EAGLE Support (Deutsch) Polygone für Print freirechnen
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 178 subscribers
  • Views 1417 views
autodeskguest over 12 years ago
Polygone werden bekanntlich nur als Umriss gespeichert;  um sie richtig
zu sehen,  muss man sie erst mit RATSNEST freirechnen lassen.
Das setzt aber dann das "Board verändert"-Flag,  so dass in der Folge im
Zeichnungsrahmen das Speicherdatum >LAST_DATE_TIME als "nicht
gespeichert" angezeigt wird.  (Eagle 6.3.0 Pro)
Wenn ich nun von einem fertigen und somit "eingefrorenen" Board die Doku
(PDFs) erzeugen will,  werden entweder die Polygone oder das Datum nicht
richtig angezeigt!  Speichern gilt nicht,  denn ich will die Boarddatei
ja nicht mehr ändern und dann wäre das Datum auch falsch.
Entweder sollte RATSNEST das Geändert-Flag nicht setzen (ändert ja auch
nichts,  oder?),  oder PRINT sollte eine Option "Polygone freirechnen"
bekommen.
Grüße,  Hans Lederer
    autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann Reh <usenet2007nospam@autometer.de> wrote:
    Okay, ich muss mich korrigieren. Auch mit V4.16r2 aendert sich
    last_date_time wenn man die Datei herumkopiert.
    Sehr irritierend!
    Das finde ich nicht.
    Doch, das Verhalten ist irritierend! Mitabeiter A layoutet die Platine und
    laesst die Platine fertigen. Er schickt die Datei an Mitarbeiter B, der die
    Platinen bestuecken und testen soll. Aber fuer Mitarbeiter B sieht die
    Platine auf dem Bildschirm anders aus als fuer Mitarbeiter A oder die
    gefertigte Platine auf dem ASrbeitstisch.
    last_date_time sollte sich nur aendern, wenn etwas am Board geaendert
    wurde...
    Bitte ueberdenken!
    Natürlich wäre es denkbar, den Zeitpunkt der letzten Änderung auch /in/
    den Dateien zu speichern. Ein Nachteil wäre das jedenfalls nicht, und
    würde Probleme wie das o.g. vermeiden.
    In diesem Sinne unterstütze ich diesen Vorschlag durchaus.
    Aber das aktuelle Verhalten ist m.W. schon immer so gewesen.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    ... aber nur, wenn ">last_date_time" im Kupfer oder Bestückungsdruck
    vorkommt, was ich für a) eher unüblich und b) auch keine geeignete
    Methode halte (denke nur mal an anschließende
    Dimensionierungs-Änderungen...).
    Das Revisionsdatum der Leiterplatte gehört als (statisches) Text-Objekt
    ins Kupfer, und dann sieht jeder MA sofort die Übereinstimmung zwischen
    Leiterplatte und Board-Datei - egal, welches Datum für die letzte
    Bearbeitung am Bildschirm (oder auf einem Ausdruck) angezeigt wird.
    Tilmann
    und laesst die Platine fertigen. Er schickt die Datei an Mitarbeiter B,
    der die Platinen bestuecken und testen soll. Aber fuer Mitarbeiter B
    sieht die Platine auf dem Bildschirm anders aus als fuer Mitarbeiter
    A oder die gefertigte Platine auf dem Arbeitstisch.
    Aber dann kann eine Aenderung an der Platine vorgenommen werden und wenn man
    das Datum nicht explizit aendert hat man einen anderen Stand aber den
    gleichen Aufdruck...
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Ja, so ist das eben.
    Wenn Du einen Weg kennst, trotz der von mir genannten typischen
    Detail-Nacharbeiten denselben Zeitstempel auf Leiterplatte und Ausdruck
    zu erzeugen, laß ihn uns wissen. Das "Datum der letzten Änderung" ist
    dafür jedenfalls exakt genauso ungeeignet wie das derzeitige Dateidatum.
    Ein gewisses Maß an Systematik, Disziplin und Aufmerksamkeit ist hier
    offenbar unverzichtbar.
    Tilmann
    und wenn man das Datum nicht explizit aendert hat man einen
    anderen Stand aber den_gleichen_ Aufdruck...
    Eagle bemerkt doch dass das Board geaendert wurde, indem >last_date_time als
    "nicht gespreichert" dargestellt wird.  Beim Schreiben der Datei koennte man
    das Datum beim Schreiben in der XML Struktur versenken und  fuer
    last_date_time  dieses Datum verwenden, solange das "nicht gespeichert" Flag
    nicht gesetzt ist.
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    nicht gesetzt ist.
    Denke die von mir mehrmals geschilderte Situation doch einmal bis zu
    Ende durch. Auch ein in der Datei separat gespeichertes Datum würde das
    Problem nicht lösen, da ja tatsächlich Änderungen am Board vorgenommen
    wurden - nur eben keine, die für die Leiterplatte selbst relevant wären.
    Ein Zeiteintrag in der Datei würde nur dann einen Vorteil bringen, wenn
    das Dateidatum einzig aufgrund eines Kopier- oder Übermittlungsvorgangs
    neu gesetzt wurde. (Immerhin - deswegen bin ich ja auch durchaus dafür.)
    Tilmann
    nicht gesetzt ist.
    so sehe ich das auch, und so praktiziere ich das auch.
    Natürlich besteht das Risiko, dass man einmal vergisst, das Datum
    anzupassen. Hatte ich auch einmal. Das ist ärgerlich, fällt aber bei
    einer funktionierenden Qualitätskontrolle nicht erst auf, wenn man
    1000 Stück produziert und ausgeliefert hat.
    Ich würde diesen Text trotzdem niemals image von einer Automatik setzen
    lassen.
    Genau. Im Schaltplan oder auch außerhalb des Kupfers sehe ich durchaus
    einen gewissen Nutzen für so einen Wert. Wenn auch nur eingeschränkt.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich (oliverbetz.de)
