hardware-Redesign machen (Beispiel: C505L). Im Punkt "lange
    Verfuegbarkeit" liegt Microchip da IMHO schon weit vorne.
    Die Schönheit des Assemblers liegt sowieso nur im Auge des Betrachters.
    Und davon mal abgesehen: Verwirklichst Du Deine Projekte tatsächlich
    noch alle in Assembler? Ich jedenfalls nicht...
    Um Himmels Willen, natuerlich nicht alle. Aber die Firmware fuer die
    ganz kleinen CPUs bis 2KiByte schreibe ich gerne in Assembler. Besonders
    wenn damit praezise Timings erzeugt werden sollen.
    Micha
    selten.
    komplizierter Zertifizierung sicher keine schlechte Wahl. Dafuer macht
    einem der Assembler Knoten ins Hirn.
    Aber wer braucht heute noch sowas? Da nimmt man gleich einen ARM mit
    BGA-Gehaeuse ("ist auch nicht groesser") und Java Programm ("der
    Compiler optimiert das besser hin wie man es in Assembler hinbekommen
    haette") um die LED einer Kaffemaschine an- und auszuschalten image
    Eben.  image
    Gruß,
    René
    Markus Faust wrote:
    Am 18.01.2011 11:27, schrieb Michael Baeuerle:
    Das hat vmtl. historische Gruende weil Atmel diesen Namen leider fuer 2
    verschiedene Chips vergeben hat. Es handelt sich hier wohl um den
    "originalen" ATtiny10:
    http://www.electroscheme.ru/datasheet/ATMEL/attiny10_11_12.pdf
    ACK.
    Wobei ich fast bezweifele, dass von dem 8-poligen Typ nennenswerte
    Mengen in Umlauf sind, dann weder in doc1006a noch doc1006b ist er unter
    "Ordering Information" gelistet. In doc1006c und späteren Versionen ist
    er ganz verschwunden.
    Der ATtiny10 war ja scheinbar eine OTP-Variante des ATtiny11, vielleicht
    wurde er nur speziell fuer einen bestimmten Kunden produziert und war
    ueberhaupt nie frei verfuegbar.
    Micha
    René König wrote:
    Am 18.01.2011 13:54, schrieb Michael Baeuerle:
    Das ist nicht noetig, ansonsten sind die kleinen AVRs naemlich sehr
    schoene Chips: Wenige Erratas, schnell, schoen in Assembler zu
    programmieren. Die aktuellen brauchen auch nicht mehr so viel Strom wie
    frueher.
    Nur sind sie vermutlich nicht käuflich, da sie schon wieder abgekündigt
    sind. image
    selten.
    Micha
    frueher.
    sind. image
    René
    >> werden.
    ACK.
    Grüße
    Markus
    Donnerwetter, darauf muss man erst mal kommen. Ich bin nur dem hier
    aufgesessen:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8127.pdf
    Koennte ein Fall von "wir wissen selber nicht mehr so genau was wir
    alles gebaut haben" sein - kann ja mal passieren.
    Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich normalerweise  um die Atmels einen
    so großen Bogen schlage...
    frueher.
    Micha
    Hallo!
    aufgesessen:
    Gruß,
    René
    werden.
    Micha
