EAGLE Support (Deutsch) ULP: clrgroup() für einzelnes Gate
  • Views 958 views
Ist es möglich, einzelne Gates eins Parts im Scheet per clrgroup() von der
Auswahl auszuschließen?
Folgendes scheint nicht so zu funktionieren wie ich es mir vorstelle:
schematic(S) {
     S.parts(P) {
          P.instances(I) {
               if (I.sheet != 0){
                    if(ingroup(I)){
                         sprintf(member[i],"\t%s coords: x= %f / y= %f\n", I.name, u2inch(I.x),
u2inch(I.y));
                         i++;
                         clrgroup(I);
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 25.02.2015 um 15:02 schrieb Robert Puttler:
    Zitat:
    ist es nicht einfacher die Instanz einzeln auf ihre endgültige
    Zielposition zu verschieben?
    Genau so hatte ich es zuerst gelöst. Allerdings hat diese Vorgehensweise
    einen unschönen Nebeneffekt.
    Liegt an der endgültigen Zielposition der aktuellen Instanz, eine noch zu
    verschiebende Instanz, werden die Pins, falls sie übereinander liegen
    sollten, verbunden.
    Da die ULP zur Arbeitserleichterung/-beschleunigung gedacht ist, will ich
    mit solchen Effekten nicht den Sinn ad absurdum führen.
    Das ULP kann sich ja rekursiv aufrufen.
    Ist argv[1] leer, dann wird die ganze Gruppe verschoben,
    beim nächsten Durchlauf ist argv[1] gesetzt, und wird in der Schleife
    mit clrgroup() aus der Gruppe entfernt, und restart...
    Hier ein Gedankenansatz:
       if argv[1] {
         S.instances(I) {
           if(argv[1] == I.name) clrgroup(I);
           break;
       sprintf(s, "MOVE (>x y) (x y);\n", ....
       cmd+=s;
       sprintf(s, "RUN '%s' %s", argv[0], I.name);
       cmd+=s;
       exit(cmd);
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    sollten, verbunden.
    Am 25.02.2015 um 12:58 schrieb Robert Puttler:
    Danke für die Antwort.
    Ich komme auf diesem Weg leider trotzallem nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Mein Fehler ist allerdings woanders. Ich wollte alle gruppierten Instanzen
    per move verschieben. Dabei wollte ich nach jedem Schritt (durchlauf im
    Loopmember instances) die aktuelle Instanz von der Auswahl ausschiessen und
    die verbleibenden Instanzen weiter verschieben.
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Der Fehler liegt darin, dass es nicht möglich ist, bei jedem Schritt
    Befehle an den Editor zu schicken. Die Befehle werden ja verkettet und per
    exit() an den Editor übergeben. Da sind dann natürlich bereits alle
    Instanzen der Gruppe entzogen worden.
    Da muss ich mein Vorhaben wohl anders lösen, es sei denn, jemand hat eine
    Idee das Problem zu umgehen.
    Lorenz
    Am 19.02.2015 um 09:35 schrieb Robert Puttler:
    schematic(S) {
         S.parts(P) {
              P.instances(I) {
                   if (I.sheet != 0){
                        if(ingroup(I)){
    u2inch(I.y));
                             i++;
                             clrgroup(I);
    Der Ansatz ist falsch, man kann keine Parts mit GROUP markieren, sondern
    nur die Instanzen auf der angezeigten Schaltplanseite (sheet)
    Es erübrigt sich also die Abfrage     if (I.sheet != 0){   da die
    Instanz definitiv auf dem Sheet ist.
    sheet(S) {
       S.instances(I) {
         if(ingroup(I)){
    u2inch(I.x), u2inch(I.y));
           i++;
           clrgroup(I);
    Alfred Zaffran
