EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3671 views
Wolfgang Gerber schrieb:
Joern Paschedag schrieb:
Ich
habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation
a la pdf und co und keine Probleme damit.
Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in
einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht
alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).
... Die Schaltpläne
liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,
"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,
einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle
liegt lokal.
Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur
Projektverwaltung.
... Mir reicht die ganz normale Funktion mit
einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.
Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im
Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.
Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse
Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an
beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu
relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.
Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu
bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit
exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an
der man das Projekt zuletzt verlassen hat.
Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten
auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes
anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.
Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise
heißen die für jedes Projekt immer gleich. image
Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und
.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur
firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per
Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).
Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden
diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner
Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im
Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem
was man bearbeiten möchte.
Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf
heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer
eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.
Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:
1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;
2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer
   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des
   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);
3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten
   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.
4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im
   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann
   diese, falls vorhanden.
(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.
Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf
von EAGLE.)
Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch
kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der
Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die
Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.
Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.
Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger
Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Es wird die Z-Order der Fenster so wieder hergestellt, wie sie beim
    Schließen des Projektes vorhanden war. Wenn Sie EAGLE z.B. aus einem
    Board-Fenster heraus mit Alt+X oder QUIT verlassen, dann ist nach dem
    Neustart dieses Fenster wieder im Vordergrund. Schließen Sie das Projekt
    dagegen über das Control-Panel, dann war natürlich das Control-Panel
    zuletzt "vorne".
    Ich hätte schwören können, daß vorher das Board im Vordergrund war - ich
    habe beim Beenden von EAGLE /nie/ das CP vorne (und beende immer mit
    Alt-X)...
    Nun, erneuter Test gerade: jetzt gehts.
    Hmm.
    Weiter beobachten...
    Tilmann
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    Auch auf die Gefahr hin, den entscheidenden Hinweis hierzu in den
    teils hitzig geführten Diskussionen zu diesem Thema übersehen zu haben:
    können Sie mir ein Beispiel nennen, was man mit beliebig benannten
    *.epf-Dateien erreichen kann, das man jetzt nicht erreichen kann?
    Wenn Sie das Root-Verzeichnis Ihrer Platte (oder eben ein in Ihrer
    firmeneigenen Projekthierarchie "weit oben" liegendes Verzeichnis)
    in den EAGLE-Projekt-Pfad (mit) eintragen, dann können Sie an beliebigen
    Stellen Projekte erzeugen.
    Das halte ich nicht für sinnvoll.
    von EAGLE.)
    Was genau ist denn dieses "grundsätzliche" Problem?
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    zuletzt "vorne".
    Siehe oben.
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Vorschlag: Wenn der Pfad zur Library unterhalb der epf ist, wird er
    relativ gespeichert, sonst absolut.
    Guter Vorschlag. Ich mag allgemeingültige Lösungen sehr. image
    Ich hab's gerade mal explizit getestet (unter Linux und Windows),
    und es verhält sich genau so. Pfade zu Libraries unterhalb des
    Projektverzeichnisses werden relativ gespeichert, alle anderen absolut.
    Beobachten Sie da etwas anderes?
    Ich habe diesbezüglich noch nichts getestet/beobachtet, da bei uns die
    Bibliotheken niemals unterhalb der Projekte liegen (und auch nie liegen
    werden). Dieser Aspekt ist erst in der Diskussion hier aufgekommen,
    nachdem das Thema sich in Richtung Versions-Interoperabilität verschoben
    hat.
    Aber danke, daß Sie sich melden - was halten Sie von meinem Vorschlag
    zur Projektverwaltung (OP dieses Threads hier in suggest.de - sorry, daß
    ich den Betreff nicht angepaßt hatte)?
    Dazu bin ich noch nicht gekommen.
    Ich wollte nur schnell dieses Thema richtigstellen, da in diesem
    Thread ziemlich "hitzig" diskutiert wird, und da muß es nicht sein,
    daß etwas, das sowieso so funktioniert wie gewünscht, auch noch
    hohe Wellen schlägt image
    Klaus Schmidinger
    hat.
    Tilmann Reh
  • kcadsoft
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Es wäre völliger Krampf und extrem kontraproduktiv, die Pfade zu den
    Bibliotheken relativ anzugeben. Denk das einmal zu Ende... Da sind mir
    das kommt darauf an: Wenn ich die Bibliotheken aus einer
    Versionsverwaltung (Subversion etc.) hole, möchte ich das unbedingt so
    haben! Denn vielleicht will ich an einer alten Version eine
    Kleinigkeit ändern und benötige dazu auch den alten Stand der
    Bibliotheken.
    Bei uns sind die Bibliotheken "heilig" - wenn an einem Bauteil etwas
    geändert wird, dann muß das auch für alle bestehenden Projekte
    übernommen werden können (UPDATE;). Dadurch werden Korrekturen an
    Bauteilen bei einer Neuauflage der Leiterplatte berücksichtigt. Das
    wiederverwenden alter, evtl. noch fehlerhafter Bibliotheken würde
    dieselben Fehler erneut produzieren (unnötigerweise, wie ich meine).
    BTW: Ich starte Eagle durch Doppelklick auf die epf. Der ruft diese
    CMD-Datei auf:
    Bei den derzeitigen Möglichkeiten eine gute Lösung, wenn man gezielt mit
    mehreren Versionen arbeiten will/muß.
    Tilmann
    Bibliotheken.
    CMD-Datei auf:
    - snip -
    @echo off
    find "Version=""03 5" %1 >nul
    if NOT errorlevel 1 (
         start path_to_Eagle3.exe %1
         exit /b
    find "Version=""04 1" %1 >nul
         start path_to_Eagle4.1.exe %1
         exit /b
    find "Version=""04 9" %1 >nul
         start path_to_Eagle4.9.exe %1
         exit /b
    echo Unknown epf version
    pause
    - snip -
    Naja, muß man jetzt an 5.* anpassen.
    Wenn ich ein Projekt auf eine höhere Version migriere, muß ich halt
    auch die epf bearbeiten.
    Servus
    Oliver
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    René König schrieb:
    Ich möchte nun 'relativer Pfad' in eagle.epf haben. Nur hat er leider
    bisher nicht gesagt, wie ich das erreichen kann.
    $EAGLEDIR\lbr
    $EAGLEDIR\dru
    $EAGLEDIR\ulp
    $EAGLEDIR\scr
    $EAGLEDIR\cam
    Zusätzlich zum Pfad zu meinen Daten sind auch diese Pfade noch in
    eaglerc.usr eingetragen. Im EPF werden die Pfade zu beispielsweise den
    geUSEten Libraries aus $EAGLEDIR\lbr trotzdem absolut gespeichert, nicht
    relativ.
    Die löst das Problem also nicht.
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    $EAGLEDIR\lbr
    $EAGLEDIR\dru
    $EAGLEDIR\ulp
    $EAGLEDIR\scr
    $EAGLEDIR\cam
    Das sind die Einträge um die relativen Pfade einzustellen.
    Dabei wird der Ordner unter .\bin (ealge.exe) als Startordner
    gesehen und von hier aus auf die entsprechenden Ordner verwiesen.
