EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3688 views
Wolfgang Gerber schrieb:
Joern Paschedag schrieb:
Ich
habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation
a la pdf und co und keine Probleme damit.
Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in
einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht
alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).
... Die Schaltpläne
liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,
"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,
einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle
liegt lokal.
Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur
Projektverwaltung.
... Mir reicht die ganz normale Funktion mit
einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.
Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im
Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.
Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse
Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an
beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu
relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.
Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu
bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit
exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an
der man das Projekt zuletzt verlassen hat.
Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten
auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes
anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.
Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise
heißen die für jedes Projekt immer gleich. image
Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und
.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur
firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per
Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).
Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden
diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner
Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im
Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem
was man bearbeiten möchte.
Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf
heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer
eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.
Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:
1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;
2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer
   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des
   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);
3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten
   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.
4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im
   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann
   diese, falls vorhanden.
(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.
Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf
von EAGLE.)
Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch
kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der
Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die
Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.
Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.
Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger
Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello A. Zaffran !:
    an soll bedenken, ganze Projekte sollen ainfach von einer zu anderen
    Version vrschiebbar sein. Und ... jetzt entsteht ganz schoener Mist
    image ! Ich glaube, keiner in Pleiskirchen parallell 4.x und 5.x
    betrieben hat .... Schade ...
    Doch, von 3.5 bis 5.0, und damit sich die eaglerc.usr nicht in die Quere
    kommen starte ich die alten Eagle-Versionen mit einem Batch.
    SET HOME=EG35
    ...\eagle.exe %1
    Geht das etwa nicht ein bisschen professioneller ???????
    Ab und zu verwende ich Ersatzmethoden (man kann in Eagle.exe nach dem
    eaglerc string suchen :-P !!!) aber eigentlich so eine Kleinigkeit
    sollte langer her geloest werden.
    Oder moechten Sie ein kleines Buch "Tricks und Ersatzmethoden fuer
    Eagle" schreiben ???
    Schoene Gruesse
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    A. Zaffran schrieb:
    Es ging hier darum, daß man mehrere Eagle-Versionen zugleich betreibt.
    Nein, eigentlich ging es zunächst um etwas anderes.
    Ich würde mich freuen, zum Originalthema (und meinen konkreten und m.E.
    zielführenden Vorschlägen) einen Kommentar von Herrn Schmidinger zu lesen.
    Nur hierzu noch etwas:
    Relativ beziert sich auf den Ordner in dem die eagle.exe liegt.
    $EAGLEDIR  Handbuch (4,1) Seite 31.
    Das habe ich doch geschrieben. Der Pfad zu SCH/BRD ist im .epf absolut
    abgelegt.
    Ist er nicht. Dort steht nur der Dateiname, kein Pfad dorthin.
    "Und das ist auch gut so."
    Zu jedem relativen Pfad braucht man einen absoluten Bezug (Startordner),
    und der ist bei $EAGLEDIR der Ordner unterhalb des Ordner in dem die
    eagle.exe abgelegt ist.
    Genau an dieser Stelle liegt doch eines der Hauptprobleme: nach Ihrem
    Konzept hat jedes Projekt denselben Startordner - und genau das läuft
    einer sinnvollen (über die EAGLE-Dateien hinausgehenden)
    Projektverwaltung zuwider.
    Unter "relativ" versteht der Anwender nicht einen Bezug zum (fixen)
    Startverzeichnis von EAGLE, sondern einen Bezug zum (variablen) Pfad der
    jeweiligen Projektdatei - innerhalb einer Verzeichnisstruktur und
    -hierarchie, deren Aufbau dem Anwender überlassen/freigestellt bleibt.
    Tilmann
    Und da es nur eine eaglerc.usr geben kann, so kann/muß man mit einem
    Batch den Home-Ordner in der Eagle die eaglerc.usr sucht entsprechend
    umdefinieren. image
    Bei der jetzigen Lösung ist es eben fast nicht wirklich möglich, mehrere
    Versionen parallel zu betreiben. Dabei ist es ganz egal, ob Sie nun
    Batch verwenden oder nicht. Das gilt jedenfalls für mich, da ich nur
    Version 4.16 und 5 parallel auf dem Rechner habe. Und da haben die
    beiden Versionen sowieso schon unterschiedliche Meinungen, was den
    HOME-Ordner betrifft.
    Projekt-Daten liegen sowieso nicht unterhalb von $EAGLEDIR, da dieser
    Ordner für mich read-only ist. Ich denke, das gilt für die meisten hier.
    Deshalb kann man ja einen absoluten Pfad angeben.
    Genau deshalb habe ich das auch gemacht.
    eagle.epf stehen dann ja die Pfade zu den LBRs, ULPs, CAMs, SCRs
    und zum Projekt als 'relativer Pfad' oder 'absolut'. Je nach dem
    wie man das haben möchte.
    Ich möchte das 'relativ' haben. Da meine EAGLE Versionen immer
    'absolut' speichern, erlauben Sie mir sicher die Frage: Wie kann ich
    das ändern?
    Im EPF werden die Pfade absolut gespeichert. Das ist das Problem. Mich
    interessiert dabei überhaupt nicht, wo eagle.exe liegt.
    Und der Pfad zu SCH/BRD steht absolut
    drin. Dadurch muß SCH/BRD nicht zwingend im selben Ordner abgelegt
    sein wie das eagle.epf selbst. image
    Wenn die Pfade relativ gespeichert werden, muß SCH/BRD ebenfalls nicht
    zwingend im selben Ordner gespeichert werden.
    abgelegt.
    Das habe ich doch geschrieben: Das ist das Problem.
    Es ging darum, das man mehrere Eagle-Versionen auf dem Rechnet hat
    und je nachdem welche .SCH .BRD man im Explorer anklickt soll die
    entspr. Eagle-Version gestartet werden.
    Ich glaube, wir sind hier alle in der Lage, die richtige Anwendung zu
    starten. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Das Problem ist, das es
    nicht vernünftig funktioniert, wenn die richtige Anwendung erst einmal
    gestartet ist. Das Problem ist, das im EPF die Pfade absolut stehen.
    Der Explorer kann aber nun mal nur eine .exe mit der Extension
    verknüpfen.
    Na und?
    Das sollte/muss der Ordner sein, in dem sich eagle.epf befindet.
    Und noch nichtmal dieser Bezug wird verwendet, im EPF werden die Pfade
    absolut gespeichert werden. Das ist das Problem.
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    René König schrieb:
    Hallo!
    > Quere kommen starte ich die alten Eagle-Versionen mit einem Batch.
    Batch löst das Problem in keinster Weise. Meine eigenen Libraries und
    umdefinieren. image
    'absolut' speichern, erlauben Sie mir sicher die Frage: Wie kann ich das
    ändern?
    abgelegt.
    Leider kann der Explorer nicht mehrere .exe mit einer Extension
    verwalten, aber es gibt dazu den Ordner "SendTo" bzw. ab XP
    auch "Öffnen mit".
    Was hat das EAGLE Problem mit dem Explorer zu tun? Ich möchte weder
    verknüpfen.
    "SendTo" noch "Öffnen mit", ich möchte in den Projekten relative Pfade
    sehen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo!
    ändern?
    auch "Öffnen mit".
    sehen.
    Gruß,
    René
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Tilmann Reh !:
    Nein - es reicht, dass das Programm nach den Libs in dem
    Programm-Library-Verzeichniss sucht. Das ist doch explizit definiert,
    oder ????
    Man soll bedenken, ganze Projekte sollen ainfach von einer zu anderen
    Version vrschiebbar sein. Und ... jetzt entsteht ganz schoener Mist image
    ! Ich glaube, keiner in Pleiskirchen parallell 4.x und 5.x betrieben hat
    .... Schade ...
    SET HOME=EG35
    ...\eagle.exe %1
    bzw.
    SET HOME=EG40
    ...\eagle.exe %1
    bzw.
    SET HOME=EG41
    ...\eagle.exe %1
    Im System ist die Umgebungsvariable HOME definiert und auf eg50
    gesetzt, damit diese Version auch seinen eignen Home-Ordner besitzt.
    Damit holt sich jede Eagle-Version die entsprechende eaglerc.usr
    in der wiederum der Pfad zur letzen eagle.epf steht und in der
    wie man das haben möchte. Und der Pfad zu SCH/BRD steht absolut
    auch "Öffnen mit".
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Das ist das kleinste Problem - leider die Pfade zu den Libraries sind
    absolut eingetragen !!!!! Das ist leider total inkonsequent und bei
    einem Update auf hoehere Version fuehrt zu einem unbeabsichtigen
    Abspeichern der alten Libraries in falschem Verzeichniss.
    Das ist m.E. auch durchaus sinnvoll -
    Da bin ich dagegen .....
    und das Problem bei verschiedenen
    Versionen liegt an ganz anderer Stelle:
    Wenn die Projektdateien (.epf) nicht mehr in einem festgelegten Pfad
    liegen (was meine "Forderung" ist), /müssen/ die Bibliotheken absolut
    angegeben werden, sonst werden sie nicht mehr gefunden - oder man müßte
    sämtliche Libs in sämtliche Projektverzeichnisse kopieren...
    oder ????
    .... Schade ...
    Der "Versionskonflikt" liegt darin begründet, daß die Einstellungen
    ebenfalls in einer Datei mit (versionsunabhängig) festgelegtem URI
    (eaglerc.usr) abgelegt werden.
    Stimmt. MMN das ist eindeutig ein Fehler !!!! Und recht einfach zu
    beheben indem diese Gatei einfach die Versionsnummer beeinhaelt.....
    Das wäre an anderer Stelle sehr einfach
    lösbar (z.B. durch Angabe des URI für diese Datei in einer INI-Datei im
    bin-Verzeichnis, dann könnte man bei Bedarf mit verschiedenen
    eaglerc.usr Dateien arbeiten).
    Auch ....
    Im Moment (und in diesem Thread) möchte ich mich aber auf die
    Projektverwaltung konzentrieren.
    Na ja ..... zuerst sollte man auf jeden Fall die Dateimuell aus dem
    Browser entfernen, sonst kann man gar nicht von der Verwaltung im
    Control Panel sprechen
    BTW, derzeitige Projektstruktur waere fuer moch gar nicht sooo schlecht,
      mit einer Ausnahme : alle Dateien sollen einfach kopierbar sein,
    ohte achten auf andere Verzeichnisse usw. Also leider auch Libraries ...
    und das ist schon ein Problem. Ehrlich gesagt, die Datenstruktur in 4.x
    und 5.x ist eigentlich schwer fuer Datenaustausch geeignet image ....
    Ich habe einige Ideen, allerdings alle nicht einfach sind und alle
    benoetigen grosse Dateistrukturaenderung. Und jetzt ist nicht die
    richtige Zeit um das zu diskutieren. Es sind viele Sachen, die
    wesentlich wichtiger sind !
    Für das Speichern der globalen Einstellungen können wir ja einen eigenen
    Thread aufmachen.
    Koennen wir ... und ?????
    Ich glaube in diesem Fall CadSoft verhaellt sich shcon extrem
    rueckhaltend image !
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Das ist m.E. auch durchaus sinnvoll - und das Problem bei verschiedenen
    (eaglerc.usr) abgelegt werden. Das wäre an anderer Stelle sehr einfach
    Thread aufmachen.
    Tilmann
    Stimmt .....
    Einziger kleiner
    Dasselbe gillt fuer CAM-Jobs !!!!!
    Ich wuensche mir an dieser Stelle eine saubere konsequente Pfadeintraege
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
