EAGLE Support (Deutsch) Script in EAGLE 5.11: Frame einfügen beim öffnen
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 3453 views
  • eagle
  • eagle.scr
  • script
m.ackerschott
m.ackerschott over 15 years ago
Hallo zusammen,
ich habe mir ein kleines Script  geschrieben, dass beim Laden von EAGLE angewendet wird, bzw. die  eagle.scr umgeschrieben und angepasst.
Unter anderem habe ich bei <SCH> eingefügt, dass ein Frame eingefügt werden soll.
Leider  macht Eagle dass jetzt immer, wenn ich eagle öffne. Mein Hintergedanke  ist bzw. dass dieser Frame nur eingefügt wird, wenn ich einen neuen  Schaltplan erzeuge/erstelle bzw. einen leeren.
Wie kann ich das im script beschreiben: Öffne Frame, wenn Schaltplan leer/neu bzw. wenn eine neue Seite hinzugefügt wird.?
Folgendes steht in meiner datei:
<<code>>
SCH:
#Grid Default;
Grid inch off lines;
Change Width 0.006;
ADD A?L_LOC_FR (0 0);
<</code>>
    autodeskguest over 8 years ago in reply to manuel123
    Am 02.10.2018 um 09:37 schrieb Manuel Wette:
    @ Alfred Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    ich hoffe dass meine Frage nicht zu spät auftritt. Ihr Anhang ist mir
    auch nicht ersichtlich. Ich habe ebenso das Ziel mein Frame für die
    Schaltpläne zu setzen, bin aber noch nicht in der Programmierung von
    den Script Dateien bewandt. Daher meine bitte den Anhang auch mit mir
    zu teilen, wenn es möglich wäre. Mit freundlichen Grüßen
    Manuel
    Hallo Manuel, der Beitrag ist schon noch da auf dem alten news-Server.
    Ich hab keine Lust, mich bei element14 anzumelden und hänge es halt mal
    inline an - kopiere es selbst in eine Datei!
    Originaler Dateiname: place-frame-in-sheet.ulp
    #usage "Platziere Frame in Schaltplanseite, falls noch kein Frame
    platziert ist."
    string Cmd, s;
    if (schematic) {
       schematic(SCH){
         SCH.sheets(SH) {
           int rahmen = 0;
           SH.parts(P) {
             P.instances(I) {
               I.gate.symbol.frames(F) {
                 rahmen = 1;
                 break;
           SH.frames(F) {
             rahmen = 1;
             break;
           if (!rahmen) {
             sprintf(s, "EDIT .S%d;\nADD A??_LOC_FR (0 0);\n", SH.number);
             Cmd+=s;
       if (Cmd) {
         exit(Cmd);
    else dlgMessageBox("! Starten Sie das ULP in einem Schaltplan.", "OK");
  • Richard_H
    Richard_H over 8 years ago in reply to manuel123
    Hallo Manuel,
    ich vermute, dass der ursprüngliche Post von Alf im deutschen EAGLE support forum (damals noch von CadSoft) geschrieben wurde und die Anhänge nicht ins element14-Forum übertragen wurden. Es gibt zwar noch den alten news-Server, allerdings reichen die Posts nicht so weit zurück. Keine Ahnung was Alf damals angehängt hatte.
    Wenn du aber weitere Fragen hast, lade ich dich herzlich ein zum aktuellen EAGLE Forum: https://forums.autodesk.com/t5/eagle-deutsch/bd-p/3558
    Wir beantworten selbstverständlich auch Fragen zu älteren Versionen.  ;-)
    Grüße,
    Richard Hammerl
  • geralds
    geralds over 8 years ago in reply to manuel123
    Tja,
    ...viiel zu spät. image Mittlerweile gibt's Cadsoft nicht mehr, Herr Zaffran ist nicht mehr bei Cadsoft.
    Cadsoft wurde von Autodesk übernommen.
    Mittlerweile gibt's die Version 9.2.0
    https://eagle-updates.circuits.io/downloads/latest.html
    Über diese alte Software brauchst nicht mehr weiterreden.
    Cadsoft machte damals den Support bis zur Version 7.x.x; ab danach, V 8 geht's mit Autodesk Eagle weiter.
    Hier, im deutschen Autodesk-Eagle Forum kannst nun vorbeischauen:
    Schöne Grüße an Herrn Richard Hammerl, er ist noch einer von Cadsoft's Mannschaft, den du eventuell noch fragen kannst.
    Gerald
  • manuel123
    manuel123 over 8 years ago in reply to e14 Contributor
    @ Alfred Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    ich hoffe dass meine Frage nicht zu spät auftritt. Ihr Anhang ist mir auch nicht ersichtlich. Ich habe ebenso das Ziel mein Frame für die Schaltpläne zu setzen, bin aber noch nicht in der Programmierung von den Script Dateien bewandt. Daher meine bitte den Anhang auch mit mir zu teilen, wenn es möglich wäre. Mit freundlichen Grüßen
    Manuel
  • m.ackerschott
    m.ackerschott over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Der Gast schrieb::
    Zur Info: Ich habe beide Male Anhänge gesehen image
    Christoph
    Ich bin bei element14.com beitreten, da gibt es keine Anhänge.
    @ Alfred Zaffran
    Mir ist etwas aufgefallen:
    Wenn ich aus dem Control Panel heraus die brd-Datei öffne, startet auch das scrip mit der ulp und endet mit der Fehlermeldung: "Edit: kann nicht ausgeführt werden während der Befehl in einem anderen Fenster läuft."
    Das kommt vermutlich weil primär das Board Fenster offen ist und das Schalplanfenster sekundär.
    Wie kann ich Abfragen welches Primär geöffnet ist?
    Oder: Wie kann ich zuvor im Skript das Schaltplanfenster aktivieren(primär)?
    Zur Info:
    Die ULP starte ich in der eagle.scr nach BRD im SCH-Teil.
    Am 14.06.2011 08:57, schrieb A. Zaffran:
    Am 10.06.2011 16:04, schrieb m.ackerschott:
    >> Ich habe es auf verschiedener Weise versucht:
    >> so z.B.
    >> exit("edit %d\n ADD A??_LOC_FR (0 0);", SH.numer);
    >> aber die Syntax ist noch falsch!
    Zweiter Versuch mit Anhang.
    Alfred Zaffran
    Christoph
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to m.ackerschott
    Am 14.06.2011 10:57, schrieb m.ackerschott:
    Ich habe noch eine Frage:
    Kann man in der Messagebox (dlgMeaasgeBox) auch variablen anzeigen lassen?
    Z.B.: Kein Rahmen auf Blatt X vorhanden?
    Wie ersetze ich das X?
    string s;
    schematic(SCH) {
       SCH.sheets(SH) {
        // SH.number ist in diesem Fall das X
        sprintf(s, "Kein Rahmen auf Blatt %d", SH.number);
        dlgMessageBox(s , "OK");
    Lesen Sie dazu bitte auch unter HELP :
    User Language
    - Builtis
      - Builtin-Functions
    User Language
    - Dialoge
      - Vordefinierte Dialoge
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
  • m.ackerschott
    m.ackerschott over 15 years ago in reply to m.ackerschott
  • m.ackerschott
    Vielen Dank! Die ULP funktioniert!
    so z.B.
    Alfred Zaffran
