EAGLE Support (Deutsch) alternatives Symbol
  • Replies 7 replies
  • Views 1171 views
alternatives Symbol
Hallo
Ganz hilfreich wäre es, wenn man einem Device alternative Symbole zuordnen
könnte. Alternative Packages gibt es ja schon.
Hintergrund: so gut wie alle Microcontroller haben für jedes pin mehrere
Bedeutungen (und auch andere directions "in", "i/o","hiz"usw.
Was denkt Ihr darüber?
    Moin,
    also, um beim Widerstand zu bleiben: Zwei Devices R0603 mit Attributen für
    die E24-Reihe von 1 Ohm bis 1M Ohm. Dann doch lieber ein umschaltbares
    Symbol, und nur einen Satz zum Pflegen. Das ganze läßt sich dann noch mit
    den Bauformen 0805 und 1206 fortführen. Und mit Kondensatoren...
    Ich bin gerade dabei, mir eine "Cadence alike" Bauteildatenverwaltung zu
    schreiben: Die Attribute für ein Bauteil werden in MS-Excel verwaltet. Ein
    Knopfdruck auf einen Button in Excel macht dann daraus ein Script, mit dem
    man die komplette Bibliothek neu erzeugen kann. Ist schon halb fertig.
    Das ULP mit dem man daraus eine passende BOM machen kann habe ich schon auf
    den Cadsoft Server geladen.
    Gruß
    Carsten
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> wrote in message
    news:g1h0kg$hfr$1@cheetah.cadsoft.de...
    "bluemel_a" <bluemel_a@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1f5jt$a19$2@cheetah.cadsoft.de...
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1efih$k70$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Carsten" <eagle38106@online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1ebm3$6si$1@cheetah.cadsoft.de...
    Moin!
    Simples Beispiel: Ein Widerstands-Symbol, einmal waagerecht, einmal
    senkrecht. Beide mit passend ausgerichteter Beschriftung.
    Gut, wer's komplexer mag, der nehme halt einen µC bei dem die Pins
    passend zum Verwendungszweck umsortiert sind.
    Und nun sagen Sie nicht, daß kann keiner Programmieren, Cadence kann
    das schon seit Jahren! Übrigens hat Cadence auch die Bauteilverwaltung,
    die alle bei Eagle so schmerzlich vermissen.
    Carsten
    Du siehst mich nicken. Ich mag ja falsch liegen, aber Cadsoft hält
    offenbar absolut nichts von "Benchmarking". Ich halte das für einen
    Fehler. Auch andere Hersteller haben gute Ideen, die hier gelegentlich
    auch schon mal eingebracht werden. Neben Bauteilverwaltung gibt es so
    viele nette Sachen, die offenbar einfach ignoriert werden...
    Padgestaltung direkt im Layout. Interaktives Autorouten. Schnittstelle
    für externe Autorouter. Push & shove. Bessere Rasterunterstützung
    (magnetic pads & vias). Einen etwas smarteren Component Placer.
    Intuitivere und leistungsfähigere Mechanik-Primitives. Da fallen mir auf
    Anhieb zig Sachen ein. Was ist so schlimm daran, sich solche Sachen mal
    anzusehen und als Inspiration zu nehmen?
    T.
    Hallo
    Bitte liebe CadSoft, bleibt EAGLE und werdet nicht CADENCE!
    EAGLE ist einfach pragmatisch und gut, und sehr einfach zu bedienen.
    Was ich anregen wollte ist: machmal muß man gemäß IEC60617 Schaltpläne
    erstellen, und ansonsten so designen, daß Elektroniker das auch
    verstehen.
    Man braucht also zwei (oder auch drei) Schaltplansymbole auch wenn es
    sich um das selbe (oder das gleiche) Bauteil handelt.
    Nicht, daß ich so etwas brauchen würde. Aber Du zielst auf ein "REPLACE
    <Symbol>". Das setzt blöderweise voraus, daß alle Padnamen auffindbar
    sind, was die Idee nur auf Symbol-Ebene schon ausschließt. Deswegen muß ja
    erst ein Device dem Symbol übergeordnet werden, damit die Pin Zuweisungen
    bekannt sind. Folglich ist die einzige Lösung REPLACE <Device>, und das
    gibt's schon.
    Was ist so schwer an einem alternativen Symbol, wenn es doch alternative
    Packages gibt?
    Siehe oben. Bei Packages gibt's Pinnumerierungen, um die sich die Sache
    drehen kann. Bei V3.5 ließ sich so mittels REPLACE auf einfachste Art und
    Weise ein Package austauschen, und zwar ohne daß es Bestandteil
    irgendeines Device war. Ich rede mir schon seit V4 den Mund fusselig, daß
    das wieder vollumfänglich hineinkommt. Statt dessen gibt's nun diese
    Krücke namens "Replace Device" (naja, immerhin), wodurch man aber
    eigentlich nur dauernd in irgendwelchen Libraries herumgraben muß. Absolut
    vertane Zeit, und deswegen arbeite ich immer noch mit V3.5. Wie auch
    immer - bei Symbolen sehe ich diese spezielle Lösung eher nicht, da geht's
    wohl nur über den Umweg mit den Devices.
    Kurzaussage: mach' aus Deinen alternativen Symbolen alternative Devices,
    und Du bist am Ziel!
    Die Einbindung von Attributen rückt onehin die Erstellung von
    Feritungsunterlagen in den Vordergrund. Diese flippt aber aus, wenn zwei
    Bauteile die selbe Sach- oder Lagernummer haben.
    Abhilfe: alternative Symbole.
    any body any thought?
    "bluemel_a" <bluemel_a@yahoo.de> wrote in message
    Moin,
    das will ich auch nicht, aber es gibt in der Bauteilverwaltung und
    Nutzung von alternativen Symbolen ein paar nette Dinge die Eagle nicht
    kann; aber dringend können sollte.
    Richtig!
    BTW: Es gibt Dinge die Cadence kann und Eagle nie können wird, weil das
    einfach eine ganz andere Liga ist. Sowohl vom Funktionsumfang her und
    auch von der Menge der Teuronen, die per Anno zu entrichten sind.
    Carsten
    Ebenfalls richtig. Aber es geht um die Inspiration. Einiges an der
    Handhabung in den High End Systemen ist im Handumdrehen reproduzierbar
    doch wahnsinnig nützlich - siehe frühere Beispiele.
    T.
    Moin!
    Und nun sagen Sie nicht, daß kann keiner Programmieren, Cadence kann das
    schon seit Jahren! Übrigens hat Cadence auch die Bauteilverwaltung, die
    Carsten
    T.
    Hallo
    erstellen, und ansonsten so designen, daß Elektroniker das auch verstehen.
    Man braucht also zwei (oder auch drei) Schaltplansymbole auch wenn es sich
    , und das gibt's
    schon.
    Packages gibt?
    Weise ein Package austauschen, und zwar ohne daß es Bestandteil irgendeines
    Device war. Ich rede mir schon seit V4 den Mund fusselig, daß das wieder
    vollumfänglich hineinkommt. Statt dessen gibt's nun diese Krücke namens
    "Replace Device" (naja, immerhin), wodurch man aber eigentlich nur dauernd
    in irgendwelchen Libraries herumgraben muß. Absolut vertane Zeit, und
    deswegen arbeite ich immer noch mit V3.5. Wie auch immer - bei Symbolen sehe
    ich diese spezielle Lösung eher nicht, da geht's wohl nur über den Umweg mit
    den Devices.
    Kurzaussage: mach' aus Deinen alternativen Symbolen alternative Devices, und
    Du bist am Ziel!
    Moin,
    das will ich auch nicht, aber es gibt in der Bauteilverwaltung und Nutzung
    von alternativen Symbolen ein paar nette Dinge die Eagle nicht kann; aber
    Richtig!
    einfach eine ganz andere Liga ist. Sowohl vom Funktionsumfang her und auch
    Carsten
    Handhabung in den High End Systemen ist im Handumdrehen reproduzierbar doch
    T.
    Moin,
    Carsten
    Moin!
    Carsten
    viele nette Sachen, die offenbar einfach ignoriert werden... Padgestaltung
    direkt im Layout. Interaktives Autorouten. Schnittstelle für externe
    Autorouter. Push & shove. Bessere Rasterunterstützung (magnetic pads &
    vias). Einen etwas smarteren Component Placer. Intuitivere und
    leistungsfähigere Mechanik-Primitives. Da fallen mir auf Anhieb zig Sachen
    ein. Was ist so schlimm daran, sich solche Sachen mal anzusehen und als
    T.
    Hallo
    Packages gibt?
    Moin!
    Gut, wer's komplexer mag, der nehme halt einen µC bei dem die Pins passend
    Carsten
    Du siehst mich nicken. Ich mag ja falsch liegen, aber Cadsoft hält offenbar
    absolut nichts von "Benchmarking". Ich halte das für einen Fehler. Auch
    andere Hersteller haben gute Ideen, die hier gelegentlich auch schon mal
    eingebracht werden. Neben Bauteilverwaltung gibt es so viele nette Sachen,
    die offenbar einfach ignoriert werden... Padgestaltung direkt im Layout.
    Interaktives Autorouten. Schnittstelle für externe Autorouter. Push & shove.
    Bessere Rasterunterstützung (magnetic pads & vias). Einen etwas smarteren
    Component Placer. Intuitivere und leistungsfähigere Mechanik-Primitives. Da
    fallen mir auf Anhieb zig Sachen ein. Was ist so schlimm daran, sich solche
    Sachen mal anzusehen und als Inspiration zu nehmen?
    T.
    Moin!
    schon seit Jahren! Übrigens hat Cadence auch die Bauteilverwaltung, die alle
    Carsten
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote in message
    news:g1drvj$e24$1@cheetah.cadsoft.de...
    bluemel_a schrieb:
    Hallo
    zuordnen könnte. Alternative Packages gibt es ja schon.
    Hier wäre HIZ der richtige Ansatz im SYMBOL, denn nach dem Einschalten
    der Betriebsspannung (RESET) ist der Pin auf HIZ und den Rest regelt
    das Programm.
    Man stelle sich einen Port mit 8 Pins vor wobei jeder IN, OUT, I/O und
    HIZ als Zustand annehmen (Programmiert werden) kann.
    Wie viele Symbol-Varianten braucht es dann? image
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    bluemel_a schrieb:
    Hallo
    das Programm.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
