EAGLE Support (Deutsch) Umbennenen von Wires
  • Replies 7 replies
  • Views 1043 views
Hallo,
kann man nicht eine Funktion einbauen, die es ermöglicht den Signalnamen von
WIRE auf der Platine zu ändern?
Es kommt vor, dass man erst am Ende von gerouteten WIRE merkt dass es
sinnvoller wäre zwei (oder mehrere) WIRE zu tauschen.
Gruß
Klaus Bilienis
    Hans Lederer <Bitte.kein@Spam.für.mich>:
    Am 14.06.2011 10:18, schrieb Klaus Bilienis:
    >> Hallo,
    men von
    Mir scheint,  die hierauf folgende Diskussion ist ein wenig abgedriftet.
      Ich möchte diese ursprüngliche Bitte präzisieren und unterstützen:
    Auch ich habe hin und wieder den Fall,  dass ich z.B. zwei Signale über
    längere Strecken und etliche Ecken halbwegs parallel verlege und dann
    gegen Ende merke,  dass ich diese zwei Leiterbahnzüge besser vertauscht
    angefangen hätte.
    Nun wäre eine Art GATESWAP für diese zwei Leiterbahnzüge angenehm (die
    müssten dazu allseits wohl an Luftlinien enden,  mit RIPUP ggf. gleich
    erledigt),  so dass sie bestehen bleiben und nur ihre Signale
    vertauschen.  SIGNALSWAP oder WIRESWAP?
    Jetzt ist das ziemlich umständlich:  man muss sie entweder verschieben,
      d.h. praktisch jeden Knoten händisch anfassen,  oder mit
    Hilfsbauteilen und geschicktem Auftrennen und Umbenennen im Schaltplan
    herumtricksen.
    Jo, genauso meinte ich das auch. Manchmal hat man ja im Schaltplan den
    gleichen Wunsch (wobei das da oft eher ne optische Sache ist) - zwei recht
    lange Leiterzüge vertauschen, ohne sie neuzuzeichnen (z.B. D0 und D1). Geht
    einfach: an beiden Enden  lösen, indem je ein Teilstück gelöscht wird, danach
    NAME D0 in D0_ umbenennen, D1 in D0, und D0_ in D1.
    Eagle fragt nach, ob nur dieses Teilstück umbenannt werden soll oder alle auf
    dem Blatt oder..., ein genau auf die gleiche Art aufgebauter NAME Befehl om
    Board würde das Problem im Board wesentlich vereinfachen. NAME im Board kann
    jetzt immer nur sämtliche Tracks umbenennen.
    M.
    Hallo,
    angefangen hätte.
    herumtricksen.
    Grüße,  Hans
    Matthias Weingart wrote:
    >"A. Zaffran" <alf@cadsoft.de>:
    >>> Nein. Die Funktion "Teilstücke von Wires umzubenennen" (so wie man es
    >>> im Schaltplan kann) habe ich mir auch schon gewünscht. Gerade bei
    >>> langen - mehr oder weniger parallelen - Leitungen wünscht man sich das
    >>> oft. Jetzt muss man den bereits (optimal) verlegten Teilleiterzug
    >>> entweder verschieben oder löschen und neuzeichnen.
    >>> M.
    >> GROUP CUT + PASTE image
    >> Beim PASTE schaut Eagle nach ob der Signalname schon vorhanden ist,
    >> was er in diesem Fall immer ist, dann wird das neu hinein kopierte
    >> im Namen hochgezählt.
    >> Dieses neue Segment kann man dann umbenennen und einem anderen Signal
    >> zuordnen.
    >Verstehe ich jetzt nicht so ganz. D.h. ich markiere die vorhandenen
    >Leiterzüge, mach dann Cut (wobei das Original noch vorhanden ist), lösche das
    >Original, und versuche dann Paste an der alten Originalposition (wenn ich da
    >ungenau bin gibt es einen Versatz und als Folge ev. wieder DRC Fehler).
    beim Duplizieren und zurückverschieben einfach ein grobes Raste
    einstellen, oder per Kommandozeile arbeiten (oder ein ulp schreiben,
    das einem die ganze Arbeit abnimmt?)
    >Und das alles funktioniert nur, wenn die Backannotation aus ist. Benenne dann
    >alles so um, wie ich es möchte und hoffe dann das die Backannotation wieder
    >funktioniert.
    Mit der Bachannotation gibt es keine Probleme weil der orginale
    Leiterbahnzug ja nicht gelöscht, sondern nur geript werden muss.
    >Sorry, das ist mir zu umstädnlich. image
    aber immer noch besser als ein mit viel Aufwand kreierten
    Leiterbahnzug komplett neu routen zu müssen 8-)
    Lorenz
    >> M.
    zuordnen.
    funktioniert.
    M.
    Am 17.06.2011 11:22, schrieb Matthias Weingart:
    "A. Zaffran"<alf@cadsoft.de>:
    >>> Hallo,
    >>> Signalnamen von WIRE auf der Platine zu ändern?
    >>> Gruß
    >>> Klaus Bilienis
    >> Meine Sie evtl. PINSWAP?
    Nein. Die Funktion "Teilstücke von Wires umzubenennen" (so wie man es im
    Schaltplan kann) habe ich mir auch schon gewünscht. Gerade bei langen - mehr
    oder weniger parallelen - Leitungen wünscht man sich das oft. Jetzt muss man
    den bereits (optimal) verlegten Teilleiterzug entweder verschieben oder
    M.
    zuordnen.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    >> Hallo,
    >> Gruß
    >> Klaus Bilienis
    M.
    Hallo,
    Gruß
    Klaus Bilienis
    Alfred Zaffran
