EAGLE Support (Deutsch) Selbstständiges einblenden von Layern deaktivieren
  • Replies 8 replies
  • Views 1130 views
Ich würde gern das Thema aus dem November vorigen Jahr aufgreifen:
news://news.cadsoft.de:119/gab3g3$762$1@cheetah.cadsoft.de
Aus Effizienzgründen:
Statt das ROUTE bei jedem Aufruf sofort den letzten verwendeten Layer
mit einschaltet, könnte das doch auch erst passieren wenn man die
Luftlinie aufnimmt. Sollte die Luftlinie an einem sichtbaren gerouteten
Teil-Segment beginnen, könnte evtl. sogar dieser Layer gleich als
Route-Layer übernommen werden.
Spricht etwas dagegen?
Michael Fritsche
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Wow genial, vielen Dank für den prompten Service.
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gtrk8u$v5k$1@cheetah.cadsoft.de...
    Geändert für Version 5.6.1:
    - Der ROUTE-Befehl blendet jetzt nicht mehr beim Start den aktuellen
    Layer
       ein, sondern wartet, bis eine konkrete Luftlinie selektiert worden ist.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
      - Der ROUTE-Befehl blendet jetzt nicht mehr beim Start den aktuellen Layer
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Es wäre aus meiner Sicht super, wenn der Toolbar Route auch einen
    "rechte-Maustaste-Pfeil-nach-unten" hätte - wo dann Eagle automatisch die
    letzten Start-Linien-Widths und Start-Layers anzeigen würde.
    Beim Routen sind das die Dinge, die noch am ehesten Mal nerven: Route-Start
    mit falscher Layer oder Route-Start mit falscher Wire-Width.
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:gtctj0$n6g$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ack. Ich mag es auch nicht, wenn ROUTE unnötig Layer einschaltet.
    Dito.  Nervt mich auch öfters.  Man routet ein Stück,  schaltet einen
    Layer aus zwecks Übersicht,  grübelt ein bisschen,  will von einem
    sichtbaren Zipfel aus weiter routen und hätte vorher CHANGE LAYER machen
    sollen - schon geht der unerwünschte Layer wieder an.
    Wäre angenehmer,  der Layer ginge erst an,  wenn Route tatsächlich einen
    Wire dieses ausgeschalteten Layers produziert.  Noch angenehmer,  wenn
    Route z.B. von einem VIA oder PAD weg dann auch mit dem eingeschalteten
    Layer beginnen würde (naja, klar,  ist ein bisschen ein logischer Konflikt
    mit dem ausgeblendeten aber momentan noch aktiven Layer).
    Grüße,  Hans Lederer
    Konflikt mit dem ausgeblendeten aber momentan noch aktiven Layer).
    Grüße,  Hans Lederer
    Servus
    Oliver
    ACK, hat mich auch schon geärgert.
    Bei 4-lagen-ML habe ich die GND gerne unsichtbar. Wenn ich einen GND-Pad
    eines Bauelements in die GND-Layer route und dadurch eine Via setze, wird
    GND sichtbar (ist ok). Danach schalte ich sie gleich mal wieder unsichtbar
    (sie enthält normalerweise das GND-Polygon und überdeckt daher ziemlich
    alles).
    Wenn ich dann die nächste SMD-Leitung routen will, steht die aktuelle Layer
    leider noch auf GND, und GND wird sofort wieder sichtbar geschaltet, bevor
    Eagle checkt, dass ich nur mit einer SMD-Leitung auf Bottom starten möchte.
    "Michael Fritsche" <contact@nadatec.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gt7fg1$bh2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Der Beitrag war nicht Nov. sondern vom 11.9.2008 'Selbstständiges
    einblenden von Layern deaktivieren'
    Wie der Titel sagt:
    Ich route auf einem Layer, schalte in dann unsichtbar. Bei erneutem
    ROUTE wird der Layer sofort wieder eingeblendet, obwohl ich jetzt
    vielleicht auf einem anderen Layer routen möchtet. Ist jetzt nur
    umständlich zu verhindern...
    tilly schrieb:
    Der Link funktioeiert bei mir nicht. Kannst Du bitte etwas genauer
    erklären,
    was Du meinst (vielleicht mit einem konkreten Beispiel)?
    news:gt7e0n$u51$1@cheetah.cadsoft.de...
    Michael Fritsche
    Wie der Titel sagt:
    tilly schrieb:
    Der Link funktioeiert bei mir nicht. Kannst Du bitte etwas genauer erklären,
    Michael Fritsche
    Michael Fritsche
