EAGLE Support (Deutsch) Board Editor WINDOW FIT Fehler nach ADD von Bauteilen
  • Views 567 views
  • eagle
  • problem
  • window
  • brd
  • bug
  • fit
  • add
Wenn ich im Board-Editor WINDOW FIT (Icon) clicke, dann wird manchmal ein zu großer Bereich angezeigt.
Das Szenario ist folgendes:
1. Hinzufügen (ADD) von Bauteilen (im Schaltplan-Editor)
   --> die neuen Bauteile werden links unten im Board eingeblendet. (WINDOW FIT funktioniert noch richtig)
2. Zusammen-Schieben der Bauteile (im Board-Editor)
   --> Nun meint EAGLE anscheinend, dass da links unten immer noch etwas ist und lässt den leeren Bereich bei WINDOW FIT mit angezeigt.
Auch ein RATSNEST oder speichern brings nichts.
Erst nach Benenden und Neustarten von EAGLE werden die neuen Board-Grenzen erkannt.
Der Fehler tritt nur beim ADD von Bauteilen auf - nicht wenn man schon existierende Bauteile nur nach außen (und wieder zurück) verschiebt.
(EAGLE Version 7.1.4)
    Am 09.12.2014 um 11:32 schrieb Ewald Altmann:
    Welche Eagle-Version/Release?
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
