EAGLE Support (Deutsch) Hilfe DRC
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 863 views
Hilfe DRC
Moin moin,
wieso aendert der Restring Parameter im DRC die Restringe von
Pads im Board ?, die PADs sind in der Lib fest definiert (nicht
als auto)
in der Hilfe steht :
"Der Design Rule Check prüft das Board gegenüber diesen Regeln und
   meldet Verstöße gegen sie. "
was mache ich falsch ?
vG
Charly
    autodeskguest over 12 years ago
    Am 30.11.2013 18:03, schrieb Charly:
    als auto)
    Dies ist leider wieder ein Problem unklarer Wortwahl bei der
    zugehoerigen CadSoft-Beschreibung von "DRC".
      1. Der Befehl heisst "Design Rule CHECK", und im Handbuch steht
         auch, dass diese Regeln GEPRUEFT werden.
      2. Das stimmt aber nicht ganz: Es wird nicht nur gegen irgendwelche
         Regeln geprueft, sondern EINIGE davon werden bei Aenderung auch
         sofort ANGEWENDET und VERAENDERN das Layout. Es ist NICHT einfach
         ersichtlich, welche Einstellungen nur pruefen und welche
         veraendern. Neue (und auch nicht so neue) Benutzer fahren wegen
         dieser Unklarheiten regelmaessig gegen die Wand (auch fuer mich
         war da irgendwann mal ein Anruf bei CadSoft noetig, weil ich
         nichts mehr begriffen hatte).
      3. Selbst wenn man keinen CHECK durchfuehren moechte, muss man
         trotzdem den DRC aufrufen, wenn man z.B. den Standardabstand zu
         Platinenumrissen einstellen moechte (diese Einstellung AENDERT
         dann auch gleich das Layout).
    Es gibt jetzt mindestens zwei Moeglichkeiten, diese Sache
    verstaendlicher zu machen.
    VORSCHLAG A:
      4. Die "Design Rules" sollten natuerlich immer noch einstellbar sein,
         und einen "DRC" muss es natuerlich immer noch geben, aber in zwei
         Teile aufgeteilt waere das Ganze vielleicht logischer und besser
         erfassbar (das wurde von diversen Leuten schon vor Jahren mal
         vorgeschlagen).
      5. Unter "Design Rules" koennte ein Dialog aufklappen, in dem sich
         alle Einstellungen befinden, die evtl. DAS LAYOUT VERAENDERN,
         also diverse Clearances, Distances, Restrings, Masks, etc. Im
         Dialog sollte auch beschrieben werden, DASS diese Einstellungen
         das Layout evtl. veraendern. Hier waere der "Check" aber nicht
         mehr da, da hier keine Pruefung durchgefuehrt, sondern die
         Platinenparameter veraendert werden.
      6. Unter "Design Rule Check" waeren dann alle Einstellungen zu finden,
         die wirklich nur GEPRUEFT werden (Layers, Width, Winkel, Schriftart,
         etc.). Und hier koennte man auch CHECK sagen.
      7. Das haette den Vorteil, dass die merkwuerdige Verquickung von
         PlatinenAENDERUNG und PlatinenPRUEFUNG beendet waere, aber den
         Nachteil, dass man jetzt ZWEI Dialoge aufrufen muss, um eine Sache
         zu aendern und dann gleich zu pruefen. Da ALLE diese Parameter
         auch mit dem Kommandozeilenbefehl DRC in Verbindung stehen, wird
         das dann aber an einer anderen Stelle ploetzlich unlogischer.
    VORSCHLAG B:
      8. Der DRC-Dialog wird so optisch angepasst, dass man leicht
         ERKENNEN kann, welche Einstellungen nur GEPRUEFT werden, und
         welche zu LayoutAENDERUNGEN fuehren. Dann bleibt das Ganze
         kommandozeilentechnisch abwaertskompatibel und unlogisch, aber
         der Benutzer SIEHT's wenigstens...
      9. Das koennte man z.B. durch rote Sternchen hinkriegen, die vor
         oder hinter dem jeweiligen Parameter stehen, und irgendwo in
         der "Fusszeile" des Dialogs steht dann sowas drin wie
           "Settings marked with * are not only checked, but may also
            change the copper appearance of your layout."
    Andreas Weidner
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 06.12.2013 15:09, schrieb Richard Hammerl:
    > Am 06.12.2013 13:04, schrieb Charly:
    >> Am 05.12.2013 08:15, schrieb Richard Hammerl:
    >>>> Moin moin,
    >>>> als auto)
    >>>> vG
    >>>> Charly
    >>> ==> http://www.cadsoft.de/training/faq/?language=de#11
    >> Ganz ehrliche Antwort :
    >> DAS HAETTEN SIE SICH SPAREN KOENNEN !!!
    > Hallo,
    > wieso meinen Sie? Die FAQ beantwortet doch ganz genau Ihre Frage.
    > Die Restringeinstellungen haben eine spezielle Funktion, die dort erklärt
    > wird.
    > MfG,
    > Richard Hammerl
    Hallochen,
    wie erklaer ich es? ...........
    ich habe das schon gelesen, nur bin ich so nicht damit einverstanden
    ich zitiere nochmal aus der EURER Hilfedatei:
    Sind die User mittlerweile zu dumm um die entsprechenden Aenderungen
    durchzufuehren ??? wieso bevormundet hier CADSOFT den User ?
    NOCHMAL : ich bin der Meinung das ist grob fahrlaessig einfach die
    Daten des Users ohne irgend eine Rueckfrage zu aendern
    (wenn ich eure Sichtweise als korrekt annehme, wieso werden dann
    KEINE Leiterbahnen geaendert wenn ich das im DRC unter Sizes die
    Parameter aendere ?? )
    MfG
    Teo
    Am 30.11.2013 18:00, schrieb Charly:
    >> Moin moin,
    >> als auto)
    > Die Restringe werden immer auf den eingestellten Wert vergrößert,
    > auch wenn des Diameter im Packages nicht "Auto" (0) ist.
    > Setzen Sie den Min. und % Prozent-Wert auf 0.
    > Sie können sich diese Einstellungen auch als "default.dru" speichern,
    > dann wird bei jedem neu angelegten Board diese Einstellung automatisch
    > geladen.
    Dann gibt es Probleme mit den PAD's / Via's die auf AUTO stehen.....
    Ich versteh das nicht, das C im DRC steht doch fuer Check und nicht
    fuer Change, oder ???
    Es kann doch nicht sein das mir das Programm einfach Pads/Vias aendert
    die ich vorher mit FESTEN Parameter definiert habe......
    Wenn ich ein Pad mit 0.8mm Drill und 1.2mm Diameter definiere mochte
    ich das GENAU SO haben, und nicht vom DRC in irgendwas geaendert haben
    Gerne darf der DRC mich darauf hinweisen das irgendwo was nicht stimmt
    aber aendern tu immer noch ICH, oder sind die User mittlerweile komplett
    entmuendigt ?
    Also ich denke da geht die Entwicklung der Software in die falsche
    Richtung, ist mir eigentlich schon bei meiner letzten Supportanfrage
    aufgefallen bei der mir auch nicht geholfen wurde, den Spruch des
    CADSOFT-Mitarbeiters am Telefon erspare ich uns jetzt.............
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
  • mayr
    mayr over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Moin moin,
    als auto)
    vG
    Charly
    Es mag ja sein, dass in der Hilfe und in Tutorials alles beschrieben
    ist, es ist aber nicht gut, wenn der DRC solche Parameter einfach ändert
    ohne vorher oder nachher darauf hinzuweisen.
    Man sollte zumindest vor die Wahl gestellt werden die Pads zu ändern
    oder die Parameter in den Design Rules anzupassen, und zwar für jedes
    Pad einzeln.
    Der Hinweis, dass der DRC etwas im Layout geändert hat, genügt meines
    erachtens nicht.
    Ich denke es sollte in neueren Versionen geändert werden
    Viele Grüße
    G. Mayr
    Moin moin,
    als auto)
    vG
    Charly
    Richard Hammerl
