EAGLE Support (Deutsch) Polygon anschliessen
  • Replies 8 replies
  • Views 1541 views
Hallo,
ich habe gerade eine Platine mit gemischter Bestückung in Arbeit.
Zum Schluss möchte ich auf der Löt-Seite ein GND-Polygon verlegen.
Von den SMD-Bauteilen habe ich kurze Leitungen gezogen und mit einem VIA
zur Lötseite abgeschlossen. Gut auf dem ersten Bild zu erkennen.
Nachdem ich die Polygonlinie um das Board gelegt habe stellt sich die
Situation wie im Bild 2 dar. Bedrahtete Bauteile wie die Stecker SV1 und
SV2 sind einwandfrei angeschlossen. Die SMD´s wurden nicht über die
VIA´s kontaktiert bzw sind eventuell nur mit dem Lötring des VIA verbunden.
Ein anderer Versuch mit voll gefülltem Polygon wie in Bild 3 kontaktiert
alle VIA´s.
Ich möchte aber lieber die Polygonvariante wie in Bild 2 machen.
Was kann ich tun?
Eagle Ver. 5.11
Viele Grüsse
Hubert
    Am 24.07.2012 16:03, schrieb Andreas Weidner:
    Am 23.07.2012 23:05, schrieb Hubert Plazek:
    >> Was mich am Aussehen nach Bild 3 stört, kann ich nicht genau sagen.
    >> Irgendwie gefällt mir das Gitter besser!
    Masseflaechen bitte NICHT als Gitter ausfuehren, sondern als
    durchgehende Kupferflaeche. Eine Masseflaeche ist nur dann sinnvoll und
    gut, wenn ihre Impedanz moeglichst gering ist, sonst bringt sie nicht
    viel. Dazu ist es aber noetig, dass moeglichst KEINE Loecher in der
    Flaeche sind. Je anspruchsvoller eine Schaltung ist, umso groesser ist
    die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem Gitter als Masseflaeche GAR
    nicht mehr funktioniert (bis auf wenige Ausnahmen). Hier also am besten
    nicht auf "gefaellt mir besser" achten, sondern auf die elektrischen
    Eigenschaften, und die sind bei gefuellter Flaeche fuer >90% aller
    Schaltungen deutlich besser.
    Andreas Weidner
    Hallo Andreas,
    besten Dank für diese Antwort. Werde es in Zukunft berücksichtigen.
    Es würde mich aber trotzdem mal interessieren, warum EAGLE beim Polygon
    diese Unterschiede macht und bei Hatch Via´s, die auf diese Fläche
    verbinden, nicht berücksichtigt. Vieleicht kommt dazu ja mal eine
    Antwort von Cadsoft.
    Gruß
    Hubert Plazek
    Andreas Weidner
    Am 23.07.2012 23:18, schrieb Hubert Plazek:
    Am 23.07.2012 08:42, schrieb Christoph Kukulies:
    >> Am 23.07.2012 08:26, schrieb Hubert Plazek:
    >>> Hallo,
    >> Eine Frage, die nicht direkt Dein Problem anspricht: Die Anschlüsse des
    >> 24pol. SMD-Bauelements (Ziffern 1-24), gehören die zum Bestückungsdruck?
    >> Ist es üblich bzw. sinnvoll, die Bedruckung auf die SMD-Pads zu legen?
    >> (Wenn der Druck nicht gerade aus Kolophonium besteht) :)?
    Hallo Christph,
    diese erwähnten Ziffern sind die Namen der Pads und gehören nicht zum
    Bestückungsdruck. Ich habe mir eben mal eines der benutzten Bauteile in
    der Bibliothek angeschaut. Sobald ich nur die Pads anzeigen lasse, ist
    diese Beschriftung vorhanden. Wird also von EAGLE generiert!
    Zu Deiner zweiten Frage. Ich habe mal die Auskunft von einem
    LP-Hersteller bekommen, daß die das gar nicht mögen, wenn Bedruckung auf
    den Pads liegt!
    Gruß Hubert
    Danke für die Antwort, Hubert. Genau beabsichtigte ich mit meiner Frage.
    Bestückungsdruck sollte nicht auf den Pads liegen, ich wollte nur
    wissen, ob das auch bei Dir in einem anderen Layer lag, sonst wäre es
    eben zu monieren gewesen image
    Christoph
    >> Hallo,
    Hallo Christph,
    den Pads liegt!
    Gruß Hubert
    Am 23.07.2012 19:19, schrieb Stefan Langer:
    >> Hallo,
    >> alle VIA´s.
    >> Was kann ich tun?
    Das Via unter Pin2 von C26 einfach deutlich größer machen? Sollte helfen
    und auch den Kontakt sicher herstellen.
    Was stört dich an Bild 3? Ist doch Ok, und gibt auch mehr
    "Ground-Layer-Feeling".
    Insgesamt ist sieht der Isolate-Parameter des GND-Polygons recht klein
    aus. Steht der zufällig/absichtlich auf 0? Den würde ich auf einen
    kontrollierten Wert setzen.
    Gruß Stefan
    Hallo Stefan,
    sicher wäre es eine Möglichkeit, die Via`s grösser zu machen. Dann
    würden wahrscheinlich alle Via`s auf dem Board irgendwie an das
    Polygongitter angeschlossen. Manchmal etwas halblebig und mache
    vieleicht richtig im Zentrum.
    Nun noch zum Isolate-Parameter. Der steht auf 0,254mm.
    Aber zum eigentlichen Problem zurück. EAGLE verhält sich bei den beiden
    Polygonvarianten irgendwie unterschiedlich.
    Wähle ich die Variante Hatch, dann setzt Eagle die Luftlinien auf den
    Mittelpunkt des Pads, findet danach natürlich keinen Weg nach der
    anderen Seite und lässt die Luftlinie stehen. Das Via wird ignoriert.
    Die bedrahteten Bauteile sind einwandfrei angeschlossen!
    Bei der Variante Solid dagegen wird das Via benutzt und das wars dann
    auch schon. Ist dieses Verhalten normal und generell bei SMD-Bestückung
    zu wählen?
    Gruß Hubert
    Hallo,
    alle VIA´s.
    Was kann ich tun?
    Gruß Stefan
    Hallo,
    Christoph
    Nachtrag
    ich hatte das Bild 3 vergessen. Beim ersten Versuch hatte der Server die
    Nachricht wegen Überschreitung der Dateigrösse abgelehnt.
