EAGLE Support (Deutsch) DRC clearance SMD - PAD
  • Replies 7 replies
  • Views 1613 views
Hallo,
in den Design-rules kann man z.Zt. einen Abstand SMD - PAD leider nur
für Same Signals einstellen. Es wäre schön, wenn man das auch für
Different Signals machen könnte. Die Krönung wäre, wenn man das noch
zwischen Top und Bottom differenzieren könnte. Hintergrund: einige
wenige bedrahtete Bauteile sollen mit einer selektiven Lötwelle gelötet
werden. Die umliegenden SMD-Bauteile auf der Bottom-seite müssen dazu
auf Distanz gehalten werden.
Wolfgang Benzinger
    Wolfgang Benzinger schrieb:
    Es sieht so aus, als ob der DRC nur Elemente im Layer 40 gegen andere
    Elemente im Layer 40 prüft, nicht gegen SMDs auf bottom oder Umrisse auf
    Bplace.
    Richtig, es werden nur die Keepouts gegeneinander geprüft.
    Dazu müßten in den Packages die SMDs ebenfalls in dem Layer
    nachgezeichnet werden, um diese Funktion zu nutzen.
    Es geht darum, in den Packages einen Rahmen zu legen, der von anderen
    Packages mit ebenfalls einem Keepout nicht verletzt werden darf.
    Dieser Layer ist für den Bereich gedacht, den eine Bestückungszange
    mit ihren Backen benötigt, um das vorher bestückte Bauteil nicht
    mit der Zange zu zerstören.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Bplace.
    Ja, das habe ich vor einiger Zeit auch schonmal festgestellt.
    Insofern wäre das nur als optische Kontrolle praktikabel.
    Im beschriebenen Fall ja.
    Tilmann
    Gerade ausprobiert.. Habe um die Pads herum im Layer 40 Kreise
    gezeichnet (siehe Anhang). Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass
    der DRC den SMD-Widerstand rechts unten als Fehler meldet. Tut er aber
    nicht. (EAGLE 5.7.0, der Haken Check restrict unter DRC/MISC ist gesetzt)
    Die xKeepout haben mit den Restrict nichts zu tun.
    Heben Sie die Kreise in den Packages (LBR) gezeichnet, oder einfach im
    Board?
    Die Kreise sind im Package definiert.
    Nur wenn die WIRE, RECT, CIRCLE ... im Package (im xKeepout) gezeichnet
    sind, kann der DRC sie zuordnen. Elemente die im Board in den xKeepout
    eingezeichnet sind, können keinem Package zugewiesen werden, und
    verursachen dadurch keine Fehlermeldung.
    Bplace. Insofern wäre das nur als optische Kontrolle praktikabel.
    Wolfgang Benzinger
    gezeichnet (siehe Anhang). Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass der
    Board?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Hallo,
    gelötet werden. Die umliegenden SMD-Bauteile auf der Bottom-seite
    müssen dazu auf Distanz gehalten werden.
    Wolfgang Benzinger
    Dazu müßte man aber die Bauteile auch wieder selektieren können.
    Sie könnten sich für diesen Zweck auch Package-Varianten anlegen,
    und dazu im Layer tKeepout/bKeepout einen (WIRE) Rahmen legen.
    Das hiesse, konsequent alle bedrahteten Bauteile in den verwendeten
    Bibliotheken anfassen. Bei einer kleinen Anzahl von Packages kann man
    das vielleicht machen. Auch wenn das nicht so elegant ist, wie das
    Regelwerk an einer Stelle zu ändern.
    Der DCR prüft die xKeepout-Layer, wenn eingeschaltet.
    Wolfgang Benzinger
    Es wird nur der restrict-layer gecheckt. - Also auch ein Rechteck um das
    SMD-Bauteil, dann klappts - und man sähe es schon beim Platzieren!!
    Freundliche Grüße
    Udo Ettrich
    Hallo,
    Wolfgang Benzinger
    Wolfgang Benzinger
    Hallo,
    Wolfgang Benzinger
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
