EAGLE Support (Deutsch) AGB: Updatezwang!?
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1752 views
AGB: Updatezwang!?
Hallo CadSoft,
noch ein Punkt aus den AGB, zu denen ich gerne ein Statement hätte:
Der Kunde verpflichtet sich:
(h) die derzeitige Version der Software durch eine vom Lizenzgeber im
Rahmen der Bedingungen der hier vorliegenden Lizenz zur Verfügung
gestellten aktualisierten oder erweiterten Version der Software sofort
nach Erhalt derselben zu ersetzen;
Das soll dann wohl dazu dienen, das in Aussicht gestellte
Lizenzmanagement zu erzwingen?
Grüße,
Oliver Betz
Oliver Betz, Munich
despammed.com is broken, use Reply-To:
    Am 22.10.2012 19:54, schrieb Oliver Betz:
    Hans Lederer schrieb:
    >> Überhaupt,  wo sind sie denn,  die AGB?
    >> Ich habe gerade die Cadsoft-Website gründlich angeschaut,  kann sie aber
    >> nirgends finden.  Selbst wenn man im Shop eine Bestellung startet,  kann
    >> man bis zur Adresseingabe noch keine sehen.
    nach der Bestellung bekommst Du einen Link, wo Du den Key abholen
    kannst. Dort musst Du die AGB abnicken, sonst gibt's keinen Key.
    Du findest die Texte auch in den Eagle-Installationsdateien (die
    Windows-Installer sind selbstextrahierende Archive), Verzeichnis
    "doc", Datei license_*.txt.
    Erst NACH der Bestellung?  Das wäre ja eine offene Einladung für
    Abmahnhaie und sicherlich rechtlich unwirksam.
    Bei der Rechnung waren auch keine dabei;  eine Änderung wurde uns als
    langjährigem Kunden auch nicht mitgeteilt.  Ich hatte das Upgrade auf
    6.0 etwas blauäugig letztes Jahr per Mail bestellt (nach dem
    verheerenden Echo aber erst ab 6.2 begonnen zu benutzen — soviel zu
    Updatezwang) und bekam per Mail Lieferschein und Rechnung mit dem Link
    zum Key.  Ein Häkchen für die AGB / EULA ist mir nicht mehr erinnerlich,
      war aber sicherlich so.
    Die Lizenz ist aber nicht die AGB!  Die AGB finde ich nach wie vor
    nirgends,  hab sie nun von Cadsoft angefordert.
    Ich muss zugeben,  dass ich die eben als langjähriger Kunde (>22 Jahre)
    jedenfalls nicht mehr angesehen hatte.  Grober Fehler.  Jetzt lese ich
    die Lizenz  /opt/eagle-6.3.0/doc/license_de.txt  und finde darin außer
    dem Updatezwang von 2.1(h) diese Neuerung:
    1.3 Sie dürfen:
    (a) die Software nur für eigene Zwecke nutzen, dementsprechend darf die Software:
    image im Falle einer Einzelplatzlizenz oder soweit die Software nur zur Einzelnutzung bestimmt ist, ausschließlich auf einem einzigen Computer genutzt; oder,
    (ii) wenn es sich bei der Lizenz um eine Mehrfachnutzerlizenz handelt, die Software nur auf der Anzahl von Computern genutzt werden, die der Anzahl der mit uns vereinbarten Nutzer entspricht.
    (b) die Software von einem Computer auf einen anderen übertragen, vorausgesetzt, sie wird nur auf der Anzahl Computer genutzt, für die sie gemäß Bedingung 1.3 (a) lizenziert worden ist;
    Vergleiche von 5.11 noch:
    >> 1.3 Sie können:
    >> (a) die Software nur zu Ihrem Zweck nutzen, entweder:
    >> image auf einem Computer, wenn es sich bei der Lizenz um eine Einzelnutzerlizenz handelt oder die Software nur zur Einzelnutzung bestimmt ist; oder,
    >> (ii) wenn es sich bei der Lizenz um eine Mehrfachnutzerlizenz handelt, die Software von der Anzahl gleichzeitiger Nutzer einsetzen lassen, die zwischen Ihnen und uns vereinbart ist,
    >> vorausgesetzt dass die Software in jedem Fall - und außer wo im anwendbaren Anhang untersagt - auf mehr als einem Computer oder File Server gleichzeitig installiert sein darf, vorausgesetzt dass sie nicht gleichzeitig auf mehr als der gemäß image oder (ii) oben lizenzierten Anzahl von Computern genutzt wird, je nachdem, was zutrifft.
    Ich darf also nicht mehr eine Zweitinstallation auf dem Notebook haben,
      um beim Kunden mal in die Pläne schauen oder kleine Änderungen machen
    zu können?
    Ich darf also nicht mehr nach Art einer Floating License eine
    Dreierlizenz für vier Gelegenheitsnutzer (auf vier Computern) nehmen?
    Denn "übertragen" lese ich nicht als "kopieren,  mehrfach installieren",
      sondern als "hier deinstallieren,  dort dafür neu installieren",  und
    "gleichzeitig" ist entfallen.
    Das finde ich eine sehr einschneidende Schlechterstellung!
    Der Updatezwang in 2.1(h) ist übrigens seit Version 5.8 in der Lizenz
    enthalten;  immerhin ist die unsägliche "Privat-Hausdurchsuchung" ohne
    richterliche Anordnung in 2.2 und das Kündigungsrecht bei
    Zahlungsunfähigkeit in 7.1(b/c) mit Version 5.9 stillschweigend gleich
    wieder verschwunden.
    Grüße,  Hans Lederer
    Seit dem Zeitpunkt ist der Text auch im Manual enthalten.
    Aber dummerweise nicht vollständig, von "Lizenzmanagementtool" steht im
    Manual der momentan aktuellen Version 6.3 z.B. nichts.
    Wie auch immer: Die große Zeit des Adlers scheint endgültig vorbei zu
    sein. Schade eigentlich.
    Gruß,
    René
    Ich habe mal nachgesehen: Die neue Version der Lizenz gibt es seit
    Eagle 5.8 (Anfang 2010). In dem Schritt ist der Umfang der AGB auf das
    Zehnfache image angewachsen.
    Bei der Suche nach einer Phrase aus dem Text fand ich auch eine
    Diskussion auf microcontroller.net mit weiteren Punkten aus den AGB:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/174176
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich
    Am 18.10.2012 17:21, schrieb Oliver Betz:
    Walter Spermann schrieb:
    >> bei Fragen zu unseren AGBs bitten wir Sie, uns telefonisch zu kontaktieren
    >> (Tel. siehe unten).
    Siehe mein Posting vom 28. September.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Gehört sich das??
    Hans Lederer
    Am 18.10.2012 17:38, schrieb Tilmann Reh:
    >> (Tel. siehe unten).
    Sie machen es sich m.E. hier etwas zu einfach.
    Warum können solche Regeln in den AGB nicht öffentlich begründet oder
    erklärt werden?
    Tilmann Reh
    Hmmm...  die Sache bekommt ein Gschmäckle...
    Die AGBs gehen alle Kunden an und ich kann mir keinen seriösen Grund
    vorstellen,  die nicht öffentlich diskutieren zu wollen.
    Auch ich halte einen Updatezwang für absolut unzumutbar!
    Und für wahrscheinlich unwirksam.  Es gibt einige gute Gründe,  manchmal
    bei älteren Versionen zu bleiben;  Cadsoft selbst hat unlängst mit dem
    verunglückten Start der V6.0 welche geliefert.
    Ich erwarte eine weitere Diskussion hier.  (Danke fürs Lostreten,  Oliver!)
    Hans Lederer
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to CSWalt
    (Tel. siehe unten).
    erklärt werden?
    Tilmann Reh
    >(Tel. siehe unten).
    Grüße,
    Oliver Betz
    Oliver Betz, Munich
  • CSWalt
    CSWalt over 14 years ago
    Hallo,
    On 09/28/12 08:28, Tilmann Reh wrote:
    Oliver Betz schrieb:
    >> Hallo CadSoft,
    Mich wundert sehr, daß es hierzu (und auch zu der Frage nach dem
    Lizenzmanagementtool) eine Woche später immer noch keinerlei image
    Reaktion gibt. :-\
    Tilmann
    P.S.(1) Ich würde es nicht akzeptieren, Updates installieren zu
    müssen. Ich verwende bei etlichen Programmen nicht die neueste Version
    - aus gutem Grund.
    P.S.(2) Mich interessiert darüberhinaus, ob ein solcher Updatezwang
    überhaupt eine wirksame Bestimmung ist...
    (Tel. siehe unten).
    Mit freundlichen Grüssen,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    CadSoft Computer GmbH
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
    autodeskguest over 14 years ago
    Ich kann es mir nach deutschem AGB-Gesetz nicht vorstellen, aber
    erstens bin ich kein Anwalt und zweitens mag ich mir auch dann nicht
    zumuten (sic!) lassen, wenn sie heute unwirksam ist.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich (oliverbetz.de)
    ich vermute hier wollte man nur ausdrücken, das man ein neueres Release
    aus Gründen der Absicherung, sprich Fehlerbeseitigung, die ohne dem
    neuen Release zu Fehlerhaft produzierten Leiterplatten führen können,
    installieren sollte.
    das ist eine sehr wohlwollende Interpretation, die ich gerne teilen
    würde. Aber wie ich es auch drehe, ich kann das aus dem Wortlaut
    beim besten Willen nicht herauslesen.
    Ich habe die Frage an die Rechtsabteilung von Farnell weitergeleitet,
    mit der Bitte, die AGBs entsprechend zu formulieren, so daß normal
    Sterbliche sie auch verstehen können.
    Ich hatte bereits von CadSoft die Auskunft erhalten, dass an den AGB
    nichts geändert wird, und aufgrund meiner Ablehnung der AGB wurde mein
    Upgradeauftrag storniert.
    Leider ist es in Juristenkreisen üblich, Formulierungen zu verwenden,
    die man nur unter Juristen versteht.
    Warten wir also ab, was man bei Farnell unternimmt.
    Ich bin schon sehr gespannt, ob Ihre Anfrage mehr bringt als die des
    Vertriebs.
    Grüße,
    Oliver Betz
