EAGLE Support (Deutsch) Polygone für Print freirechnen
  • Replies 17 replies
  • Views 2041 views
Polygone werden bekanntlich nur als Umriss gespeichert;  um sie richtig
zu sehen,  muss man sie erst mit RATSNEST freirechnen lassen.
Das setzt aber dann das "Board verändert"-Flag,  so dass in der Folge im
Zeichnungsrahmen das Speicherdatum >LAST_DATE_TIME als "nicht
gespeichert" angezeigt wird.  (Eagle 6.3.0 Pro)
Wenn ich nun von einem fertigen und somit "eingefrorenen" Board die Doku
(PDFs) erzeugen will,  werden entweder die Polygone oder das Datum nicht
richtig angezeigt!  Speichern gilt nicht,  denn ich will die Boarddatei
ja nicht mehr ändern und dann wäre das Datum auch falsch.
Entweder sollte RATSNEST das Geändert-Flag nicht setzen (ändert ja auch
nichts,  oder?),  oder PRINT sollte eine Option "Polygone freirechnen"
bekommen.
Grüße,  Hans Lederer
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann Reh schrieb:
    Eagle bemerkt doch dass das Board geaendert wurde, indem >last_date_time als
    "nicht gespreichert" dargestellt wird.  Beim Schreiben der Datei koennte man
    das Datum beim Schreiben in der XML Struktur versenken und  fuer
    last_date_time  dieses Datum verwenden, solange das "nicht gespeichert" Flag
    nicht gesetzt ist.
    Denke die von mir mehrmals geschilderte Situation doch einmal bis zu
    Ende durch. Auch ein in der Datei separat gespeichertes Datum würde das
    Problem nicht lösen, da ja tatsächlich Änderungen am Board vorgenommen
    wurden - nur eben keine, die für die Leiterplatte selbst relevant wären.
    so sehe ich das auch, und so praktiziere ich das auch.
    Natürlich besteht das Risiko, dass man einmal vergisst, das Datum
    anzupassen. Hatte ich auch einmal. Das ist ärgerlich, fällt aber bei
    einer funktionierenden Qualitätskontrolle nicht erst auf, wenn man
    1000 Stück produziert und ausgeliefert hat.
    Ich würde diesen Text trotzdem niemals image von einer Automatik setzen
    lassen.
    Ein Zeiteintrag in der Datei würde nur dann einen Vorteil bringen, wenn
    das Dateidatum einzig aufgrund eines Kopier- oder Übermittlungsvorgangs
    neu gesetzt wurde. (Immerhin - deswegen bin ich ja auch durchaus dafür.)
    Genau. Im Schaltplan oder auch außerhalb des Kupfers sehe ich durchaus
    einen gewissen Nutzen für so einen Wert. Wenn auch nur eingeschränkt.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich (oliverbetz.de)
    nicht gesetzt ist.
    Tilmann
    Tilmann Reh <usenet2007nospam@autometer.de> wrote:
    Das Revisionsdatum der Leiterplatte gehört als (statisches) Text-Objekt
    ins Kupfer, und dann sieht jeder MA sofort die Übereinstimmung zwischen
    Leiterplatte und Board-Datei - egal, welches Datum für die letzte
    Bearbeitung am Bildschirm (oder auf einem Ausdruck) angezeigt wird.
    Aber dann kann eine Aenderung an der Platine vorgenommen werden
    und wenn man das Datum nicht explizit aendert hat man einen
    anderen Stand aber den_gleichen_ Aufdruck...
    Ja, so ist das eben.
    Wenn Du einen Weg kennst, trotz der von mir genannten typischen
    Detail-Nacharbeiten denselben Zeitstempel auf Leiterplatte und Ausdruck
    zu erzeugen, laß ihn uns wissen. Das "Datum der letzten Änderung" ist
    dafür jedenfalls exakt genauso ungeeignet wie das derzeitige Dateidatum.
    Ein gewisses Maß an Systematik, Disziplin und Aufmerksamkeit ist hier
    offenbar unverzichtbar.
    nicht gesetzt ist.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Aber dann kann eine Aenderung an der Platine vorgenommen werden und wenn man
    das Datum nicht explizit aendert hat man einen anderen Stand aber den
    gleichen Aufdruck...
    Tilmann
    Uwe Bonnes schrieb:
    Doch, das Verhalten ist irritierend! Mitabeiter A layoutet die Platine
    und laesst die Platine fertigen. Er schickt die Datei an Mitarbeiter B,
    der die Platinen bestuecken und testen soll. Aber fuer Mitarbeiter B
    sieht die Platine auf dem Bildschirm anders aus als fuer Mitarbeiter
    A oder die gefertigte Platine auf dem Arbeitstisch.
    ... aber nur, wenn ">last_date_time" im Kupfer oder Bestückungsdruck
    vorkommt, was ich für a) eher unüblich und b) auch keine geeignete
    Methode halte (denke nur mal an anschließende
    Dimensionierungs-Änderungen...).
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Uwe Bonnes schrieb:
    Doch, das Verhalten ist irritierend! Mitabeiter A layoutet die Platine und
    laesst die Platine fertigen. Er schickt die Datei an Mitarbeiter B, der die
    Platinen bestuecken und testen soll. Aber fuer Mitarbeiter B sieht die
    Platine auf dem Bildschirm anders aus als fuer Mitarbeiter A oder die
    gefertigte Platine auf dem ASrbeitstisch.
    Tilmann
    Okay, ich muss mich korrigieren. Auch mit V4.16r2 aendert sich
    last_date_time wenn man die Datei herumkopiert.
    Sehr irritierend!
    Das finde ich nicht.
    last_date_time sollte sich nur aendern, wenn etwas am Board geaendert
    wurde...
    Bitte ueberdenken!
    Natürlich wäre es denkbar, den Zeitpunkt der letzten Änderung auch /in/
    den Dateien zu speichern. Ein Nachteil wäre das jedenfalls nicht, und
    würde Probleme wie das o.g. vermeiden.
    In diesem Sinne unterstütze ich diesen Vorschlag durchaus.
    Aber das aktuelle Verhalten ist m.W. schon immer so gewesen.
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Uwe Bonnes schrieb:
    Unter V4 war es aber anders.
    Nein, meines Wissens nicht. Ich vermute eher, Du hast damals mit V4 noch
    kein VCS verwendet (s.u.).
    Wenn man die Datei umherkopiert, dann veraendert man sie doch nicht!
    In der Tat.
    Aber bloßes Umherkopieren ändert auch nicht das Datum der Datei.
    Das
    Verhalten von V5/6 ist sehr stoerend. Gerade wenn man mit verschiedenen
    Versionen arbeitet, muss das Datum auf dem Board im Rechner und auf der
    gefertigten Platine auf dem Tisch uebereinstimmen.
    Selbstverständlich muß man Boarddatei und Leiterplatte einander zuordnen
    können. Aber da die Platine keinen Zeiteintrag hat, steht dort das
    Revisionsdatum wohl im Kupfer - und zwar exakt genauso wie auch im
    Board. Das "Datum der letzten Änderung" kann davon aber sehr wohl
    abweichen, z.B. wenn man einen Value erst nach Abschicken der PCB-Daten
    endgültig festgelegt (oder korrigiert) hat.
    Aber jetzt ist das
    nicht mehr der Fall, sobald man z.B. die Datei aus einem
    Versionsverwaltungssystem auscheckt.
    Das ist eine ganz andere Baustelle! Offenbar rekonstruiert Dein VCS den
    Zeiteintrag der Datei nicht beim Auschecken (weil es ja im lokalen
    Dateisystem eine "neue" Datei erzeugt).
    Den gleichen Effekt wirst Du haben, wenn Du z.B. Dateien per Mail (nicht
    im zip) übermittelt bekommst, deren "letzte Änderung" ist dann der
    Zeitpunkt des Anhang-Speicherns.
    Sehr irritierend!
    Bitte ueberdenken!
    Tilmann
    autodeskguest over 13 years ago in reply to CSWalt
    Walter Spermann <Walter.Spermann@cadsoft.de> wrote:
    Hallo,
    habe hierzu mal V5 und V6 verglichen, konnte aber keinen Unterschied
    feststellen.
    Es wird stets das aktuelle Datum der Boarddatei angezeigt bzw.
    "nicht gespeichert".
    Ich meine nicht, dass da was falsch ist.
    Wenn man die Datei umherkopiert, dann veraendert man sie doch nicht! Das
    gefertigten Platine auf dem Tisch uebereinstimmen. Aber jetzt ist das
    Sehr irritierend!
    Bitte ueberdenken!
    Danke
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
  • CSWalt
    CSWalt over 13 years ago
    Hallo,
    bekommen.
    Unter >last_date_time wird zumindestens unter 6.3.0 das Dateidatum der
    Boarddatei angezeigt, nicht das Datum der letzten Aenderung, jedenfalls
    unter Linux. Ich habe den Fehler schon hier und per Mail gemeldet, aber kein
    "ack" bekommen...
    habe hierzu mal V5 und V6 verglichen, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
    Es wird stets das aktuelle Datum der Boarddatei angezeigt bzw. "nicht gespeichert".
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    CadSoft Computer GmbH
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
