EAGLE Support (Deutsch) Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie
  • Replies 25 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1957 views
Am 08.04.2011 08:52, schrieb Stefan:
Bei kleinem Grid (6.25 mil) gibt es erhebliche Probleme mit dem Raster.
Bahnen werden nicht richtig optimiert. Auch bei aktivem OPTIMIZE.
Der MILTER Befehl funktioniert dann auch nicht richtig. Es wird manchmal (zu
oft) kein Knick erzeugt.
Das liegt an der internen Auflösung von 0.1 micron.
6.25mil == 158.75 micron => 158.7 micron gerundet.
Die .x5 macht das Problem.
Benutzen Sie keine Werte für das Grid unter x.5 mil, da dadurch die
Auflösung von 0.1 micron unterschritten wird und es zu Rundungen
kommen muß! Sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn Sie die Einheit
MM benutzen, und keinen Wert kleiner 0.0001 == 0.1 micron benutzen.
Der Button "Letztes" im GRID-Menü fehlt mir sehr.
Mit rechter Maustaste auf den Grid-Button klicken.
Man kann jetzt auch mehrere Alias anlegen. image
HELP GRID
Alfred Zaffran
_____________________________________________________________
                             Web:   <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    A. Zaffran wrote:
    Am 27.05.2011 09:59, schrieb Stefan:
    >> Das lustige daran ist, daß es bei der Version 4.1 einwandfrei
    >> funktionierte
    >> mit 6.25mil.
    Das kommt auf die Werte (vielfaches des Grid) an und was man macht.
    Verschieben Sie mal mehrfach eine Gruppe WIRE im 6.25mil Raster. :-\
    >> Es ist einfach ein Vielfaches von 100mil (2.54), deshalb verwende ich
    >> nicht
    >> 6.20.
    Ein Vielfaches von 100mil wäre 200mil 500mil 1000mil...
    6.25mil ist ein Teiler von 100mil.
    >> Die Einheit MM wird bei uns nicht benutzt.
    Dann haben Sie aber Probleme bei relativ vielen SMD, da inzwischen viele
    SMD-Bauteile in mm definiert sind. :-\
    Da wuerde ich nicht immer von ausgehen. Selbst SMT-Bauteile asiatischer
    Hersteller sind teilweise nur in Zoll spezifiziert. Ein Beispiel von
    (sehr) vielen:
    http://www.xfmrs.com/pdf/XF0013QN23.pdf
    Diese Firma ist in Kwai Chung, das ist ziemlich weit weg von USA image
    Kann auch sein dass Stefan in der Luftfahrt arbeitet. Ich bin etwas
    befangen da in USA wohnend, und hier wird in Aerospace immer alles in
    Inches und Pounds gerechnet und dokumentiert. Doch selbst bei einem
    Projekt letztes Jahr fuer Europa lief die Doku in Zoll (Luftfahrt).
    Wenn Eagle mit V6 tatsaechlich eine Schaltplanhierarchie bekommt dann
    wuerde es endlich industrietauglich. Da waere es schade wenn ein kleines
    Malheur in den nichtmetrischen Setups einen Teil des potenziellen neuen
    Marktes abschneiden wuerde.
    Gruesse, Joerg
    Das lustige daran ist, daß es bei der Version 4.1 einwandfrei funktionierte
    mit 6.25mil.
    Es ist einfach ein Vielfaches von 100mil (2.54), deshalb verwende ich nicht
    6.20.
    Alfred Zaffran
    Nebenfrage:
    Einen BGA mit mm Raster routest Du in zoelligen Einheiten?
    Tschuess
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    mit 6.25mil.
    6.20.
    HELP GRID
    Alfred Zaffran
