EAGLE Support (Deutsch) Re: 3D Daten in Eagle generieren
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 823 views
Am 19.07.2011 15:13, schrieb Karl Lambauer:
Also falls das den CAD-Soft Managern kein Grund ist mal etwas in diese
Richtung zu unternehmen, haben sie es selbst zu verantworten,
dass User/Unternehmer wie ich, welche z.B. in den nächsten Monaten>10
Lizenzen einer Layoutsoftware benötigen,
den Umstieg auf eine andere Software in erwägung ziehen...
Tja, es ist tatsaechlich leider so, dass die Entwicklung von EAGLE doch
SEHR langsam vonstatten geht - frueher war das Programm ziemlich
innovativ und modern, jetzt hinkt es ALLEN ernsthaften Konkurrenten im
Funktionsumfang um VIELE Jahre hinterher. Es gibt fuer mich allerdings
folgende Gruende, nicht schon laengst auf ein anderes Programm
umgestiegen zu sein:
  1. Mit der unglaublich praktischen Kommandozeile (und anderen
     Kleinigkeiten) ist es DEUTLICH effizienter in der Erstellung von
     Schaltplaenen als JEDES andere Programm, das ich mir JEMALS
     angesehen habe. Und auch Studenten, die nur kurz bei uns sind,
     koennen sich halbwegs schnell einarbeiten. Wer das z.B. mit
     Altium Designer versucht, erleidet Schiffbruch.
  2. Es ist recht gut programmierbar, und damit koennen Funktionen
     eingebaut werden, die man in anderen Programmen NIE bekaeme
     (z.B. Komplettdokumentationen). Leider sind das nur EXTERNE
     Funktionen - man kann z.B. nicht die Maus abfragen oder andere
     Sachen. Aber trotzdem erhaelt man - wenn auch mit eigener Muehe -
     ein System, das besser an eigene Beduerfnisse zugeschnitten ist
     als andere Systeme.
  3. Die Bildschirmdarstellung von Platinen ist VIEL besser als bei
     anderen Programmen. Zwar relativ langsam, aber uebersichtlich
     und klar. Man kann problemlos mehrere Layer einblenden, ohne dass
     man die Uebersicht verliert. Das geht leider NICHT mit den
     Standardfarben, sondern man muss ziemlich viel tunen, bis man
     auf gute Ergebnisse kommt.
  4. Die Bibliotheken, die ich dafuer aufgebaut habe, waren insgesamt
     mehr als ein Mannjahr Arbeit. Diese Arbeit muesste ich bei einem
     Umstieg auf andere Software NOCHMAL investieren, denn auch die
     Bibliotheken anderer Programme sind Mist (haben aber wenigstens
     3D-Modelle und andere Vorteile).
Mit anderen Worten: Wenn man ein Programm sucht, das viel KANN, und wenn
man diese vielen Funktionen auch wirklich BRAUCHT, kauft man am besten
was anderes als EAGLE. Wenn man ein Programm mit limitierter
Funktionalitaet sucht, das man aber effizient bedienen und das sich der
eigenen Arbeitsweise anpassen kann, kauft man EAGLE.
Jedes Mal, wenn ich aus Kompatibilitaetsgruenden mit USA den Altium
Designer benutzen muss, kriege ich bedienungstechnisch die KRISE, bin
aber gleichzeitig NEIDISCH, was man damit so alles machen kann, wenn man
es nur bedienen koennte...
Andreas Weidner
    Am 21.07.2011 18:41, schrieb Patrick Schaefer:
    Am 21.07.2011 12:34 schrieb Andreas Bauer:
    >> Wir sind immer den umgekehrten Weg gegangen und hatten aus Designgründen
    >> oder wegen anderer mechanischer Vorgaben erstmal ein Gehäuse und haben
    >> dann die Platine so gemacht dass sie reinpasst.
    Ist das nicht der übliche Weg? Die Mechanikkontur liegt dann als STEP
    oder DXF vor, ausserdem
    Ja, allerdings.  So läuft das i.d.R. auch bei mir und mit den
    (schändlicherweise externen) dxf2scr bzw. Power Tools geht das ja auch
    passabel.
    Solange fast alle LP quasi 2D-Dinge sind (hat hier wer schon MIDs
    gemacht?),  würde ich mir aber nicht wünschen,  dass Eagle zum vollen
    3D-CAD-System mutiert:  der daraus folgende enorme Zuwachs an
    Komplexität innerhalb des Programms und bei der Bedienung würde unsere
    tägliche Layoutarbeit sicher nicht vereinfachen oder gar beschleunigen,
      das ist einem Programm und typischen Aufgaben dieser Klasse einfach
    nicht angemessen.
    Was aber inzwischen wirklich dringend notwendig ist,  das wäre eine
    brauchbarer und in Eagle integrierter 3D-Export !  Das ist für die
    nachfolgende Mechanikentwicklung und Dokumentations wichtig.
    Dabei würde hier 2,5D durchaus für die meisten Fälle ausreichen,  also
    eine schlichte Höheninformation zur prismatischen Extrusion jedes
    Zeichnungselements,  ähnlich dem Ansatz Eagle3D von matwei.de . Die
    müssten aber von vornherein schon in den Bibliotheken mit integriert
    sein und von Eagle ins Layout mitgenommen werden.  Wahrscheinlich
    müssten auch die Ursprünge dann 3D geführt werden,  damit die Teile
    jeweils auf den richtigen Layerhöhen sitzen.  Der Lagenaufbau ist ja
    schon definiert.  Und dann eine schlichte STEP-Exportfunktion (und
    DXF-/STEP-Importfunktion) im Boardeditor integriert.  Das wär schon das
    Meiste,  das könnten die Cadsoft-Leute doch sicherlich schaffen und
    damit könnten wir wohl auch leben.  Für die Layoutarbeit an sich ist mir
    2D voll ausreichend.
    Liebe Grüße,  Hans
    oder DXF vor, ausserdem gibt's meist eine Sperrflächenzeichnung mit den
    Höhenbeschränkungen für die Bauteile (die man sich auch auf einen Layer
    packt) und irgendwelche Fiducials als Hinweis darauf, wo Stecker,
    Schraublöcher, LEDs, Keypads etc hinkommen
    Patrick
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to Richard_H
    >> für mehrere auf Knopfdruck auswählbare Grid- und
    >> Layeranzeigen,
    Dazu kann man entweder Aliase definieren, die man dann über
    einen rechten Mausklick auf das GRID- oder DISPLAY-Icon erreichen
    kann oder man kann auch das Textmenü aktivieren. Es ist möglich
    eigene Schaltfächen zu definieren, diese auch zu verschachteln
    und sogar mit Icons zu versehen.
    Ah danke. Hab ich nicht gewusst. Mal gucken wie das klappt.
    Nett wäre wenn man einfach auf der Symbolleiste eigene Icons ablegen
    kann die einem ULP (und einem Hotkey) zugeordnet sind.
    >> das Layout am Ende auch brauchbar aussieht, dass sich beim manuellen
    >> Routen die Leiterbahnbreiten und Viagrößen automatisch je nach Signal
    >> oder Netzklasse einstellen,
    Dazu gibt es die Option "Width und Drill bei Route automatisch
    setzen" im Menü Optionen/Einstellungen/Verschiedenes.
    Ich hatte mich damals, als die Option eingeführt wurde, gefreut, habs
    aber wieder ausgeschaltet, weil sich herausgestellt hat, dass es
    mühseliger ist als ohne. Das Problem war (und ist immer noch) dass mit
    dieser Option IMMER die Leiterbahnbreite der Netzklasse verwendet wird.
    Wenn man Leiterbahnen zeichnen will, deren Breite sich stückweise
    ändert, wird das Routen zur Qual. Leider kommt das gerade bei
    handgerouteten Platinen (Power, HF) immer wieder vor. Nach meinem Gefühl
    sollte einfach die Beite der bestehenden Leiterbahn verwendet werden
    wenn man dort weiterroutet, und nur bei einer neuen Leiterbahn die
    Breite der Netzklasse.
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 21.07.2011 12:34, schrieb Andreas Bauer:
    Layeranzeigen,
    Richard Hammerl
    Hallo
    dann die Platine so gemacht dass sie reinpasst. Aber wie auch immer,
    wenn EAGLE das kann wirds kein Nachteil sein.
    Viel mehr vermisse ich allerdings andere Dinge, statt dieser kruden
    SCR/ULP eine vernünftige Scriptsprache mit der man auch wirklich alles
    abfragen und steuern kann, hierarchische Schaltpläne, frei definierbares
    User-Interface zB. für mehrere auf Knopfdruck auswählbare Grid- und
    Layeranzeigen, einen Autorouter den man besser konfigurieren kann damit
    oder Netzklasse einstellen, und so Kleinigkeiten wie schlitzförmige
    Via-Kontake (oder geht das irgendwie?), usw. usw.
    Jedenfalls kann ich bestätigen dass sich seit Jahren nicht viel tut. Es
    gibt zwar bei jeder neuen Version einen langen Readme-File aber das
    meiste davon sind Bug-Fixes und minimalste Verbesserungen.
    Andreas
  • anweid
    anweid over 15 years ago
         als andere Systeme.
    Andreas Weidner
