EAGLE Support (Deutsch) MicroVias einstellen und richtig verwenden
  • Views 773 views
  • eagle
  • microvia
  • microvias
  • konfiguration
  • layer
Hallo,
ich möchte auf einem 4 Layer Print MicroVias vom Layer 1 auf 2 und Layer 3 auf 16 setzen, natürlich auch "normale" Vias von 1 bis 16.
Wie muss dazu der Layeraufbau angegeben werden?
Ich habe mich jetzt zu dieser Konfiguration durchgerungen: [2:(1*2+3*16):3]
Ist das soweit richtig?
Mein Lp-hersteller des vertrauens kann zwar MicroVias fertigen, weiß jedoch nicht welche Einstellungen dazu im Eagle notwendig sind
mfg Dieter
    Am 13.03.2013 09:25, schrieb Dieter Reinhardt:
    Hallo,
    Das ist soweit schon korrekt, allerdings wäre bei Micro-Vias ein Kern
    und zwei Prepreg die "richtigere" Wahl.
    Sie definieren damit aber zwei Kerne, die Sie separat bohren, dann
    mit einem Prepreg zusammenkleben, und dann den Rest als Through-Hole
    Vias bohren. Man spricht hier nicht von reinrassigen Micro-Vias.
    Sprechen Sie sich aber mit dem LP-Hersteller ab, welche Materialstärken
    er auf Lager hat, und welche Methode die Preisgünstigere ist.
    Auch sollte man die Layer symmetrisch von Außen nach Innen anordnen,
    daß hat den Vorteil, daß dann ein Anwender mit der Standard-Version
    die Datei auch noch bearbeiten kann. image
    Des weiteren wäre der Vorteil, das man Standard-CAM-Jobs benutzen kann.
    Leider sieht man immer wieder Layer-Setup, bei denen die Layer rein
    willkürlich benutzt werden, wie (13*716), hier ergibt sich eine
    Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, die dann als CAM-Job angelegt
    werden müssten.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
