EAGLE Support (Deutsch) Frage zu Lesen eines Datenblatts eines Operationsverstärker
  • Views 732 views
Hallo,
vielleicht bin Ich hier nicht ganz richtig, aber
was bedeutet "Typ" bei diesem Datasheet?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf
Typical? also ein typischer Wert ?
Freue mich auf Antworten,
Gruß,
maju
    Am 26.2.2012 15:45, schrieb Andreas Fecht:
    TJ: Temperature Junction = Temperatur am Anschlusskontakt
    Das ist nicht richtig.
    Mit TJ ist die Sperrschicht-Temperatur gemeint.
    Es gibt dann noch die Wärmeübergangswiderstände RθJC von
    der Sperrschicht zum Gehäuse (case) und RθJA von der
    Sperrschicht zur Umgebung (ambient)
    (falls θ nicht korrekt dargestellt werden sollte: es ist
    das große Theta)
    Mathias.
    Danke! Ja das übersetzen wäre gar nicht das große Problem gewesen, wusste nur überhaupt nicht wofür die Abkürzungen stehen.
    maju melbe schrieb:
    Vielen Dank. Nun habe Ich noch weitere Fragen, kann man jemand sagen, was in der Tabelle Seite 2, unter Conditions folgende Sachen bedeuten:
    RS, TA, TJ, VS, RL
    Ich sollte nämlich Teile der Tabelle für einen Bericht ins Deutsche übersetzen. Mit der englischen Bedeutung komme Ich allerdings auch weiter image
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß,
    maju
    RS: Resistor Source      = Quellenwiderstand
    TA: Temperature Ambiente = Umgebungstemperatur
    VS: Voltage Supply       = Versorgungsspannung
    RL: Resistor Load        = Lastwiderstand
    Gruß Andreas
    P.S. http://www.leo.org
    RS, TA, TJ, VS, RL
    Gruß,
    maju
    maju melbe schrieb:
    Hallo,
    Exakt!
    Gruß Andreas
    Ich beziehe mich auf die Tabelle auf der 2. Seite
