EAGLE Support (Deutsch) Fehler in SPI EEPROM?
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 850 views
Hallo!
Bei Eagle 5.11.0 in der Library atmel.lbr ist beim Symbol "250X0" für
ein SPI EEPROM der Pin "SO" als "In" und der Pin "SI" als "I/O"
definiert. Das gibt beim ERC die Fehlermeldung, dass auf einer Leitung
nur Eingänge sind.
Laut dem Datenblatt des 25XX640 ist im DIP8 Gehäuse der Pin SO auf Pin 2
und SI auf Pin 5:
- The SO pin is used to transfer data out of the 25XX640
- The SI pin is used to transfer data into the device..
Demnach müsste das Symbol den Pin "SO" eigentlich als "Out" und den Pin
"SI" als "In" definieren. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Vielen Dank
  Johann Glaser
  • Johann.Glaser@gmx.at
    Johann.Glaser@gmx.at over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    Am Montag, den 24.10.2011, 08:02 +0200 schrieb A. Zaffran:
    Am 23.10.2011 10:10, schrieb Joern Paschedag:
    Die im changelog erwähnte Datei steht dort imo aber nicht zum
    download image
    2011-09-30
    • transistor-fet.lbr: Eagle 5.11.2
    Wird im laufe des Tages nachgeholt.
    Vielen Dank für die Bestätigung und die Korrektur.
    Mit freundlichen Grüßen
      Johann Glaser
    download image
    2011-09-30
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Kostenloses Upgrade auf V6
    <http://www.cadsoft.de/conditions_buy_now/>
    Buy now and upgrade for free
    <http://www.cadsoftusa.com/conditions_buy_now/>
    Am 21.10.2011 12:35, schrieb A. Zaffran:
    Am 21.10.2011 11:25, schrieb Joern Paschedag:
    >> Am 20.10.2011 15:45, schrieb Johann Glaser:
    >>> Hallo!
    >>> nur Eingänge sind.
    >>> und SI auf Pin 5:
    Danke für den Hinweis, ist berichtigt, und wird in
    <http://www.cadsoft.de/downloads/addendum/> veröffentlicht.
    Alfred Zaffran
    download image
    2011-09-30
    Joern Paschedag
    >> Hallo!
    >> nur Eingänge sind.
    >> und SI auf Pin 5:
    Alfred Zaffran
    Hallo!
    nur Eingänge sind.
    und SI auf Pin 5:
    Richtig
    Nein image
    Vielen Dank
       Johann Glaser
    Joern Paschedag
