EAGLE Support (Deutsch) DRC: Multilayer mit verschiedenen Kupferstärke n
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1302 views
Hallo Alle,
ich hatte bereits einmal unter eagle.support.ger unter
dem Thema "Design Rules bei Multilayerplatinen mit verschiedenen
Kupferstärken" angesprochen, ist aber im Sande verlaufen.
Hier nochmal ein zweiter Versuch:
Wenn ich eine Mehrlagenplatine mit 35um und 70um Kupfer layoute,
benötige ich für die Lagen aufgrund der verschiedenen Kupferstärken
unterschiedliche Abstände zwischen Leiterbahn und deren Umgebung.
Beispiel
Top  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite
      (z.B. Finepitch)
In1  70um   0,2mm Mindestabstand     0,2mm Mindestleiterbahnbreite
      (z.B. powerplane)
Ebenso ist der Restring in den einzelnen Lagen nicht frei definierbar.
Es gibt nur Aussen und Innen.
Man kann ganz prima den Lagenaufbau definieren.
Wird auch ganz toll grafisch dargestellt - nur ist der Nutzen bzgl.
obiger Anforderungen gleich Null.
zur Zeit umgehen wir das Problem wie folgt:
erst den DRC prüfen lassen mit Clearances auf 0,15mm, um die
Prozessor-Pins zu prüfen.
Dann die Clearances auf 0,2mm anheben und alle Pin's vom Prozessor
fleißig 'billigen'.
Generell ist es so, daß Multilayerkarten (auch mit verschiedenen
Kupferstärken) Stand der Technik sind.
Nur die Unterstützung von Eagle hinkt an dieser Stelle etwas hinterher.
Vielleicht ab Version 6?   image
Viele Grüße
Daniel Stuchlik
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 11/26/09 08:11, tnk wrote:
    Wie denkt sich Cadsoft eigentlich den Umgang mit DRC bei
    multilayer-Platinen?
    Im Moment können die Design-Rules und Netzklassen leider
    nur für alle Layer gleichermaßen eingestellt werden.
    Es ist aber eines der zentralen Themen, die für die Version
    6 geplant sind, diese Regeln layerabhängig einstellbar zu
    machen.
    Und um der Frage gleich zuvorzukommen: nein, es gibt noch keinen
    Termin für die Version 6 image
    Klaus Schmidinger
    Da Sie für die Version 6 das Thema Netzklassen angehen, möchte ich
    hierzu noch einen Vorschlag einbringen. Es wäre sehr hilfreich wenn
    dann auch eine Funktion wie "color by netclass" zur Verfügung steht.
    Eine farbliche Zuordnung von Netzen im Schaltplan sowie Wires und Pads
    im Layout können die Arbeit sehr erleichtern. Eine falsche Zuordnung von
    Netzen zu Netzklassen kann dann schnell und einfach erkannt werden.
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    S.Krebs schrieb:
    Reinhard Mantey schrieb:
    S.Krebs wrote:
    Die Idee hatte ich auch schon...Problem dabei ist dass nicht zu allen
    anderen Potentialen 2.5mm sein mÃŒsen, sondern nur zu denen die hohe
    Potentialdifferenz haben. Wenn ich das mit dem Isolate mache, wird nicht
    viel ÃŒbrig bleiben... image
    Hm, wenn ich richtig informiert bin, kann man auf der 2. Seite der
    Netzklassen den Abstand zu unterschiedlichen Signalen definieren. WeiÃ?
    jetzt nicht, ob die Matrix ausreicht, aber wÀre vielleicht einen Versuch
    wert.
    In der Tabelle kann ich detailliert angeben, wie groÃ? der Abstand von
    Netzklasse A zu Netzklasse B ist. Jedes Signal kann jedoch
    layerunabhÀngig nur eine Netzklasse bekommen.
    Also ginge das, wenn ich jedes Signal nur auf einem Layer hÀtte. Wenn
    das selbe Signal jedoch in verschiedenen Layern vorkommt und
    unterschiedliche AbstÀnde gelten, dann ist auch dies nicht ausreichend.
    Abgesehen davon ist die Tabelle bei mir eh schon mit 8 EintrÀgen belegt
    und damit voll image
    Meine provisorische Lösung ist nun Folgende: Ich werde den DRC Lage
    fÌr Lage mit verÀnderten Werten durchfÌhren und Fehler beseitigen.
    Die Polygone werde ich von Hand so zeichnen, dass sie bei den minimalen
    AbstÀnden (also InnenlagenabstÀnden) auch auf den Aussenseiten die
    nötigen AbstÀnde einhalten (was ich ja mit dem DRC prÌfen kann).
    Die Fertigungsdaten werden dann am Ende mit den InnenlagenabstÀnden
    erstellt.
    Eigentlich sollte es so klappen. FÀllt jemandem irgendein Schwachpunkt
    dieser Vorgehensweise ein bzw. wei� jemand eine bessere Lösung?
    Bei Polygonen in den Außenlagen muß dann mit ISOLATE entsprechend
    der Abstand erweitert werden.
    Wenn ISOLATE größer ist als die CLEARANCE, dann erhält dieses POLYGON
    eine größere (zusätzliche) CLEARANCE als in den Netzklassen steht.
    Das ISOLATE wirkt sich auch auf Sperrelemente in t/bRestrict aus.
    Im Normalfall schmiegt sich ein Polygon an ein Element im t/bRestrict
    an, mit ISOLATE kleiner gleich CLEARANCE bleibt der Abstand zum Kupfer
    (Layer 1 bis 18) der gleiche, aber es hält dann einen Isolate-Abstand
    zu eben den Elementen im t/bRestrict ein.
    Polygone werden nach den Design-Regeln berechnet, und müssen daher
    nicht geprüft werden.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    anderen Potentialen 2.5mm sein müsen, sondern nur zu denen die hohe
    viel übrig bleiben... image
    Netzklassen den Abstand zu unterschiedlichen Signalen definieren. Weiß
    jetzt nicht, ob die Matrix ausreicht, aber wäre vielleicht einen Versuch
    wert.
    In der Tabelle kann ich detailliert angeben, wie groß der Abstand von
    layerunabhängig nur eine Netzklasse bekommen.
    Ja, das ist so.
    Also ginge das, wenn ich jedes Signal nur auf einem Layer hätte. Wenn
    unterschiedliche Abstände gelten, dann ist auch dies nicht ausreichend.
    Genau das ist das Problem.
    Abgesehen davon ist die Tabelle bei mir eh schon mit 8 Einträgen belegt
    Meine provisorische Lösung ist nun Folgende: Ich werde den DRC Lage für
    Lage mit veränderten Werten durchführen und Fehler beseitigen. Die
    Abständen (also Innenlagenabständen) auch auf den Aussenseiten die
    nötigen Abstände einhalten (was ich ja mit dem DRC prüfen kann).
    Die Fertigungsdaten werden dann am Ende mit den Innenlagenabständen
    erstellt.
    Eigentlich sollte es so klappen. Fällt jemandem irgendein Schwachpunkt
    dieser Vorgehensweise ein bzw. weiß jemand eine bessere Lösung?
    Ja, so mach ich das auch.
    Ich hatte auch reichlich Polygone mit verschiedenen Clearances gezogen,
    um die verschiedenen Abstände einzuhalten.
    Dann den DRC gestartet und konzentriert alle Meldungen durchgehen.
    Damit ist die Problematik recht gut lösbar, wenn auch aufwendig.
    Viele Grüße
    D.Stuchlik
    wert.
    erstellt.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    machen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    wert.
    Am 25.11.2009 12:47, schrieb S.Krebs:
    A. Zaffran schrieb:
    S.Krebs schrieb:
    D.Stuchlik schrieb:
    Und wie löst du das mit der automatischen Freirechnung von
    Polygonen? Werden die grundsätzlich mit 0,2mm freigerechnet?
    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite an einem Layout,
    an dem 400V DC mit normalen Kleinspannung zusammen entflechtet
    werden. Da müssen unter dem angenommenen Verschmutzungsgrad 2.5mm
    eingehalten werden. Da es in den Innenlagen ziemlich sauber sein
    sollte sind die Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich
    nicht wie ich das in EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den
    DRC mehrere Durchläufe machen mit verschiedenen Abständen in
    Netzklassen und in den Design-Rules...aber ich stehe vor dem
    Problem, dass Polygone in Aussenlagen anders freigerechnet werden
    müssen als in Innenlagen...und hab bisher keine Lösung dafür.
    Man kann das ISOLATE des Polygon benutzen. Das ISOLATE des POLYGON
    größer als die Clearance eintragen. Muß aber für jedes POLYGON
    einzeln eingestellt werden.
    nicht viel übrig bleiben... image
    Da scheinen wir alle ein ähnliches Problem zu haben. Über Netzklassen
    kann man sich auch etwas weiterhelfen, aber nicht wirklich.
    Bei der Gerberausgabe arbeitet der CAM-Prozessor ja nun nach den DRCs.
    Habe ich für Innenlagen andere Anforderungen als für die Außenlagen, so
    muß ich die rules ändern, kann eine weitere Ebene ausgeben, rules ändern
    usw. Das ist schon recht lästig.
    Das eine sind die Anforderungen aus dem Herstellprozess, das andere sind
    die der Anwendung wie z.B. Spannungen und Verschmutzung. Habe ich in den
    Innenlagen dickere Cu-Schichten, so haben diese eine höhere
    Stromtragfähigkeit, könnte ich bei Engstellen Leiterzüge verschmälern.
    Außer am Ende Ebene für Ebene separat durchzugehen habe ich auch noch
    keine schönere Lösung gefunden.
    viele Grüße
    T. Noack
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    S.Krebs schrieb:
    D.Stuchlik schrieb:
    Und wie löst du das mit der automatischen Freirechnung von Polygonen?
    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite an einem Layout, an
    dem 400V DC mit normalen Kleinspannung zusammen entflechtet werden. Da
    müssen unter dem angenommenen Verschmutzungsgrad 2.5mm eingehalten
    werden. Da es in den Innenlagen ziemlich sauber sein sollte sind die
    Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich nicht wie ich das
    in EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den DRC mehrere
    Durchläufe machen mit verschiedenen Abständen in Netzklassen und in
    den Design-Rules...aber ich stehe vor dem Problem, dass Polygone in
    Aussenlagen anders freigerechnet werden müssen als in Innenlagen...und
    größer als die Clearance eintragen. Muß aber für jedes POLYGON einzeln
    eingestellt werden.
    Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich nicht wie ich das in
    EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den DRC mehrere Durchläufe
    machen mit verschiedenen Abständen in Netzklassen und in den
    eingestellt werden.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    D.Stuchlik schrieb:
    Hallo Alle,
    Beispiel
         (z.B. Finepitch)
         (z.B. powerplane)
    fleißig 'billigen'.
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
