EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3677 views
Wolfgang Gerber schrieb:
Joern Paschedag schrieb:
Ich
habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation
a la pdf und co und keine Probleme damit.
Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in
einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht
alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).
... Die Schaltpläne
liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,
"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,
einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle
liegt lokal.
Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur
Projektverwaltung.
... Mir reicht die ganz normale Funktion mit
einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.
Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im
Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.
Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse
Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an
beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu
relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.
Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu
bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit
exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an
der man das Projekt zuletzt verlassen hat.
Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten
auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes
anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.
Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise
heißen die für jedes Projekt immer gleich. image
Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und
.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur
firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per
Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).
Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden
diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner
Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im
Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem
was man bearbeiten möchte.
Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf
heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer
eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.
Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:
1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;
2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer
   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des
   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);
3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten
   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.
4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im
   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann
   diese, falls vorhanden.
(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.
Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf
von EAGLE.)
Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch
kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der
Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die
Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.
Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.
Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger
Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hello Tilmann Reh !:
    sämtliche Libs in sämtliche Projektverzeichnisse kopieren...
    Nein - es reicht, dass das Programm nach den Libs in dem
    Programm-Library-Verzeichniss sucht. Das ist doch explizit definiert,
    oder ????
    Meinst Du etwa das Verzeichnis "...\EAGLE-5.0.0\lbr"?
    Falls nicht anders angegeben ..... Soweit ich mich erinnern kann, einige
    Pfade sind definierbar image !
    Das wäre absolut daneben: ich lege doch nicht die Bibliotheken im
    Programmverzeichnis ab! Bei uns liegen die Bibliotheken auf einem
    Server-Laufwerk - damit existieren sie nur einmal und werden außerdem
    vom automatischen Server-Backup erfaßt.
    Na ja, das ist za. 1 % der Faelle, wenn die Leute in der Firma,
    unterwegs und zu Hause arbeiten image ! Und stell Dich vor, ein Projekt
    wird von 2-3 Personen entwickelt !!! Was dann ????
    Man soll generell beachten, dass Netzwerkarbeit nur in einigen Faellen
    moeglich ist. Und die Loesung soll generell alle moegliche Situationen
    korrekt behandeln.
    Ich halte es für wichtiger, seine Projekte unter /einer/ Version von
    EAGLE ordentlich strukturieren zu können, als mit mehreren verschiedenen
    Versionen gleichzeitig/abwechselnd zu arbeiten.
    Wichtiger - ja. Allerdings ich nutzte oft noch 4.1x wegen wesentlich
    schnelleren Graphikprozeduren. Manchmal spare ich mit einigen nicht mehr
    aktualisierten Projekten recht viel Zeit.
    Und in der Beta-Phase - es ist immer die vorherige Version da image !
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Tilmann Reh schrieb:
    Das könnte man durch gezielt verschiedene eaglerc.usr für die
    verschiedenen Versionen sauber in den Griff bekommen.
    Wenn ich mir das recht überlege, dann bräuchten wir noch etwas in der
    Art $EAGLELBR, $EAGLECAM, $EAGLEULP usw.. Dann könnte man tatsächlich
    über eaglerc.usr die Projekte auf die neuen Pfade umbiegen.
    Aber eaglerc.usr überschreibt doch nicht das Projekt. Das denke ich mir
    jedenfalls, aber offensichtlich verstehe ich hier etwas nicht.
    Im Projekt steht zum Beispiel unter ein Pfad zur geöffneten
    Library, absolut. Die Pfade zu den geUSEten Libraries stehen unter
    , ebenfalls alle absolut.
    Wie also macht eaglerc.usr nun aus diesen absoluten Pfaden nun die
    korrekten Pfade? Zudem sowieso zwei verschiedene Versionen dieser Datei
    verwendet werden: Ein mal die aus "Eigene Dateien" (4.16) und einmal aus
    "Anwendungsdaten" (5.0). In beiden Dateien stehen die korrekten Pfade,
    natürlich absolut (<-- hier muss das auch so sein).
    Wie gesagt, die Versions-Interoperabilität sehe ich als ein anderes
    Thema - durchaus auch nicht unwichtig, auch lösbar, aber eigentlich
    Natürlich ist das lösbar. Ich habe mir hier ein Script über die EPFs
    laufen lassen, das die Pfade entsprechend korrigiert hat. Aber das ist
    doch wohl kaum Sinn der Sache.
    nicht Thema dieses Thread (und IMHO auch nicht ganz so wichtig wie ein
    sauberes Projektmanagement). Auch wenn eine Verwandtschaft erkennbar ist
    und die Lösungsansätze für beide Punkte durchdacht werden müssen.
    Ein richtiges Projektmanagement wäre natürlich wunderbar, FULL ACK.
    Ich kann das Problem (noch) nicht erkennen.
    Verschiebe/Kopiere mal ein Projekt mitsamt seinen Dateien in einen
    anderen Pfad oder auf ein anderes Laufwerk, dann siehst Du es.
    Wenn ich das mache, dann nur read-only, denn dann ist es fertig. image
    Ok, ich denke ich verstehe jetzt was Du meinst. Aber wie dem auch sei,
    es scheint ja jetzt schon anders zu gehen, Zitat Zaffran: "eagle.epf
    stehen dann ja die Pfade zu den LBRs, ULPs, CAMs, SCRs und zum Projekt
    als 'relativer Pfad' oder 'absolut'. Je nach dem wie man das haben möchte."
    Ich möchte nun 'relativer Pfad' in eagle.epf haben. Nur hat er leider
    bisher nicht gesagt, wie ich das erreichen kann.
    René König schrieb:
    Nein, und deswegen wäre es auch überhaupt nicht sinnvoll, den Pfad zu
    den Bibliotheken relativ zur Projektdatei anzugeben (schrieb ich schon
    vorher). Immerhin gibt es die Bibliotheken ja nur einmal für alle
    Bei mir gibt es die momentan zweimal, nämlich einmal für die Version
    4.16 und einmal für die Version 5.0, beide auf dem selben Laufwerk.
    Projekte gemeinsam, und da ergibt ein fester Pfad durchaus Sinn (für
    verteiltes Arbeiten liegt der dann auf einem Netzlaufwerk, das von allen
    Arbeitsplätzen unter demselben Buchstaben bzw. Namen angesprochen wird).
    Durch den festen Pfad ist es mir passiert, das ich mit der Version 5.0
    eine durch das Projekt bereits geöffnete Lib editiert und gespeichert
    und zerschossen habe. Und selbst beim nachfolgenden ADD habe ich nicht
    sofort gemerkt was los ist, denn die geUSEten Libs sind auch alle
    absolut gespeichert...
    Es wäre völliger Krampf und extrem kontraproduktiv, die Pfade zu den
    Bibliotheken relativ anzugeben. Denk das einmal zu Ende... Da sind mir
    sogar die jetzigen absoluten Pfade zu Schaltung und Board noch lieber.
    Finde ich gar nicht. Solange Projekte und Libraries auf dem selben
    Laufwerk liegen, können Pfade problemlos relativ angegeben werden. Erst
    wenn sich die Laufwerke unterscheiden, kommen absolute Pfade zum Zuge.
    Tilmann
    Und ja, ich habe natürlich auch Backups und konnte das wieder retten.
    Ärgerlich bleibt es trotzdem.
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Wenn die Projektdateien (.epf) nicht mehr in einem festgelegten Pfad
    liegen (was meine "Forderung" ist), /müssen/ die Bibliotheken absolut
    angegeben werden, sonst werden sie nicht mehr gefunden - oder man müßte
    oder ????
    Man soll bedenken, ganze Projekte sollen ainfach von einer zu anderen
    Version vrschiebbar sein. Und ... jetzt entsteht ganz schoener Mist image
    ! Ich glaube, keiner in Pleiskirchen parallell 4.x und 5.x betrieben hat
    .... Schade ...
    Dank der (bisher einklich immer gegebenen) Aufwärtskompatibilität von
    EAGLE macht man den Umstieg dann, wenn es soweit ist, doch recht schnell
    vollständig auf die neue Version. Auch Bibliotheken pflegt man nicht
    über einen längeren Zeitraum in zwei Versionen.
    Und für die wenigen Fälle, in denen man doch mal eine Altversion bemühen
    muß, kann man m.E. mit etwas verringertem Komfort leben (z.B. Start über
    Batch, mit anderem eaglerc.usr oder dergleichen).
    Für das Speichern der globalen Einstellungen können wir ja einen eigenen
    Thread aufmachen.
    Koennen wir ... und ?????
    Ich glaube in diesem Fall CadSoft verhaellt sich shcon extrem
    rueckhaltend image !
    Cadsoft verhält sich bei Vorschlägen schon immer sehr zurückhaltend.
    Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben... image  (Ein paar Sachen haben
    es ja auch durchaus schon ins Programm geschafft. Stichworte
    Dreiecksmatrix für Abstände, Attribute, Lock-Flag etc.)
    Tilmann
    René König schrieb:
    In fast allen Fällen dürften die Dateien sowieso im selben Ordner wie
    die .epf Datei liegen.
    Nicht aber die Libraries.
    Tilmann
    die .epf Datei liegen. Wie schon erwähnt, handhaben das sehr viele
    integrierte Umgebungen so, und ich würde diese Dateien auch immer
    zusammen ablegen.
    Meine Umgebungen handhaben die Pfade, wo möglich, relativ.
    "Weiter entfernte" Dateien relativ anzugeben, dürfte nicht ganz so
    einfach umzusetzen sein - mein Vorschlag zielte auf eine Detailänderung,
    So weit entfernt habe ich meine Dateien gar nicht liegen, finde ich.
    die so winzig ist, daß sie kurzfristig kommen könnte, ohne für die
    Nutzer der bisherigen Methode etwas zu ändern.
    Wobei Pfade /unterhalb/ der .epf natürlich mühelos relativ angegeben
    werden könnten (auch aus Sicht der/des Programmierer/s).
    Naja, unter Windows würde ich hier ganz einfach die Funktion
    PathRelativePathTo aufrufen. Das erschlägt Deinen und meinen/unseren
    Vorschlag gleichzeitig. Die QT wird da sicher etwas ähnliches anbieten.
    Schwierig handzuhaben sind relative Pfade also auf gar keinen Fall, egal
    ob der Ordner nun untergeordnet oder parallel ist. Man muss das nur
    wollen.  image
    René König schrieb:
    Das habe ich doch geschrieben. Der Pfad zu SCH/BRD ist im .epf absolut
    abgelegt.
    Ist er nicht. Dort steht nur der Dateiname, kein Pfad dorthin.
    "Und das ist auch gut so."
    Aber nur solange, solange die Zeichnung im selben Ordner wie das EPF
    ist. Ist die Zeichnung z.B. in einem parallelen Ordner, wird sofort
    wieder absolut gespeichert. Das finde ich nicht so gut.
    zusammen ablegen.
    Tilmann
    abgelegt.
    Unter "relativ" versteht der Anwender nicht einen Bezug zum (fixen)
    Startverzeichnis von EAGLE, sondern einen Bezug zum (variablen) Pfad der
    jeweiligen Projektdatei - innerhalb einer Verzeichnisstruktur und
    -hierarchie, deren Aufbau dem Anwender überlassen/freigestellt bleibt.
    FULL ACK.
