EAGLE Support (Deutsch) Eagle 3.55R3 unter Windows 7 - Bildaufbau ruckelig
  • Replies 9 replies
  • Views 1613 views
Hallo liebe Eagle-Gemeinde,
bei uns nutzen wir hin und wieder Eagle 3.55 zum Bearbeiten von älteren Schaltplänen. Das Problem ist nur, dass seit der Umstellung von Windows XP auf Windows 7 der Bildaufbau sehr langsam ist. Z.B. dauert es ein paar Sekunden, wenn man in den Schaltplan hineinzoomt. Auf einem Hardwaretechnisch gleichen PC mit Windows XP funktioniert alles schnell und problemlos.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob es eine Lösung dafür gibt?
Herzlichen Dank vorab für eure Vorschläge!!
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 05.06.2013 06:58, schrieb Ein User:
    Am 04.06.2013 17:26, schrieb Grzegorz Zalot:
    Zurueck zu XP. Damit laeuft eigentlich nahezu alles reibungslos. Unter
    Vista aber auch W7 immer wieder problematisch.
    Tja, viel Spaß ab April 2014. Da gibt's von Microsoft definitiv keinen
    Support mehr. Sicherheitslücken werden auch nicht mehr geschlossen.
    Naja, und wenn man so Steinzeit-Software wie Eagle 3.55 unter W7
    betreiben will, der wird wohl Probleme haben.
    SCNR
    Ein User
    Gibt es denn vom MS überhaupt einen vernünftigen Support? :-\
    Ich denke da an meine Anfrage im MSN-Support-Forum bez.
    Netzlaufwerke/Laufwerksverknüpfungen und Explorer-Probleme
    unter Win 7 (64) SP1. image image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Diese (Umstellungs-) Probleme unter W7 sind aber (oft recht einfach)
    lösbar. Wir betreiben einen Laborrechner mit allerhand sehr spezieller
    und teilweise sehr alter technischer Software unter W7/64, und das läuft
    wirklich gut. Anfangs muß man natürlich alles richtig einrichten (vor
    allem bei den Schätzchen, die noch ohne 32-Bit Installer daherkommen
    oder spezielle Hardwaretreiber brauchen...).
    Als Betriebssystem ist W7 sicher nicht schlechter als XP.
    Das heißt aber nicht, daß die Maschinen dann einfach aufhören zu
    funktionieren. Es gibt Tausende (oder Millionen?) von Industrieanlagen,
    die mit XP-Rechnern gesteuert werden, und bei denen man auch nicht mal
    gerade eben das OS wechseln kann. Die werden noch solange wie eben
    möglich weiterbetrieben, und das sicher auch unproblematisch. Die
    Sicherheit in solchen Anlagen ist dann auch weitgehend von der
    Infrastruktur bestimmt und nicht nur von der Pflege des OS abhängig.
    Nur wer jetzt noch einen neuen Rechner mit XP installiert (oder ein
    Downgrade von 7 auf XP macht), der liegt m.E. damit falsch...
    Ja, es ist zu erwarten, daß es hier und da klemmt - aber meistens lassen
    sich solche Dinge doch erstaunlich einfach in den Griff kriegen (mit
    Kompatibilitäts-Einstellungen, Treibereinstellungen etc.).
    Tilmann
    (der übrinx auch ein User ist)
    SCNR
    Ein User
    Hello Tilmann,
    >>> Na ja, Windows 7 ist schon sehr brauchbar
    Wozu denn ???? Ausser einige 64-bit Anwendungen.
    Nein, für das ganz alltägliche Arbeiten.
    Das kann ich so gut wie kaum bestaetigen, ausser "alltaegliche" Net oder
    Textarbeiten.
    7 ist ein durchaus würdiger Nachfolger von XP und um Welten besser als
    Vista oder 8.
    Vista kommt sicher nicht in Absicht.
    Gerade bei uns an allen PC wurde W7 weg gemacht ...
    ...und durch was ersetzt?
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Tilmann,
    Vista oder 8.
    Tilmann
    Hello Tilmann,
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Vielleicht auch nicht ganz abwegig: Alte Eagle-Daten in das neue Format
    konvertieren und mit dem aktuellen Eagle weiterarbeiten.
    5.11 tut hier ganz gut unter W7 64.
    Ich persönlich würde nur mit großen Schmerzen Eagle <v4.16 verwenden.
    In meiner Ausbildung hab ich Eagle 3.5 unter Windows NT 4 kennen gelernt
    - es war grausam. 4.16+ war da schon ein Meilenstein in Usability.
    Ein User
    und problemlos.
    gibt?
    An Windows 7/8.
    (An dieser Stelle ein Danke und schönen Gruß an MS) image
    Lösung: Bei Win XP bleiben, oder auf Eagle 6 updaten.
    Na ja, Windows 7 ist schon sehr brauchbar - und Eagle 3.55 nun auch
    nicht gerade aktuell...
    Ich vermute eher ein Problem bei der Grafikkarte, man
    könnte hier mal mit den Einstellungen experimentieren. Das moderne Zeuch
    hat oft bestimmte Automatiken und Beschleunigungsmodi, die durchaus
    kontraproduktiv sein können - also einfach mal Hardware-Beschleunigung
    abschalten usw.
    Ebenfalls einen Test wert: den uralten Adler mal in einer VM mit XP
    laufen lassen.
    Tilmann
    Am 16.05.2013 17:01, schrieb Andreas Winter:
    und problemlos.
    gibt?
    An Windows 7/8.
    Win 8 ist (halb) tot :
    <http://www.t-online.de/computer/software/windows-8/id_63395554/windows-8-microsoft-verteilt-windows-blue-als-kostenloses-update.html>
    Alfred Zaffran
