EAGLE Support (Deutsch) Siemens Logo! Kontaktspiegel mit Eagle Elektrocad library
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3169 views
  • eagle
  • logo
  • library
  • siemens
  • cad
  • electro
Hi Folks,
ich benötige für ein Projekt eine lib mit Siemens Logo CPU und DM16. (s. Anhang). Das DM16 hat 8 Relaisausgänge. Der Kontaktspiegel mit 8 Ausgängen untereinander ist aber sehr unübersichtlich und braucht viel Platz. Leider habe ich es nicht geschafft den Kontaktspiegel in 2 Teile zu teilen so das ich das DM16 zerlegen mußte (s. pdf im Anhang). Das ist aber sehr unhandlich in Stückliste und Verdrahtungsplan.
Meine Frage:
Wie kann ich den Kontaktspiegel so anordnen das er in einem Device in zwei Teilen dargestellt wird?
Danke für Antworten
imageLogoStandardLayout.pdf
  • mannnn
    mannnn over 7 years ago
    Hallo zusammen,
    könnte mir jemand die Module nochmals zur Verfügung stellen? Benötigt wird die Logo (noch verfügbar) und die Erweiterungsmodule, die im ersten Beitrag zu sehen sind.
    Viele grüße
    Michael
    Am 12.08.2012 22:04, schrieb Jochen Heimann:
    Hallo
    Ich habe das gleiche Problem wie oben, habe jedoch eine Lösung gefunden. Leider werden hierbei die Kontakte und die ersten 4 Binäreingänge mit falschen Koordinaten im Kontaktspiegel angezeigt. Habe das Lib unter folgender Adresse angehängt
    http://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/downloadBody/49001-102-1-256331/logo.zip (/servlet/JiveServlet/downloadBody/49001-102-1-256331/logo.zip)
    PS Das Lib kann natürlich jeder verwenden der mag !!!
    Der Origin der Symbole ist entscheidend!
    Sie haben in den Symbolen den Origin weit außerhalb gelegt!
    Legen Sie Symbole immer so an, daß der Origin möglichst in der
    Mitte liegt (aber das 100mil Raster beachten).
    Für die Position des Kontaktspiegel ist es wichtig, wie weit rechts
    vom Origin die einzelnen Gates im Device-Editor platziert sind.
    Je weiter rechts, um so weiter wird der Kontaktspiegel unterhalb der
    gedachten waagrechten vom Textplatzhalter ">CONTACT_REF" angeordnet.
    Die Position der Referenz (Textplatzhalter ">XREF" innerhalb des
    Symboles) ist entscheidend, wie weit der Text im Kontaktspiegel vom
    Origin des Symbol entfernt ist.
    Anbei die lbr berichtigt.
    An dem Problem, daß im automatisch erzeugten Kontaktspiegel im
    Schaltplan, die Symbole nicht in X-Richtung versetzt sind,
    arbeiten wir.
    PS: Die beiden Symbole EINGANG_1-4 und EINGANG_5-8 unterscheiden sich
    nicht, hier würde es reichen, nur ein Symbol EINGANG anzulegen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
    LOGO.zip
    Hallo zurück,
    was macht der Kontaktspiegel für einen Sinn wenn die Koordinaten nicht stimmen?
    P.S. Die Library aus Posting 1 verwendet konvertierte CAD Daten von Siemens. Das Package hat Originalmaße (für z.B. Montageschema). Da ich ich aber nicht weiß ob eine Veröfffentlichung zulässig ist möchte ich kein Risiko eingehen.
    Hallo
    Senden Sie mir doch mal die LBR.  Mit freundlichen Grüßen / Best regards
    Alfred Zaffran  ______________________________________________________________  Alfred Zaffran              Support CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930
    Pleidolfweg 15                       FAX:       08635-698940 84568 Pleiskirchen                eMail:       alf@cadsoft.de                                               Web:       www.cadsoft.de Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573
    ______________________________________________________________  EAGLE V6 availabe now!
    Selbst gemacht, aber nicht frei verfügbar.
    Grüße zurück
    B.
    Hallo,
    woher bekommt man denn diese schöne Lib?
    Grüße
    Holger
