EAGLE Support (Deutsch) Bug: Text ausrichten
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1396 views
Hallo
Wenn ich bei einem Text Align center+right wähle bleibt zwischen
Buchstabenende und Origin Luft (ca. 0.8mm). Dasselbe passiert bei align
center. Der Mittelpunkt ist nicht in der Mitte des Textes. Die vertikale
Ausrichtung ist jeweils korrekt.
mfg Patrick Steiner
Eagle 6.3.0 Professional
    Eine Editorkoordinate? Du meinst, die kleinste von Eagle darstellbare
    Einheit?
    Die ist inzwischen soooo klein -- wenn das was ausmacht, dann hast du noch
    ganz andere Probleme.
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to CSWalt
    Am 15.12.2012 20:29, schrieb Walter.Spermann@cadsoft.de:
    OK, ich halte 4b für die erstrebenswerteste Lösung, vielen Dank !
    Die Koordinaten-Korrektur kann neben dem aktuellen Alignment und
    Orientierung
    aber auch noch von dem Spin-Flag und der globalen Einstellung "Vertical
    Text" abhängen,
    Ja, das ist gar nicht mal so ohne. Deswegen ja auch das "geruettelt
    Mass" IF-Abfragen. Da muss man aufpassen wie ein Schiesshund, damit sich
    keine Fehler einschleichen.
    Es kann uebrigens vermutlich IMMER noch zu Platinenaenderungen kommen,
    da die neuen Textpositionen ja auf Editorkoordinaten gerundet werden
    muessen. Es KANN sein, dass sich hierdurch die tatsaechlichen
    Strichpositionen evtl. um EINE Editorkoordinate aendern, was den
    Kupferfluss evtl. wieder stoert (je nachdem, wie der aktuelle
    Zeichenalgorithmus gestaltet ist, ist das aber evtl. auch KEIN Problem).
    FALLS es ein Problem sein kann, waere es auf alle Faelle sinnvoll,
    BETROFFENE Texte in die Kompatibilitaetswarnung beim Einladen mit
    aufzunehmen (nur in der Platine, NICHT im Schaltplan).
    Andreas Weidner
  • CSWalt
    CSWalt over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    On 12/12/2012 11:57 AM, Andreas Weidner wrote:
    Am 12.12.2012 11:25, schrieb Walter Spermann:
    >> ich kann Ihre Kritik/Vorschläge und die anderer Kunden gut nachvollziehen. Eine wichtige Frage,
    >> die sich (wie bei so vielen Änderungen) aber stellt, ist die Veränderung bestehender Daten:
    >> Ein Kunde hat sein Board mit V6.3 fertig (DRC-fehlerfrei) und schickt es zur Fertigung,
    >> wo EAGLE 6.x (x>3) verwendet wird mit einer optimaleren Behandlung von Vektorfont.
    >> Der LP-Hersteller bekommt jetzt möglicherweise DRC-Fehler, die es vorher noch nicht gab.
    >> Oder er macht gar keinen DRC und gibt direkt Gerber aus.
    >> Die Buchstaben können nun verschoben sein (je nach Orientierung und Alignment),
    >> so dass der Output auch abweichen kann (z.B. Orphans in 6.3 sind in 6.x verbunden so dass
    >> mehr Kupfer entsteht). Es ist abzuwägen, ob man das in Kauf nehmen soll.
    Aaaaaalso:
    1. Solche Aenderungen sollte man natuerlich nicht machen beim Uebergang
    von Version 6.5.1 auf 6.5.1a oder so, sondern z.B. von 6.x auf 7.
    2. Solche Aenderungen WURDEN bereits durchgefuehrt beim Uebergang von
    5.x auf 6. Obwohl ich unserem Platinenhersteller explizit die
    Versionsnummer mitgeteilt hatte, wurde dadurch eine Charge Platinen
    FALSCH hergestellt (Version-5-Kupferaussparungen aus einer Innenlage
    wurden beim Laden mit Version 6 NICHT mehr ausgespart). Kurze Zeit
    spaeter wurde ein neues Feld des Platinenherstellers zur Eingabe der
    EAGLE-Versionsnummer eingefuehrt. Die fehlende Unterstuetzung alter
    Signallagen hat viele Platinen DEUTLICH geaendert.
    3. Wenn es solche Aenderungen gibt, sollte der Benutzer natuerlich
    darauf hingewiesen werden. Das wird bei ehemaligen Signallagen ja
    mittlerweile auch durchgefuehrt. Ist zwar nicht besonders schoen,
    aber immerhin.
    4. Weitaus schoener waere es natuerlich, das geladene alte Design
    gleich so zu verarbeiten, dass alles UNVERAENDERT bleibt.
    Dafuer gibt es mindestens ZWEI Moeglichkeiten:
    a) Es wird ein INTERNES Flag angelegt, das mitteilt, ob sich
    Texte wie in Version 6.x verhalten oder neu korrigiert. Alte
    Texte verhalten sich dann so wie frueher, neue Texte auf die
    korrigierte Weise. Einfach zu programmieren, braucht aber ein
    zusaetzliches Flag und ist nicht so schoen fuer den Nutzer.
    b) Beim Laden eines alten Projekts werden die Urspruenge der
    BETROFFENEN Texte so verschoben, dass sich die Textposition
    nicht aendert (bis auf eventuelle Rundungsfehler, da ja auf
    Editorkoordinaten positioniert werden muss). Das ist
    natuerlich programmiertechnisch etwas aufwendiger, aber mehr
    als ein geruettelt Mass an IF-Abfragen und etwas Pythagoras
    ist dafuer nicht noetig. Dann kann der Nutzer jedoch auch
    alte Projekte mit der neuen huebschen Funktionalitaet nutzen.
    Andreas Weidner
    Die Koordinaten-Korrektur kann neben dem aktuellen Alignment und Orientierung
    aber auch noch von dem Spin-Flag und der globalen Einstellung "Vertical Text" abhängen,
    was aber keinen großen Unterschied in der Implementierung machen sollte.
    Gruß,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    CadSoft Computer GmbH
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
    Am 13.12.2012 17:14, schrieb Andreas Weidner:
    Am 13.12.2012 08:39, schrieb Patrick Steiner:
    >> Meiner Ansicht nach ist die BRD-Datei sowieso die FALCHE
    >> Fabrikationsgrundlage.Das obige Beispiel zeigt warum. Ich dachte bis
    >> anhin das machen nur Hobby-Anwender oder diejenigen die noch
    >> Word-Rechnugnen an ihre Kunden per E-Mail versenden. image
    Ich finde Gerber voellig schwachsinnig, weil so UNGEHEUER kompliziert:
      - Statt einer sind tausend Dateien noetig.
      - Nach Gerber-Export muss alles noch tausendmal geprueft werden, ob
        der Export denn auch RICHTIG war.
      - Es muss eine TXT-Datei beigelegt werden, welche die Layerbedeutung
        beschreibt.
    Alle Informationen, die in der EAGLE-Datei sowieso schon drin sind,
    muessen also nochmal haendisch erzeugt werden. Und spezielle Absprachen
    mit den Herstellern muessen auch gemacht werden, damit das RICHTIGE
    Gerberformat gewaehlt wird. Und wenn dann DOCH mal was daneben geht, ist
    es sogar MEINE Schuld, und ich muss fuer die korrigierte Platine NOCHMAL
    zahlen.
    Nein, nein, nein: Es wird von mir nur die EINE EAGLE-Datei an die
    Hersteller geschickt, und wenn was schiefgeht, ist es DEREN Schuld, und
    wir kriegen kostenfreien Ersatz. Und ausserdem ist's VIEL einfacher und
    braucht weniger als ein Zehntel der Gerber-Zeit.
    Ich bin GERN bereit, dem Hersteller noch die EAGLE-Version mitzuteilen.
    Das mache ich sowieso immer. Aber alles andere muss SCHNELL und EINFACH
    funktionieren. Gerber ist KEINS von beiden.
    Andreas Weidner
    Dem kann ich nur zustimmen.  Der Weg,  Gerberdaten zu versenden,
    erfordert auf beiden Seiten zusätzliche Arbeit und eröffnet damit
    zahlreiche zusätzliche Fehlermöglichkeiten.
    Eagle ist schon seit längerem verbreitet genug,  dass fast jeder
    LP-Hersteller BRDs annehmen kann (vor allem dank der Möglichkeit,  mit
    der kostenlosen Version zu plotten) und sich damit seinen
    automatisierten Workflow einrichten kann,  passend zu seiner
    Ausstattung.  Ich lasse schon lange praktisch nur noch aus BRDs fertigen.
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
        beschreibt.
    zahlen.
    Andreas Weidner
    Patrick Steiner schrieb:
    Am 12.12.2012 11:57, schrieb Andreas Weidner:
    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
    Abgesehen davon, daß ich noch nie eine BRD-Datei an einen LPH gegeben
    habe und auch meine Gerber-Daten vor dem Verschicken immer nochmal
    prüfe: Es ist trotzdem dringend ratsam, ein bestehendes Design beim
    Einlesen in einer neueren Programmversion nicht zu verändern!
    Ich halte das von Andreas unter 4b beschriebene Verfahren für den
    sinnvollsten und naheliegendsten Weg, den Fehler zu beheben, ohne
    gleichzeitig alte Designs unbrauchbar zu machen. Genau auf diese Weise
    würde ich es jedenfalls bei einer eigenen Software machen.
    Diese Methode hat im Gegensatz zu 4a den Vorteil, keine zusätzliche
    Markierung zu benötigen (die bisherige Version ist ja sowieso im BRD
    gespeichert), damit reichen im Programm zwei IF-Abfragen und ein
    winziges bißchen Arithmetik.
    Tilmann
    >> es zur Fertigung,
    >> Vektorfont.
    >> Alignment),
    Aaaaaalso:
         aber immerhin.
    mfg Patrick Steiner
    Aaaaaalso:
         aber immerhin.
    Andreas Weidner
  • CSWalt
    Hallo,
    Grüsse,
    Walter Spermann
    On 12/07/12 19:14, Andreas Weidner wrote:
    Ich wollte diesen Punkt eigentlich auch schon seit Laengerem bemaengeln,
    hab's aber immer wieder vergessen, denn SOOO wichtig finde ich ihn auch
    wieder nicht. Aber schoen waer's schon...
    Am 07.12.2012 11:28, schrieb Patrick Steiner:
    >>> Das gleiche ist auch bei center+left, da jeder Buchstabe links als
    >>> auch rechts einen Freiraum benötigt, man muß ja auch Buchstabe an
    >>> Buchstabe setzen können, ohne das die Buchstaben kollidieren, und
    >>> dabei muß die Reihenfolge der Buchstaben egal sein.
    >>> Sonst bräuchte man ja für jeden Zeichensatz und darin jeden
    >>> Buchstaben einen Anfangs- Mittel- und End-Buchstaben (jeweils
    >>> mal links mal rechts mal auf beiden Seiten einen Freiraum).
    Nein, wir wollen auch nicht uebertreiben. Ich beziehe mich jetzt
    ausschliesslich auf den "Vector Font" von EAGLE, denn alle anderen Fonts
    sollte man im Layout sowieso nicht einsetzen: Jeder Buchstabe bei EAGLE
    faengt EXAKT links an (es gibt keinen Freiraum links) und hat nur einen
    zusaetzlichen Freiraum HINTER dem Buchstaben. Also muss zwischen Anfang
    und Mitte NICHT unterschieden werden, sondern nur (Anfang/Mitte) and
    (Ende). Siehe unten.
    >> Das wäre doch ein wenig zuviel des Guten.
    Ja, aber das ganze Thema ist durchaus NICHT so kompliziert wie
    beschrieben...
    Aaaaalso: Den Effekt gibt's seit gefuehlten tausend Jahren, und das
    Problem ist die interne Darstellung der "stroked fonts", in der jeder
    Buchstabe als Strichfolge und der Offset zum naechsten Buchstaben als
    "moveto" drinsteht. Es gibt dabei leider keine DIREKTE Information, wie
    breit der BUCHSTABE tatsaechlich ist. Dadurch zaehlt in EINER Richtung
    der Abstand zum naechsten Buchstaben dazu und in der anderen NICHT.
    Das fuehrt zu so merkwuerdigen Dingen wie im angehaengten Bild: Mal
    passen die Abstaende, mal nicht (obwohl alles das gleiche Bauteil ist).
    Loesung: In den "stroked font" nicht nur den Offset zum naechsten
    Buchstaben eincodieren, sondern auch die TATSAECHLICHE Breite des
    Buchstabens. Da muss man einfach mal alle Buchstaben des Zeichensatzes
    durchgehen und sich die Werte aufschreiben. Dann koennte die ECHTE
    Breite eines Textes berechnet werden zu (Breite der LENGTH-1 Buchstaben
    wie bisher)+(tatsaechliche Breite des letzten Buchstabens). Alles ganz
    einfach. Damit bliebe alles, wie's ist, nur zentrierter und
    rechtsbuendiger Text wuerde KORREKT abgearbeitet.
    Es ist also durchaus NICHT notwendig, fuer "jeden Zeichensatz" (denn
    EAGLE hat nur EINEN Vektorfont) Anfangs-, Mittel- und Endbuchstaben zu
    definieren, sondern es braucht nur in EINEM Zeichensatz fuer JEDES
    Zeichen (ca. 200) EINE zusaetzliche Integerzahl eingebaut zu werden,
    naemlich die tatsaechliche Zeichenbreite. Das ist zwar ein gewisser
    Aufwand, aber DEUTLICH weniger als dargestellt.
    Andreas Weidner
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
    beschrieben...
    Andreas Weidner
