EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3659 views
Wolfgang Gerber schrieb:
Joern Paschedag schrieb:
Ich
habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation
a la pdf und co und keine Probleme damit.
Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in
einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht
alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).
... Die Schaltpläne
liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,
"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,
einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle
liegt lokal.
Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur
Projektverwaltung.
... Mir reicht die ganz normale Funktion mit
einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.
Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im
Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.
Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse
Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an
beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu
relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.
Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu
bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit
exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an
der man das Projekt zuletzt verlassen hat.
Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten
auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes
anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.
Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise
heißen die für jedes Projekt immer gleich. image
Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und
.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur
firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per
Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).
Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden
diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner
Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im
Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem
was man bearbeiten möchte.
Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf
heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer
eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.
Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:
1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;
2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer
   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des
   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);
3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten
   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.
4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im
   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann
   diese, falls vorhanden.
(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.
Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf
von EAGLE.)
Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch
kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der
Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die
Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.
Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.
Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger
Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    "Tilmann Reh" <tilmannreh@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1398m$ltr$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Strothmann schrieb:
    Wenn Sie das Root-Verzeichnis Ihrer Platte (oder eben ein in Ihrer
    firmeneigenen Projekthierarchie "weit oben" liegendes Verzeichnis)
    in den EAGLE-Projekt-Pfad (mit) eintragen, dann können Sie an
    beliebigen
    Stellen Projekte erzeugen.
    OK, daran hatte ich nicht gedacht, bisher hatte ich nur ein Verzeichnis
    dort eingetragen. Wenn man die .epf Dateien dort nun noch frei benennen
    könnte... (s.o.) Dazu noch eine Funktion "Save Project As", dann wäre
    das gut.
    Moooment mal: das wäre ja gut, wenn einem das Control Panel den
    Bildschirm
    dann nicht mit allem möglichen Nonsense zupflastern würde.
    Deswegen schrieb ich anschließend:
    Und was mir dabei noch auffällt: wie kriegt man es eigentlich hin, daß
    das CP beim nächsten Start von EAGLE wieder genauso aussieht wie beim
    Beenden? (D.h. das aufgeklappt, was aufgeklappt war, und das
    geschlossen, was geschlossen war?)
    Aha, verstehe. Schon ganz richtig, was Du geschrieben hast - betrifft aber
    nur den Startzustand. Dieser "Dateimanager für arme Leute" ist schon eher
    ein generelles Problem. Wenn Du es wagst, eine größere Verzeichnisstruktur
    aufzuklappen, weil Du innerhalb von Eagle mal fix das Projekt wechseln
    willst, kann die Übersicht schon mal komplett verloren gehen.
    Der ganze aufgeklappte Verzeichnisbaum stört mich nämlich auch. Einzige
    Abhilfe bisher: mittels eaglerc.usr das Aufklappen verhindern - dann ist
    aber jedesmal alles "zu", was auch nicht optimal ist. Wenn wenigstens
    der Pfad zum derzeit aktiven Projekt geöffnet angezeigt würde...
    Ja, irgendwie halbgar...
    Das Ausblenden der nicht zu EAGLE gehörenden Dateien hat Vor- und
    Nachteile, das würde ich an dieser Stelle nicht so gründlich diskutieren
    wollen wie die Projektverwaltung. Wäre vielleicht einen separaten Thread
    wert.
    Genau, laß uns jetzt bloß nicht in einer ellenlangen Diskussion über die
    Anzeige von Nicht-Eagle Dateien verfransen -- keep it simple! Deswegen
    schlug ich ja vor, das Ding so zu lassen wie es ist (bei mir dann tunlichst
    immer zugeklappt, damit mir nicht schlecht wird), und dafür die "*.epf"'s
    und die Shortcuts bzw. Favoriten hierzu in einem besonderen Unterpunkt
    ähnlich ULP, SCR usw anzuzeigen, damit man endlich mal sowas wie eine
    ordentliche Übersicht hat, "condensed view" sozusagen! Wie Du selbst schon
    ganz korrekt schreibst:
    Und: wenn das mit den .epf mal "richtig" ginge, bräuchte man kaum
    noch das CP benutzen. image
    Tilmann
    Eben - da bin ich genau der gleichen Ansicht.
    T.
    Das halte ich nicht für sinnvoll.
    Da "Warum" wäre interessant!
    Kann man akzeptieren.
    Wirklich? Diese Lösung hätte doch den Vorteil, dass beim Öffnen einer
    Datei aus den Editorfenstern heraus (Datei - Öffnen... oder - Zuletzt geöffnet)
    oder ganz einfach beim Anklicken einer BRD- oder SCH-Datei im Windows-
    Explorer die zugehörende epf-Datei verwendet würde. Oder habe ich das
    falsch verstanden?
    Walter Mücke
    in den EAGLE-Projekt-Pfad (mit) eintragen, dann können Sie an beliebigen
    das gut.
    Moooment mal: das wäre ja gut, wenn einem das Control Panel den Bildschirm
    wert.
    Tilmann
    news:g0uk2h$l5i$1@cheetah.cadsoft.de...
    Man kann dann verschiedene .epf Dateien in einem Verzeichnis ablegen.
    Das erlaubt mir als Anwender, meine Projekte und Verzeichnisse frei zu
    organisieren - und auch mal zwei "Leiterplatten-Projekte", die zum
    gleichen "Arbeits-Projekt" gehören, nebeneinander im gleichen
    Verzeichnis abzulegen, weil das von der firmeneigenen Hierarchie so
    sinnvoll ist.
    Die Zusammengehörigkeit zum Projekt oder BRD/SCH erkenne ich als
    Anwender an entsprechend aussagekräftigen Dateinamen - "eagle.epf" ist
    da doch recht nichtssagend, wie Sie zugeben müssen. Ich würde die
    Projektdateien also auch dann nach dem Projekt benennen, wenn ich
    jeweils nur eine im Verzeichnis habe.
    Orientieren Sie sich beim Handling von Projektdateien doch an anderen
    integrierten Entwicklungs-Umgebungen.
    Und: was spricht denn eigentlich dagegen, andere "Vornamen" zuzulassen?
    Sämtlichen e.g. Sätzen stimme ich hiermit nochmals, ausnahmslos und in
    aller Deutlichkeit zu. Ich habe all das selbst ja nun oft genug zum Besten
    gegeben (einfach mal nach meinen Beiträgen mit "eagle.epf" im
    Nachrichtentext suchen).
    das gut.
    dann nicht mit allem möglichen Nonsense zupflastern würde. Dabei werden
    nämlich zwei Sachen in einen Topf geworfen: um die .epf Projektfiles im
    Control Panel zu sehen, muß ich mir die blöde Verzeichnisstruktur ansehen.
    Will ich aber nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge! Die Möglichkeit,
    sich die gesamte Verzeichnisstruktur anzeigen zu lassen ist ja gut, wird
    aber eher selten benötigt (da gibt's eh' besseres). Die verfügbaren ".epf"
    Projektfiles gehören eigentlich in einem eigenen Unterpunkt angezeigt, etwa
    wie die "ULP"s, die "SCR"s undsoweiter, d.h. ohne das ganze Projektgedöns
    drumherum. Noch besser wären natürlich "Projektfavoriten" oder eben ein
    Verzeichnis mit "Shortcuts" zu bevorzugten Projekten, die an ebendieser
    Stelle angezeigt werden. Das würde es nämlich auch gestatten, die "*.epf"
    Files da zu lassen wo sie gerade sind, da wo sie hingehören oder auch nicht
    (je nach Fasson).
    Da stimme ich KLS zu, das würde ich auch nicht gut finden.
    Was genau ist denn dieses "grundsätzliche" Problem?
    Das grundsätzliche Problem ist, daß ich bei EAGLE nicht die Freiheit bei
    der Datenorganisation habe, die ich gerne hätte (und von anderen IDEs
    gewohnt bin).
    Tilmann Reh
    Ganz recht!
    T.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Gerade ist der Fehler definitiv wieder aufgetreten: EAGLE über
    Doppelklick auf .epf gestartet, Board nach vorne geholt, über Alt-X
    beendet. Erneut Doppelklick auf die eagle.epf, EAGLE startet mit CP im
    Vordergrund.
    Beim Starten war ganz kurz das Board vorne zu sehen, das CP scheint also
    anschließend erst wieder in den Vordergrund gestellt zu werden.
    Vielleicht ist das ja ein Hinweis.
    Sorry, aber ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
    Das kann ich ja verstehen.
    (Ich "liebe" als Entwickler auch solche Fehler und -meldungen...)
    Ich habe hier zwei Projekte, bei denen jeweils ein Editor-Fenster
    im Vordergrund ist und das CP im Hintergrund. Wenn ich das jeweilige
    eagle.epf-File doppelklicke, dann kommt das jeweilige Projekt mit genau
    der Fensteranordnung wieder, wie ich es (mit Alt+X) verlassen habe.
    Was machen Sie anders als ich?
    Keine Ahnung. Ich habe es nach der Fehlfunktion noch etliche Male
    getestet, dann immer einwandfrei. Bei mir sind eigentlich immer zwei
    Editoren gleichzeitig offen (SCH und BRD), auch bei diesem Test.
    Man kann wohl im Moment nichts daran machen - falls Ihnen nicht
    irgendeine Bedingung auffällt, unter der beim Starten das CP nach vorne
    geholt wird. Ich beobachte das mal weiter...
    Tilmann Reh
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    On 05/20/08 15:38, Tilmann Reh wrote:
    Tilmann Reh schrieb:
    Es wird die Z-Order der Fenster so wieder hergestellt, wie sie beim
    Schließen des Projektes vorhanden war. Wenn Sie EAGLE z.B. aus einem
    Board-Fenster heraus mit Alt+X oder QUIT verlassen, dann ist nach dem
    Neustart dieses Fenster wieder im Vordergrund. Schließen Sie das Projekt
    dagegen über das Control-Panel, dann war natürlich das Control-Panel
    zuletzt "vorne".
    Ich hätte schwören können, daß vorher das Board im Vordergrund war - ich
    habe beim Beenden von EAGLE /nie/ das CP vorne (und beende immer mit
    Alt-X)...
    Nun, erneuter Test gerade: jetzt gehts.
    Hmm.
    Weiter beobachten...
    Vordergrund.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    gewohnt bin).
    Sorrry, grundsaetzliches Problem ist alle zugehoerigen Daten und
    Dateien vernuenftig zusammen zu fassen !!!!!
    Ich denke, wir meinen eigentlich das Gleiche (andere
    Wortwahl/Ausdrucksweise, aber kompatibler Inhalt).
    Tilmann
    Hello Tilmann Reh !:
    gewohnt bin).
    Ich glaube, die ganze Diskussion geht dem Problem etwas nebenbei .....
    Natuerlich eine freie Verwaltung der Dateien recht wichtig ist, aber
    entweder verwalten wir alles einigermassen innerhalb einer Firma oder
    eines Computers oder etwas mehr frei ?????
    Ich denke immer an einem kompletten Speichern/Sichern
    des_ganzen_Projekts und nicht nur fragmentarisch. Und an einem
    vernuenftigen Sich im Control Panel, nicht nur 2-3 Seiten Muell ...
    Schoene Gruesse von einem alles-sichern Anwender :-\ ...
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    zuletzt "vorne".
    Alt-X)...
    Hmm.
    Vordergrund.
    Til -Ingrid- mann
    Auch auf die Gefahr hin, den entscheidenden Hinweis hierzu in den
    teils hitzig geführten Diskussionen zu diesem Thema übersehen zu haben:
    können Sie mir ein Beispiel nennen, was man mit beliebig benannten
    *.epf-Dateien erreichen kann, das man jetzt nicht erreichen kann?
    sinnvoll ist.
    das gut.
    gewohnt bin).
    Tilmann Reh
